Nekonecne tema startovani
loone je teď offline  loone
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 18:33   Citovat
Riccardo napsal:
Proč nevyčistíš ten IACV ventil ?
protože nevim ktery to je..co sme mohl to sem vyčistil a změna žadna....Smutný
Příspěvky: 39 H+ body: 0 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 21:11   Citovat
loone napsal:
A nečistil si to tak , žes to opucoval napovrchu ? Úsměv
Stáhni si servisní manuál pro svoje auto a tam najdeš všecko. Manuály jsou na tomhle webu. Musíš hledat.
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 22:44   Citovat
Riccardo napsal:
nee koupil jsem na to i jakysik sprej a pořadně tomu dal kartač..a je pravda že potřeba to už byla.....a manual mam...ale jen AJ a nějak v AJ pokulhavam takže vlastně ani nevim co přesně to ma byt...bodla by kapitola a stranka:-D
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 8:17   Citovat
loone napsal:
Podívej se na kapitolu "Fuel and Emissions" a pod seznamem podkapitol je obrázek. Tam to najdeš. Bude to něco jako Idle Air Control Valve (IAC) (IACV) (EACV)
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 11:23   Citovat
Riccardo napsal:
hmmmmm nooo tak jako na toto mam jedině slovo a to je honda:-D ....2 lidi co se vyznaji v autech jeden je sice vic na karosařskou ale auto mi dal vždy dohromady....mi řekli že zrovna toto bude mit něco společneho s vodou....a ono prd:-) no kouknu na to a dam vědět:-p
PříspěvekZaslal: 17.6.2010 , 23:03   Citovat
hmm nevim jak to vysvětlit snad jedině žeby ten rozdělovač zabral....sice sem ho dělala před tydnem dnes znova protože se na něj koukal jeden kamarad s ti mže by sme ho zkusily vyměnit....ale opucoval ho znova a vše je už v uplně pohodě.....tak nevim....ale každopadně děkuji všem za rady:-) Je to tam.
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 10:27   Citovat
loone napsal:
Opucováním nikdy nic nezkazíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 12:59   Citovat
Riccardo napsal:
jj to je pravda:-) ale spiš by mě zajimalo proč po prvnim opucovani žadna změna a pak takovy obrat.....možna to bylo přicpane a už se to povolilo někde.....no každopadně nestěžuju si užVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.6.2010 , 19:39   Citovat
loone napsal:
Pokud jsi neresetoval ecu, tak jí to pár startů trvá, než se zadaptuje na nové podmínky.
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 5:33   Citovat
Riccardo napsal:
to sem udělal ale jen přes pojistky jak sem četl..bez odpojeni baterie
hondansx2305 je teď offline  hondansx2305
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 14:52   Citovat
POOMOOOC, ASI JE TO VŠECHNO V DŽA. Mám problémy ze starováním, pak s otáčkama je tam pořád 1500ot...svátá chech engine. Než ho po 8mi hodinách nastartuju,,je to tak na po 1Oté a to ještě na 3 válce...jak sešlápnu plyn a zahřeju jej, je to na 1500otáčkách. a pak už se s tím jede docela dobře. Vyčístil jsem škrřící klapku, map senzor, Itcv ventil hned za škrtící klapkou, rozdělovač, svíčky jsem vyměnil.
Po vyčístění ITCV ventilu hned za klapkou ( dvě díry, sítko a volná )...smontuju a nastartuju s problémama, ale nakonec ano....a černej kouř z výfuku....to už je asi konečná... Smutný ....napadlo mě, jestli se nezačal spalovat odfiltrovanej olej v sání jak je z motoru přepad......ventil byl ucpaný, tak třeba jak jsem to pročistil, tak je to tím.....mám 2.2 vtec, ale opravdu...CD7 1994 kanadská verze....už nevím co s tím...poradte prosím..
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 16:58   Citovat
hondansx2305 napsal:
černy kouř...to se mi zda že je bud olejiček a nebo voda....nepapa ti to??? kdyby byl bily tak to se mužou jen vypalovat svičky..nebo aspon mě to chvili dělalo když sem je vyměnil
PříspěvekZaslal: 22.6.2010 , 4:35   Citovat
loone napsal:
No voda se mi ztrácí, to je pravda, ale ted mám spíš hrůzu z toho černého kouře. Spíš to je ten olej, je to v pasti asi. Svíčky ne, ty jsou nový, a do vyčistění toho ITCV ventilu to nečmoudilo. Těsnění pod hlavou je taky udělaný, tlaky by to mělo mít dobrý...nevím co s tím už...
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 14:03   Citovat
POHODA.....černé kouř mi dělal Map senzor na škrtící klapce...Jak jsem vyblikal kody, tak jsem ho odhalil, a vyměnil..dále jsem vyblikal 6tku, což znamená engine coolant temperature senzor..mrkl jsem na něj, a půlka senzoru byla v bloku motoru a druhá urvaná ve štekru....a bylo to odpojený. Tak jsem jej objednal a uvidím zítra co se změní....... Je to tam.
PříspěvekZaslal: 23.6.2010 , 22:14   Citovat
CG:-p VTEC
PříspěvekZaslal: 25.6.2010 , 14:01   Citovat
Whoooo, po vyblikání dalších kodů,,,,jsem zjistil číslo 6 coolant temperature senzor.....vyměněn a startuje to na drc. Jediné co musím ještě vyřešit je to proletování relátka, spínací skříňku a myslím, že by to mělo být už fajn...po této stránce....Jinak když dám ted vyblikávání, tak kontrolka už nebliká, jenom pořád svítí, tak to už by měl být ok stav....Jede to už krásně, otáčky klesly na původní hodnoty ( za to ale mohl map senzor )..... Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 21:12  Naposledy upravil Hondik dne 12.7.2010 , 20:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ja se tady zdovolenim taky vetru potrebuju poradit nemuzu nastartovat sve nove auto Civic 1.8VTi vcera sem se stavil z prace na garaz ze se na auto mrknu a prostartuju ho po 3 tydnech samo ze baterka uplne vybita tak sem ji dal na noc na nabijecku a dneska vecer po praci sem ji nasadil do auta a ze nastartuju a nic ani to nemelo tendenci chytnout
kontroloval sem:
-cerpadlo jde slyset jak taha benzin
-svicky BKR6E-11 davaji jiskru maji najeto cca 10tis km podle predchoziho majitele
-svicky jsou mokre takze benzin tam jde si myslim
-motor se toci ale jinak nic
nenapada me nic cim by to mohlo byt to mi hlava nebere
edit:
-ecu zadnou chybu nehlasi
michal,t je teď offline  michal,t
PříspěvekZaslal: 11.7.2010 , 10:43   Citovat
cem sa spitať ja mam tiež problem zo startovanim roby to furt jak dojazdim a cem znova nastartovať tak kontrolky čerpadlo setko zhasne čerpadlo tlači ale starter len cuka a netoči civic6g 1,5 1997 mohlo by to biť to rele? alebo ta kostra čo je uchitena o prevodovku? lebo mi asi pred 2 tizdnami menili spojku a potom mi to začalo robiť od vimeni asi 1 tižden dakujem za radu.
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 0:07   Citovat
michal,t napsal:
Jo, to vypadá na odfláknutou montáž napájení startéru. Zkotroluj všechny kabely a kontakty pro startér.
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 16:16   Citovat
kable setko skontrolovane vyskusal som aj na priamo od baterky ale cuka furt asi bude ko starter Bueee
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 16:43   Citovat
michal,t napsal:
a baterka KO neni?
PříspěvekZaslal: 12.7.2010 , 23:53   Citovat
nie baterka je nova ma rok sak ale auto ono po vickrat zapnuťi nastartueje setko je pomerane ale starter iba cuka a neroztoči čiže pastork nezasune do venca sakra tak ho vraj neroztoči pokial sa pastorok nezasune neviem čo je natom pravdy povedal to znami najprv mi hovoril že to bude venec ale skusali sme auto potlačiť na rychlostnom stupni a potom nastartovať ale aj tak cukalo takže asi starter nikto sa nestretol stakim to pripadom ?
[ Čas: 0.1761s ][ Dotazy: 113 (0.0347s) ][ GZIP on - Debug on ]
