ztraceni maziva
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 22:36   Citovat
2 skritek: Kdesi na nejakych H fans strankach sem cet, ze kdyz se blizi servisni interval vymeny oleje, tak Honda ho dokaze celkem rychle spotrebovat. Po vymene uz byva zase ok. Co je na tom pravdy? to mi hlava nebere
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 22:43   Citovat
to me prijde jako hloupost, spraven olej by se mel chovat stejne od naliti po vymenu
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 22:44   Citovat
Becky napsal:
musi mit nejaky zmeny kdys se to musi menit ne?
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 22:46   Citovat
tak o tom jsem taky nic neslysel.
PříspěvekZaslal: 20.6.2010 , 22:51   Citovat
Brnďa napsal:
jo protoze nabira vsdusnou vlchkost a je spinavej od vsech moznych nesmyslu proto se meni. Znam auta ktera najeli 3x tolik co byla pozadovana vymena a nic se nestalo jen byl pekne spinavej ale ze bych nekdy videl auto ktere by pred vymenou zralo olej jako prase a po vymene ne to fakt ne. Max pred vymenou tam bylo OW30 a po vymene 10W40 nebo 15W40 Úsměv
evžen je teď offline  evžen
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 6:39   Citovat
skritek napsal:
jen tak par detajlu
mezi ryskama je Litr oleje ne pul
to ze zmeris tlaky vubec nic naznamena motor muze mit tlaky jako na novem motoru a muze zrat olej jak pr...se. Jsou tam 2 tesnici a jeden stiraci krouzek a pokud odejde stiraci neznamena to ze museli i tesnici.
nerikam ze nikdy ale vetsinou zerou motory olej prez krouzky jeste jsem nezazil ze by stacili vymenit gufera ventilu ale jak pisu neznamena to ze by to neslo jen je to malo pravdepodobne.
pistni krouzky odejdou klidne hned staci motor prehrat nalit spatny olej a tak.
Jinak mam velmi dobrou zkusenost s TEC 2000 i kdyz na zadne pripravky neverim tento cistici jsem jiz nekolikrat velmi zdarne pouzil: Jeden priklad Accord zral cca 3 litry oleje na 2000km velmi slusne jizdy po pouziti prestal zrat 5000km a jen 3 deci.
Ale pomuze to jen kdyz je motor ok jen jsou zapecene krouzky prave prehratim motoru ci spatnym olejem ale kdyz ctu ze vetsinA z vas je student tech 350kc je nejlevnejsi pokus pri vymene oleje
jde ten TEC 2000 sehnat normálně někde v autodílech? jinak olej jsem tam měl shel helix plus 10W40.jde nějakým způsobem zjistitjestli jsou kroužky v wc jestě před rozebráním?a popřípadě kde kroužky sehnat?
Příspěvky: 73 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 7:48   Citovat
evžen napsal:
sehnat se da jak na netu tak v auto klly.Stoji tam cca 350kc je to ten zelenej nalejes do oleje nechas 15minut vrcet a pak olej vymenis. no ty stiraci krouzky nepoznas jak jsem psal auto muze mit tlaky na valcich jako nove a pripecene stiraci krouzky a bude zrat olej.
pokud jde o zjisteni tesnicich krouzku tak zmerit tlaky zapsat hodnoty pak do valcu nalit trochu oleje a zmerit znova pokud tlak stoupne netesni krouzky pokud zustana stejny netesni ti ventily (popripade praskla hlava ci tesneni)
PříspěvekZaslal: 21.6.2010 , 9:59   Citovat
[quote="skritek"]sehnat se da jak na netu tak v auto klly.Stoji tam cca 350kc je to ten zelenej nalejes do oleje nechas 15minut vrcet a pak olej vymenis. no ty stiraci krouzky nepoznas jak jsem psal auto muze mit tlaky na valcich jako nove a pripecene stiraci krouzky a bude zrat olej.
pokud jde o zjisteni tesnicich krouzku tak zmerit tlaky zapsat hodnoty pak do valcu nalit trochu oleje a zmerit znova pokud tlak stoupne netesni krouzky pokud zustana stejny netesni ti ventily (popripade praskla hlava ci tesneni)/quote]a ty kroužky se dají sehnat kde ?
l4gun4 je teď offline  l4gun4
PříspěvekZaslal: 3.6.2011 , 5:30   Citovat
viliku nebyl ten tvuj sedan nahodou v opalove zeleny metalize? Jestli jo tak ho ted mam ja... Vymenil sem olej najel 500km a sucho. Vim ze my tece okolo rozdelovace ae kdyz ji drzim do vysokejch tak si docela zakouri... Ble
Příspěvky: 61 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 3.6.2011 , 16:35   Citovat
Takova divna zelena? To mi budes muset prozradit vic, vim o 2 v CR, co tu jezdi Velmi šťastný ta moja teda mela tempomat Úsměv
jo to kamo nevim, ja sem ji nechal delat celou hlavu, olej byl jakztakz v norme .. ten litr na 1700km .. predtim si brala vic, tech 600 - 700km s litrem vystacila. Krouzky byly dobry.
PříspěvekZaslal: 4.6.2011 , 14:56   Citovat
jo je to ona a jak na tom byl podvozek?
ztraceni maziva
[ Čas: 0.1255s ][ Dotazy: 69 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
