přelitej olej
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 20:42   Citovat
Měnil jsem na legendovi olej, nechal sem ho co nejvic to slo vykapat aby tam toho bylo fakt co nejmene, podle manualu je v motoru 5 litru tak jsem to tam jako vzdy nalil uz asi 3ti vymena a hle, kdys sem koukl na merku tak asi 2 cm nad, jak je to mozny?
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 20:51   Citovat
vypustil si uplně ten starej??? jinak skus to protočit motorem třeba se to nedostalo všude.
sablos napsal:
jo i sem nahybal auto aby to vyteklo vse, a uz to nekapalo ani Úsměv a s autem uz jezdim, as dnes sem menil origo merku co tam mela byt, ale problem je stejny Velmi šťastný
truest je teď offline  truest
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 20:55   Citovat
to neres, lepsi nez mit 2cm pod Velmi šťastný
Příspěvky: 118 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 20:56   Citovat
Brnďa napsal:
tak tam něco muselo zůstat, zůstáva to třeba pod vačkama v tom žlábku(ale žeby až 2cm to je skoro litr) to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 20:58   Citovat
truest napsal:
pleteš se, at malo či moc je špatně, když je málo tak málo maže což je špatně a když moc tak ten olej se dýl zahřejvá a to mu nedělá dobře a dřív odejde.takže je dobrý se držet max- min. martine tak odšroubuj výpuštak a trošku upust a maš pak na doliti kdyby papal.
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2010 , 20:58   Citovat
sablos napsal:
np je to divny, je tak fakt pulka toho co jsou ty dve tecky tak pulka tech tecek nahore jeste Úsměv jinak sem vypustil 4,8 litru podle kanystru, tak se me to nezda..statrej byl mezi ryskama v pulce cca
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2010 , 21:17   Citovat
sablos napsal:
ja sem jezdil 1,5cm nad a bylo vse ok do vymeny jak kdyby byl v rozmezi min, max, to tam ale dal predchozi majitel a sam se drzim hladiny 1mm pod max OK
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2010 , 21:50   Citovat
nic se nestane, to je v poho. Už se to tu probíralo milionkrát.
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2010 , 21:53   Citovat
CRXMANN napsal:
jo to me je jasny, milionkrat ano, ale vzdy se resilo par mm nad rysku, ale ne 2cm Úsměv
tak to muzete smaznout, dík Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 5:19   Citovat
pořádnej výtlem tak maj svicky olejovou lazen
btw nemas prohlou vanu ?Úsměv ze bys nekde skrtnul nebo tak ? to by byl duvod proc je ho tam moc ...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 5:25   Citovat
jestli máš víc oleje, tak ti jde benzín do oleje ...
tatíkovi na Oplu Astra taky přibývá Úsměv
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 5:43   Citovat
Petura napsal:
v tomhle pripade asi ne, kdyz nalil novej a ma prelito
Mozna toho oleje bylo v kanystru vic nez obvykle. Ja bych to osobne odlil kdyz tam toho mas az tak moc, nedela to dobrotu.
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 6:01   Citovat
Becky napsal:
nedela to dobrotu.
Proč myslíš? to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 6:03   Citovat
CRXMANN napsal:
jak sem psal výš, pokud je ho tam víc tak ten olej nestihne proběhnout rychle motorem později se ohřeje. prosim nekamenovat(byl sem o tom poučen v servise tak to mam z podložených zdrojů)
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 6:07   Citovat
sablos napsal:
Hele já jsem teď v práci... ale když si dá někdo tu práci s vyhledáváním, tak tu 100% najde debatu kde se tohle řešilo a kde to PreludeZ vysvětlil velmi velmi dobře.
To co říkáš je možná z části pravda, a to to, že se o chlup dřív prohřeje, ale jinak to nemá vliv na nic.
Nerozumím co znamená to nestačí rychle proběhnout motorem to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 6:10   Citovat
Sme lamy : co použít FAQ .o)
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 6:21   Citovat
CRXMANN napsal:
nevim jestli si to myslim spravne, ale kdyz ma hodne pres maximum, nemluvim o 3mm, tak by mohly vznikat vetsi tlaky v motoru, olej by se mohl tlacit pres gufirka ventilu atd
mozna to je kec jako prase, ale to by tam pak nemuselo to rozmezi byt vubec a mohl bych tam rovnou misto 3,4l nalejt 5l, protoze vic je lip jak min to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 6:28   Citovat
Becky napsal:
Jo tak to je kec .... právě, kdybych měl čas tak tady najdu tu debatu, kde PreludeZ počítal tepelnou roztažnost oleje ... nakonec z toho vypadlo, že je nulanulaprd. OK
Večer se po té diskuzi podívám. Teď nemůžu. OK
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 6:42   Citovat
CRXMANN napsal:
OK uz mlcim HaHaaa
pockam si na vecer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 7:48   Citovat
Jak pise CRXMANN
pamatuju si tu diskuzi .... mam takovej pocit ze jsem se na to dokonce ptal ja .. ale nejsem si jist
4 sablos: Tak to valím bulvy ja se v servise dozvedel ze moje honda ma hydrostely ... co na to rict Velmi šťastný leda ze uz se tam neukazu .. nekteri mechanici jsou chytri jak radio radeji nez aby priznali ze to nevi OK
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 7:58   Citovat
Becky napsal:
OK uz mlcim HaHaaa
pockam si na vecer
nemusíš mlčet... je dobře že diskutujeme, od toho tu jsme přece ...abychom si vzájemně řekli co kdo umí, zná .... přátele
Oncek je teď offline  Oncek
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 8:07   Citovat
já když jsem přelil olej tak mi připadalo že si ten motor sám ten olej vzal Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 8:08   Citovat
CRXMANN napsal:
rad se dozvim nove veci, zatim mi to hlava nebere, sem zvedavej az si najdes cas a najdes ten clanek. Nejde mi do hlavy ze je jedno kdyz je v motoru treba o litr oleje vic a nevadi to. to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 9:07   Citovat
ja uz jsem tohle vlakno videl vcera ale nejak jsem do nej nemel chut... To vlakno s debatou tu opravdu je ale nic jsem tam nepocital Úsměv Takze jeste jednou
Tlak v mazacim okruhu
udava cerpadlo oleje a je zavisly hlavne na otackach motoru a teplote oleje se kterou se viskozita extremne meni. Ostatni faktory jako napriklad viskozitni trida oleje maji vliv oproti temto zanedbatelny.
Tlak v klikove skrini
je zavisly na mnozstvi plynu, ktere projdou pres kruhy ze spalovaciho prostoru (blow by). Kdyby nebyl blow by, mohla by byt klikova skrin uplne uzavrena, nepotrebovali byste zadne odvetrani a zadny tlak by se tam nemel kde vzit. Z tohoto hlediska je jedno jestli mate v motoru 4 nebo 6 litru protoze objem blow by je stale stejny a stale se odvetrava pres stejny PCV ventil do sani. Nevyhodu to ma v tom ze mate vyssi ztraty zpusobene brodenim klikoveho mechansmu v oleji (cemuz se normalne snazite vyhnout napriklad krycimy plechy ve vane). Tim i dochazi k intenzivnejsimu rozstriku a rozptyleni oleje ve vzduchu v klikove skrini coz muze mit za nasledek ze odlucovac oleje nestiha pochytat veskerou olejovou mlhu a muze se to projevit zvysenou spotrebou oleje do doby nez to zacne odlucovac zase stihat. Urcite vam to ale nemuze poskodit treba pistni krouzky nebo tak a taky vam to ten olej navic nesezere najednou ale pomalu postupne, protoze ten odlucovac normalne pracuje dal akorat to trochu nestiha a projde pres nej o neco vic nez normalne.
staci? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 9:16   Citovat
PreludeZ napsal:
staci? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 9:27   Citovat
PreludeZ napsal:
ja uz jsem tohle vlakno videl vcera ale nejak jsem do nej nemel chut... To vlakno s debatou tu opravdu je ale nic jsem tam nepocital Úsměv Takze jeste jednou ...
diky moc je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 11:09   Citovat
PreludeZ napsal:
staci? Úsměv
Aha, takže ryska MAX na měrce je tam teda pro srandu Cooo???
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2010 , 11:27   Citovat
...čeče já bych asi viděl odpověď v téhle části :
přelitej olej
[ Čas: 0.2261s ][ Dotazy: 145 (0.0154s) ][ GZIP on - Debug on ]
