Startování
Patrixxx je teď offline  Patrixxx
Nový příspěvekZaslal: 10.7.2010 , 13:07   Citovat
Zdravim lide,
mám menší problém a na Vás menší dotaz. Mám hondu civic rok vyr. 92; a včera při jízdě mi zničrho chcíplo auto. Po odstaveni ke krajnici mi auto nechtělo nastartovat. Nenaskočily mi kontrolky, přestaly fungovat el. okna, "šíbr" a stěrače. Ale světla, rádio a kontrolka výstražných světel fungovaly. Auto nechce chytnout, tendenci k tomu má, ale nečapne. Benzínem to neni, pojistky jsem zkontroloval všechny, jak v palubovce, tak u motoru a všechny jsou v pořádku.
Nestalo se Vám něco podobného nebo nevíte, čim by to mohlo být ?
Děkuji za odpověďi a rady, s pozdravem,
P. Č.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 10.7.2010 , 13:18   Citovat
z ničeho nic chcíplo a když startuješ točí jak pominutý ale nechytá???stalo se mi to samý a ulítnul mi palec prostě prasknul, nebo ještě to může být modul zapalováni.skontroluj pro jistotu pojistky v motorovým prostoru.
Nový příspěvekZaslal: 10.7.2010 , 13:31   Citovat
zkontroloval bych ještě všechno kostření OK
michal,t je teď offline  michal,t
Nový příspěvekZaslal: 10.7.2010 , 15:11   Citovat
dobry den mam takito problem jazdim autom napr 30 minut potom skočim do obchodu idem startovať počkam kym shasnu kontrolky startujem ale iba cuka a taha benzin počuť čerpadlo roby to zo štartera že cuk cuk cuk ale neroztoči ho vieťe popradiť de by mohla biť chyba? dakujem
Příspěvky: 4 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 10.7.2010 , 15:16   Citovat
michal,t napsal:
Propajet hlavni rele, kamos mel to samo a pomohlo Mrk
Nový příspěvekZaslal: 10.7.2010 , 17:13   Citovat
Děkuji za rady, vše zkusím. jen se ještě chci zeptat, kde přesně najdu hlavní relé.
děkuji
Startování
[ Čas: 0.0622s ][ Dotazy: 49 (0.0048s) ][ GZIP on - Debug on ]
