Jak vytacet motor?
BalTo je teď offline  BalTo
PříspěvekZaslal: 14.7.2010 , 23:17   Citovat
Ahoj Hondari, mam anglana 1.5i eco vtec r.1996chtelh poradit ohledne jedne veci. Driv sem obcas jezdil s ceskou filckou, ktera nad 3000 otacek uz rvala jako krava, vim ze Honda je vysokootackovy motor a kdyz se dostanu ke 4000 otackam, sepne mi Vtec a pak je to opravdova parada, ale i tak mam jiste pochybnosti, abych ti motoru neublizoval, prece jenom v tomhle auticku chci jeste nejakej ten patek jezdit :] A tak se ptam vas zkusenych motoristu, kde je ta mez, abych motor nejak extremne nadmerne nezatezoval.
Jinak sem s autickem naprosto spokojenej, myslim ze v cenove relaci do 50k jsem si jako prvni auto vybral spravne :]
Příspěvky: 25 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 14.7.2010 , 23:36   Citovat
BalTo napsal:
Ano, vybral sis opravdu asi to nejlepší co se dalo. je to dobrý
A kde je ta mez vytáčení? U omezovače Velmi šťastný
Pokud je motor zahřátý na provozní teplotu, tak se opravdu nemusíš bát to "podržet pod krkem".
PříspěvekZaslal: 14.7.2010 , 23:50   Citovat
jo jeste dodat pokud je tam dost oleje Velmi šťastný
Příspěvky: 8134 1995 Legend
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 0:13   Citovat
tak počítej s tím, že když tomu budeš "furt nakládat" tak se životnost logicky trochu sníží, ale neměl bych strach, podívej se do TP kde máš vrchol výkonu nebo krouťáku a z toho poznáš, kdy je efektivní řadit a to nikdy není v redlinu..nemá smysl to točit "až za roh" ....prostě nepouštěj ručičku otáčkoměru do červenýho, výrobce dobře ví, proč tam je Úsměv
Základem je ale kvalitní pravidelný servis a hlavně ŽÁDNÝ KOTLENÍ ZA STUDENA Chápeš! to je to nejhorší, co můžeš motoru a jeho životnosti udělat..prostě dokud není ručička na půlce - v případě všech hond (jak vtipné zjištění) lehce pod půlkou cejchování - tak netočit dejme tomu nad 3000 otáček..nebo mě opravte Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 0:41   Citovat
No dneska sem dal vymenit rozvody, doted sem to radsi moc netrapil, olej, filtry atd, a zitra to uz bude jine pojezdenicko :] Pak se vrhnu na okenko, protoze mi vyjizdi z drazky pres gumu, budu muset demontovat dvere :{ Myslim ze v tedlech vedrech se auto dostane na provozni teplotu celkem rychle Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 0:44   Citovat
Max vykon je v 6500, redline zacina v 6700-6800? a omezovac je v 6900 opravdovych, budik muze ukazovat jinak. Kroutak nekde mezi 4800-5400 (vsude je pokazde jina hodnota, zna nekdo opravdovou?) Jinak dodam ze ve 4000 zadny vtec nespina.
Se spravnou udrzbou a zachazenim bych se toho nebal.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 0:48   Citovat
jen bych dodal ze auto neni ohrate kdyz se ohreje voda Mrk
k vytaceni nad 3 tisice ... je pripravene az po ohrati oleje ...
a to trva cca 2x-3x dele nez ohrati vody...
p.s. at slouzi ...
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 1:15   Citovat
silenec napsal:
Tak nevim, tesne pred 4000 otacek hlavne na druhy a treti prevodovy stupen dostane auto citelne vetsi vykon a nekde jsem prave cetl, ze to dela ten vtec.... Jak to teda je? Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 3:16   Citovat
BalTo napsal:
vtec "Variable valve Timing and lift Electronic Control" = system variabilniho casovani a zdviihu ventilu
jedna se o system kde je obvykle jedna vacka navi ( normalni dohc rozvod ma 2 - s vtecem 3 , proti tomu obycejny sohc rozvod ma 1 vacku ... sohc vtec ma vacky 2)
pri nizkych a strednich otackach saci i vyfukove ventili ridi bezne vacky Nápad je tu!
ve vysokych otackach ( kdyz ti jak pises sepne VTEC ) .. se dostava ke slovu Vtecova vacka ( posuvem cepu dochazi ke spojeni vnejsich vahadel s vnitrnima ...teorii si muzes precist na internetu takze te sni nebudu zatezovat ) ...
vacka ma jiny profil -> cimz dochazi k lepsimu vyreni ve valci a lepsimu spalovani smesi ...atd
nicmene podle me ti vtec nespina v 4000 ale spis vejs, hodnota nebude vzdy stejna jelikoz ji ovlivnuje vice faktoru ... napr : teplota , rychlost, zatizeni motoru ...
doporucuju procist tudy odkaz Lucy
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 5:32   Citovat
Díky. No ještě sem ho nad 5t nevytáčel, čekal sem na servis a ten bude hotovej dnes, tak uvidíme Úsměv I když jak říkám, auto těsně před hranicí 4t. otáček dostane daleko větší záběr a zrychlení. VTEC
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 6:21   Citovat
Honda miluju, protože po celou dobu vytáčení až ke konci (omezovači) motor táhne, né jak u jiných aut kdy od 4000 ot. motor už jen řve a nic víc se neděje, takže no problem jezdit mezi 5-6tis
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 6:34   Citovat
jj vtec nesepne dokud není ohřátej olej Mrk
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 6:41   Citovat
Newer napsal:
Vzhledem k tomu,že má eko-Vtec,tak se vtecová vačka nedostane ke slovu aní ve 4000, ani v 5000... Úsměv
Eko-Vtec NEMÁ třetí ostrou vačku... Je to "obyčený" 16V motor,ale jeho vačky mají rozdílný profil. Pokud každá vačka ovládá svůj sací ventil,tak se jeden skoro neotvírá a svítí zelená kontrolka - motor funguje skoro jako 12V a šetří tím palivo. Při zatížení motoru (nebo nad cca 2500 (u 5st. asi kolem 3000-3200ot.) se přes čep propojí vahadla a ventily začne ovládat ostřejší vačka a všechny ventily mají stejný zdvih = 16V motor...
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 7:22   Citovat
mit dost kvalitniho oleje, zahratej motor a pak vytacej klidne tak 1000-500 ot. pod omezovac bez strachu.
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 7:47   Citovat
CRXMANN napsal:
Tak to mam asi zazracnej motor, pravda, stavel jsem ho sam Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 8:13   Citovat
bordel napsal:
3
Dobře tak továrně je to udělané nějakým nevím čím, tak, že vtec nesepne Mr. Green ověřeno v praxi na několika kusech Se stydím
sallo je teď offline  sallo
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 8:21   Citovat
najlepsi su taki experti co zohrievaju motor prave vtecom pořádnej výtlem
inak pri vytacani aspon uvidis kolko oleja to zere alebo nezere Úsměv
Příspěvky: 301 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 9:02   Citovat
Dle me je nejlepsi ten motor vytacet do te doby, kdy stale tahne, jakmile prestane, nema smyl pokracovat. Kazdy motor to ma jinak, kazdy je jinak zajety, jinak rozstelovany apod.
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 9:32   Citovat
CRXMANN napsal:
3
sepnuti VTECu ma 3 podminky:
- otacky motoru nad bodem sepnuti
- rychlost auta nad 30km/h
- teplota vody nad 60°C
neplati pro VTEC-E
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 11:03   Citovat
PreludeZ napsal:
neplati pro VTEC-E
spina to na zpatecku? Lucy
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 11:05   Citovat
Newer napsal:
spina to na zpatecku? :lucy:
ja myslim ze jo, par lidi to snad i pry uspesne vyzkousel.
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 11:06   Citovat
PreludeZ napsal:
neplati pro VTEC-E
A ja bych rekl ze to skoro i plati, i vtec-e "sepne" (rozsviti se zelena kontrolka) az zacne stoupat teplota a az nad urcitou rychlosti, i otacky musi byt v oblasti kde funguje vtec-e, ktera je jen trochu niz nez u normalniho vtecu no Úsměv + je podminkou mala zatez motoru.
bordel: on prave tahne az do omezovace a v kombinaci s dlouhou prevodovkou kdy po prerazeni vyrazne padaji otacky je vyhodne tocit co nejvic (pokud se chce jet rychle).
Newer: http://www.youtube.com/watch?v=TayArS8CD2s
Zlobivec [1]
mno me jeden kamos co mel vticko tvrdil ze ne ..
a druhej co ma swap rikal ze jo... tak jsem netusil vubec
nicmene na neutral to teda nesepne co? jelikoz nejedes nad 30km/h
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 11:27   Citovat
já když už to vytočím nad 5000, tak pak už to rovnou podržím do maxima. VTEC mi spíná až na 6000. A přijde mi horší brnknout jen do VTECU na např 6300 a hned zas spadnout přeřazením o 1000 níže.
Osobně zastávám kvalitní olej, důkladné prohřátí oleje (ne vody) a pak už točit a poslouchat zvuk VTECU. Je to přece Honda
Příspěvky: 356 2003 Accord
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 11:32   Citovat
silenec napsal:
dik Mrk
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 11:38   Citovat
silenec napsal:
Opačně! Když je u ekonoma "Vtec" sepnutý,tak kontrolka nesvítí. Kontrolka svítí,když je motor v eko režimu = každá vačka ovládá svůj ventil (zdvihy 8mm a 0.6mm), kontrolka nesvítí = ventily ovládá přes propojená vahadla ostřejší vačka (zdvihy 8mm). Na sepnutí eko režimu musí být motor aspoň trošku zahřátý (stačí tak 5km), na jedničku a zpátečku se do ekorežimu nedostane, na dvojku si už nepamatuju,ale mám dojem,že to šlo... Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 11:46   Citovat
No jo, mas pravdu, kazdopadne jsem to myslel tak, ze se aktivuje eko rezim (pri kterem je teda vtec jak pises vypnuty) Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 11:55   Citovat
Jak vytacet motor? Co nejveeejs to de prece! HaHaaa Akorat aby bylo dost maziva a jeho teplota nebyla nizsi nez rosny bod .. pořádnej výtlem
Miky07 je teď offline  Miky07
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 15:32   Citovat
nene. do ekorežimu se motor dostane (d15z6) až na 3. převodový stupeň kouř
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 15.7.2010 , 15:46   Citovat
Newer napsal:
to je jasny ze se sepne kdyz zpatecka je vlastne jednicka Úsměv.. zpatecka je totiz jenom jedno kolecko ktery vlastne vsadis mezi ozubeny kola jednicky a tim se ti otacky zmeni
Příspěvky: 1617 1996 Civic VTEC
Jak vytacet motor?
[ Čas: 0.1998s ][ Dotazy: 145 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
