Převodovka
sicik je teď offline  sicik
PříspěvekZaslal: 23.7.2010 , 16:44   Citovat
Zdravim všechny hondaře, potřeboval bych nákres převodovky na civic MB3 D15Z8 (typ převodovky jsem bohužel nezjistil), je to civic r.v. 1998 1.5 v-tec anglán
Předem děkuji
DSC01491.JPG, 869.2 kB
DSC01506.JPG, 849.36 kB
Příspěvky: 199 H+ body: 1 1998 Civic VTEC
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 23.7.2010 , 16:49   Citovat
Zdravím Tě!
ZDE nějaké info o převodovce z D15Z3,což je také C6g anglan ekonom Mrk
PříspěvekZaslal: 23.7.2010 , 17:43   Citovat
jde o to že mi asi odešlo ložisko na mrkvi, tak bych potřeboval katalogový číslo a cenu toho ložiska a pokud možno nějaké postřehy k výměně, chci vyměnit pouze kus za kus, žádný zkracování nebo prodlužování převodů
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 16:58   Citovat
Vážení Hondaři, potřebuji od vás zkušenějších poradit.
Potřebuji sehnat tyto ložiska z převodovky k motoru D15Z8 (označení převodovky by mělo být S40, ale tím si nejsem jistý), nebo nějakou alternativu.
Kde se daj sehnat? katalogový číslo a cenu.
Předem děkuji.
ložiska.jpg, 261.16 kB
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 24.7.2010 , 20:18   Citovat
v honde, kazdy stoji cca 1000kc
PříspěvekZaslal: 25.7.2010 , 7:25   Citovat
dík
iMajo je teď offline  iMajo
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 9:27   Citovat
zdravím hoši!
mám taký problém s prevodovkou alebo spojkou - zošlapnutá spojka = ticho / nezošlapnutá = šuchot (či v prevodovke alebo spojke neviem Tak to valím bulvy )
ako tak čítam po fóre, sú to prevodovkové ložiská, mám ale kúpené spojkové. koľko výjdu asi tie prevodovkové teda, prípadne kde sa dajú v CR/SK zohnať? Bol by som veľmi rád ak by ste pomohli, prípadne poslať link na výrobcu alebo kód súčiastky a koľko taká výmena výjde?
Jazdím na anglánovi 98 MB4 1.6, má natočených 180k.
Díky moc za každú radu!
Příspěvky: 6 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 17:18   Citovat
sežeň si radši celou převodovku. Ložiska tě vyjdou na cca 3000,- a je práce s rozebíránim převodovky, já koupil repasovanou převodovku za 3000,-, vyměnil kus za kus (práce na šichtu) a jezdil jsem dál.
ale pozor sežeň si převodovku z anglána!!! z japonce ti nebude pasovat!!!
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 17:52   Citovat
mě to jednou dělalo spojkový ložisko..už bylo v háji a navíc sem měl malou vůli na spojce (nevim jak je to u anglána-přes lanko nebo oil??)
takže při nesešlápnutý spojce bylo ložisko trochu přijetý a dělalo kravál a při sešlápnutý se vymezily všechny vůle na něm a ztichlo..
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 19:04   Citovat
sicik napsal:
RASTA napsal:
vďaka za odpovede! mám kúpené to spojkové, keď to nepomôže teda tak skúsim tú prevodovku. Na D16B2 by pasovala aj z 1.8VTi? alebo len z 1.6 na 1.6 to ide?
totiž taká prevodovka sa ťažko hľadá Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 19:45   Citovat
Převodovka bude na anglána sedět i z japonce, je to v rámci motorových řad. Tzn. skříně z "D" motorů nepůjdou (kus za kus) na "B" a samo naopak taky ne.
Příspěvky: 1473 H+ body: 4 2003 Accord Tourer
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 20:02   Citovat
Kdyžtak mám předovovku z D14A4 Úsměv
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 20:32   Citovat
Dopis napsal:
paráda, ďakujem veľmi pekne za túto info! viem aspoň, čo mám hľadať! Je to tam.
lukes napsal:
vedeli by sme sa nejako dohodnúť? resp. by som sa ozval kebyže to nieje tým spojkovým ložiskom Se stydím
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 21:30   Citovat
Není problém, už mi tady leží nějakou chvíli a budu jen rád když se jí někdo ujme. Kdyžtak se ozvi:-)
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 9:07   Citovat
lukes napsal:
D14A4 bude mať skrátené riadenie, či? Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 9:30   Citovat
Tak to ti nepovím, to by musel někdo v tomto vzdělanější. Nicméně typ je S4O, tak můžeš zkusit googla, najít svoji a porrovnat.
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 15:06   Citovat
Dopis napsal:
tak já zkoušel převodovku z japonce na anglána a byla tam jiná příruba a byla to prokazatelně převodovka ze stejnýho typu motoru
Převodovka
[ Čas: 0.1278s ][ Dotazy: 95 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
