Naprogramování DO 7G
ROYanek je teď offline  ROYanek
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 16:32   Citovat
Zdravím na členy Honda clubu.
Mám jeden dotaz koupil jsem si Hondu Civica 2003. Při koupi byla vybitá baterie takže se vyresetovalo dálkové ovládaní na otvíraní dveří. Po mém úporném hledání jsem našel na netu postup jak naprogramovat DO ale v angličtině do určité fáze jsem to zvládl a mechanizmus dveří zareagoval na DO, ale potom stále DO nefungovalo. Nemá někdo zkušenosti s naprogramování DO na vlastní kůži díky za rady Úsměv
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 15:55   Citovat
Pomůže někdo, projel jsem celé fórum jediné téma, kde se řešil obdobný problém je zde
, ale můj problém to stále neřeší jak jsem již říkal do jisté fáze se dostanu, ale pak jsem stejně v koncích....
postup naprogram. dálkového ovládání:
1. sednu do auta se zavřenými dveřmi
2. otočím klíčem do polohy II
3. zmáčknu na dalkáči "zamknout"
4. otočím klíčem do polohy I
5. toto opakuji 3-4x až slyším mechanismus centrálu (opravdu funguje)
6. pak zmáčknu zase "zamknout" na dalkáči (po neuspěchu i "odemknout" na dalkáči) s tím ,že ho chci přihlásit. (mám pouze jeden dalkáč takže tím programovaní DO pro mě končí)
7. klíč otočím do polohy 0 a vytáhnu
8. to by mělo být vše tudíž vystoupím zavřu dveře a má podle návodu fungovat, ale NEFUNGUJE.
Opravdu již nevím kde je zrada prostě centrál mi potvrzuje, že DO komunikuje s jednotkou ale nevím kde je zrada (baterie v DO je nová)
Pomozte někdo Tak to valím bulvy Bueee
Programovani dalkace.jpg, 154.71 kB
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 10:08   Citovat
Treba si nekdo hral s elektrikou a jednotka neni napajena tak,jak by mela.To bych musel videt,odkud priblizne jsi?
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 10:42   Citovat
Já jsem z Ostravy. Co jsem tak četl tak ty se zdržuješ Plzeň, Brno takže asi škoda nemám cestu tímto směrem Smutný.
Nevíš mohlo by to být třeba autobaterií bylo by ji třeba vyměnit, ale chystám se na to až příští týden.
Jinak nevíš kolik by tak vyšla generálka v servise myslím výměna oleje, olejového filtru, možná výměna zašlých brzd, kontrola té elektriky, no a možná pokud bude rozvodový řemen na konci života tak i výměna řemene.
Dík moc za info Mrk
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 11:21   Citovat
Tak to ti asi opravdu ja nepomuzu,zkus se na foru zeptat FastCivica nebo jemu podobnych mistnich preborniku kouř
Delal jsem Rovera,tam stavkoval central s imobilizerem obecne a bylo to nizkym napetim baterie v zime,po nabiti uz stiznosti nebyly.Tam je to ale vazany na kombinovanou jednotku Lucas,kterou doufej(me) nemas.Pokud ale vis,ze mas spatnou baterku a budes ji menit,tak to po vymene zase zkus,treba to pomuze jako v podstate u toho Rovera,pokud jsi schopny zmerit napeti na baterii,udelej to,nemelo by byt nizsi jak 12V plus nejake drobne - 11,8V uz bylo na Lucase malo.
Ceny v servisu by ti musel rict nekdo jiny,neznam ceny u vas v okoli a tyhle veci si navic uz nejaky patek delam sam.Pokud si dily dodas sam,jejich cenu zjistis hrave podle ceniku firmy,u ktere budes nakupovat,jinak musis spolehnout na to,ze te moc nenatahnou.Cena oleje podle hustoty,znacky a dodavatele,filtr do 500,repase brzd ma hodne velke cenove rozpeti podle stavu manzet,cepu a pistku a rozvody podle najetych kilometru,navic nekteri meni napinaci kladku pokazde,jini ne.Cena je tedy spis na domluve a nejdrazsi neni pokazde nejlepsi...
Novio je teď offline  Novio
PříspěvekZaslal: 2.8.2010 , 19:02   Citovat
Ja tomu houbelec rozumím, ale chcete říct, že když z nějakého důvodu budu muset restartovat řídící jednotku odpojením baterky, tak kromě zadávání kódu do rádia budu mít resetované DO a jak tak čtu, tak není jisté, jestli ještě bude fungovat? Nebo se tak stane jen při delším odpojení baterky, než cca těch 10min.?
Příspěvky: 86 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.8.2010 , 15:39   Citovat
Rekl bych spis,ze poklesem napeti na baterce muze dojit ke zmateni jednotky a proste odpojeni by na to mit vliv nemelo.Alespon jsem neslysel o nikom,kdo by si dal pres noc nabijet baterku a pak musel znova kodovat dalkac.
[ Čas: 0.2078s ][ Dotazy: 55 (0.0288s) ][ GZIP on - Debug on ]
