klepani pri seslapnuti brzdoveho pedalu
xkoudyx1 je teď offline  xkoudyx1
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 13:45   Citovat
caute chlapy mam dotaz jestly nevite co muze byt klepani pri seslapnuti pedalu na doraz,a klepani vychazi z:viz obrazek,predem dik
jeste pro upresneni mam prelude 4g,ale obrazek je z 5g.
obraz.JPG, 699.09 kB
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 13:58   Citovat
to je posilovac brzd, takze muze byt zavada v nem
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 21:28   Citovat
Má to ABS?
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 21:32   Citovat
mě taky napadlo abs ale to snad nemůže nikdo myslet vážně tak sem se ani neptal pořádnej výtlem
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 21:54   Citovat
posero napsal:
By ses možná divil, kolik lidí se leklo, že mají poruchu na brzdách, když jim poprvé zapracovalo ABS...
PříspěvekZaslal: 31.7.2010 , 22:04   Citovat
podle popisu je to dost mozne, ze zabira abs, me se stalo na legendovi ze mi zabiralo i kdys sem simral brzdu, byly nejaky cidla v haji Smutný
kane012 je teď offline  kane012
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 0:54   Citovat
jen tak mimochodem, jak hlasitě by mělo pracovat ABS?
Příspěvky: 60 H+ body: 0 2003 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 1:17   Citovat
kane012 napsal:
abs je vetsinou slyset jen po startu jak se natlakuje pumpa, pak uz neni slyset, pak maximalne slysis jako ja na anglanovi kdys sem mel vymlaceny cepy jak kdys proste ty kola sli trhane jak to vse mlati na podovzku, jinak by byt slyset nemel vubec
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 1:51   Citovat
tak já mam ABS dost hlasitý, ale čepy by měly bejt dobrý, jinak to vypadá že funguje, ale dělá kravál, čim to je??
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 3:44   Citovat
Zdravím, ale pedal se klepe tehdy kdyz jsou krive kotouce.Mohli se zdeformovat.To se obcas stane.
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 9:46   Citovat
Přesně tenhle problém jsem tady nedávno řešil. Vypadalo to skutečně na ABS, i když klepání vycházelo přímo z pedálu, neboli z brzdového válce, potažmo vzato možná z posilovače. Ale při zabrzdění to kleplo do pedálu vždycky jenom jednou, a pak zase až při dalším brždění.
Problém jsem vpodstatě nevyřešil, akorát náhodně když jsem resetoval ECU a provedl jsem to tak, že jsem vyndal několik pojistek (ECU i všechny ABS) asi na 2 minuty, pak ještě na minutku odpojil baterku a normálně pak nechal běžet asi 5 minut na volnoběh (už s osazenýma pojistkama), tak potom to přestalo. Nevím proč, jak, ale je to prostě tak. Tipuju to tak, že bylo potřeba zresetovat i ABS. (?)
Tak zkus ten (totální Úsměv ) reset a dej vědět jaks dopadl ! Jestli ti to pomůže, budeme se muset opravdu zamyslet nad příčinou ...
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 12:44   Citovat
ne abs to jeste nema!!je to 92 rocnik,a do pedalu to vubec neklepe jen v tom posilovaci,jak dupnu az na doraz tak to klepne,jako ne velka rana ale jde to slyset
PříspěvekZaslal: 1.8.2010 , 22:56   Citovat
xkoudyx1 napsal:
No tak to teda čumím. Já mám taky ročník 92 a P4G bez ABS jsem ještě neviděl. Teda kromě toho mého, když bylo kdysi vytažené ven. Velmi šťastný
Ty máš v těch místech, kde je normálně ABS nějaký bazmek ovládaný asi lankem - co to je ?
[ Čas: 0.0987s ][ Dotazy: 79 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
