nefunkčni ručka
xkoudyx1 je teď offline  xkoudyx1
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 18:39   Citovat
caute chlapy,mam dotaz vuci rucni brzde,posledni dobou mi rucka brzdila cim dal tim min az doted kdy nebrzdi vubec!!tak jsem zkusil jet na skvaru a zabrdit naprudko normalne pres pedal abych zjistil jestly vubec brzdi zadek!!a zjistil jsem ze predni brzdy mnely brzdnou drahu 4m.a zadni ani centak!!a desticky vzadu maji 0,5cm,a jeste jsou zadni kotouce normalne varici jako by brzdily,,nevite co je spatne??predem dik mam preludu 92, 2,0l
Příspěvky: 23 H+ body: 0
ramiza je teď offline  ramiza
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 18:49   Citovat
mám podobný problém.. ručka mi bzdí jen hodne slabě... Rada si přečtu co poradite : xkoudyx1 Úsměv
Příspěvky: 250 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 18:51   Citovat
xkoudyx1 napsal:
nejspis budou vytahane lanovody a budes mit rezavy pistek v trmenu..
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 19:08   Citovat
Řekněme si to na rovinu. Když máš v zadu kotouče tak to moc dobře nebrzdí v tomhle je lepší buben. Na STK mi letos řekli že když vidí Japonce a ještě Hondu a má kotouče ta z 99% to nebude brzdit. Mě taky brzdí špatně a to mám udělaný repas
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 19:22   Citovat
optimas napsal:
mne brzdi dobre a to ji nemam vubec utahlou
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 20:14   Citovat
jako,pri jizde jsem to vudec nepoznal ze nebrzdi,ale kdyz to na pitome skvare nehodi ani centak smik a kotouce jsou varici po 5km jizdy jako predni!sice jsem uz obednanej u mechanika ale neda mi to a chtel bych vedet jestly je to ok nebo ne,kdyby nebrzdily z tech 90procent ci tak tak nemam sjizdene zadni kotouce,jsem z toho na vetvy!
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 21:59   Citovat
JJ musim souhlasit bude to zarezlý pistek, právě řeším stejný problem.Ručka vubec nezabírá a navíc paka je v takove poloze kam by se normálne ani nemela dostat.Koupil jsem si nový desky a kotouče dozadu a pak mě čekal nemilý problém.Pistek na jedne straně nesel vytočit ven.Takže mě asi čeká koupě noveho třmenu. Smutný
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 28.8.2010 , 11:30   Citovat
Cajz napsal:
pistek vytocit pujde, jen potrebujes hodne sily.. nerikej, ze nejde, vsechno jde.. Velmi šťastný proc budes kupovat za 4tis novy trmen, kdyz staci koupit za 600 novy pistek a trmen pekne repasovat a zrovna i treba nabarvit..
PříspěvekZaslal: 29.8.2010 , 16:07   Citovat
exxsodus napsal:
Jen je problém, že na moje autí asi fakt novej pist neseženu, zhaním všude možně a maj jen sadu se třmenem.Nejlevnejsi za 3500kc a jinak kolem 8000kc.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 29.8.2010 , 16:18   Citovat
Cajz : zadej si NK8626001 na tomhle odkazu...pokud si dobre pamatuju tvoje auto...a prohlidni si parametry po kliknuti na lupu.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.8.2010 , 16:21   Citovat
A co třeba tady
Wayne mě předběh
Screenshot 2010-08-29_16-18-57.jpg, 875.42 kB
PříspěvekZaslal: 29.8.2010 , 16:32   Citovat
Hej diky chlapi pravě že tam jsem hleděl, i autokelly a dalsi dily a ted najednou tam jsou je to divný.Ale nekde udavaj ze je to rozměrově 30,20mm a tady maj 30,19mm jako je to setina, ale buhvi jak by to bylo zkrz netesnosti.I kdyz bych dal nový tesneni atd.Muže to pak protíkat a to nebude dobré....
PříspěvekZaslal: 29.8.2010 , 16:34   Citovat
Nebo bych mohl koupit i vodící pouzdro pistu, když to staré bude opotřebované! To by už šlo a lícovalo by to přesně!!!
PříspěvekZaslal: 29.8.2010 , 16:47   Citovat
Cajz napsal:
ta setina nema vliv, to neni jako, ze by ti protekalo okolo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 29.8.2010 , 16:55   Citovat
Tak dobrá, diky za rady, ještš musim ale pro jistotu změřit ten průměr původního pístu at vím kerý objednat pač tam jsou 2 druhy jeden ma 30mm a druhej tech 30,19mm.Těžko řict, určitě to jsou origo třmeny.Jinak nejsem žadnej mechanik spis opravař samouk, tak se omlouvám za případne hloupé dotazy.
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 10:24   Citovat
taky sem měl vyrezlej pístek,ale bývá i vyrezlej brzdič a pokud to je hloubková rez..... papa
další věc je vyběhanej mechanismus ručky..ten se dá snad taky repásnout..ale v kombinaci s vyrezlejma pístkama se už asi vypltatí nový komplet
nefunkčni ručka
[ Čas: 0.1359s ][ Dotazy: 91 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
