Demontaz sani 6g
Skin3r je teď offline  Skin3r
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 12:16   Citovat
Chci se zeptat kde sou jeste nejake srouby mam to rozdelane a kdyz uz mam vse dole nerad bych to daval zpatky bez dokonceni ale uz sem povolil 8 sroubu co sem videl a sani se ani nehne sou srouby jeste nekde ze spod ? da se tam nejak dostat nebo sani de sundat pouze s motorem venku ?
Sani.JPG, 34.63 kB
Příspěvky: 172 H+ body: 0
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 12:19   Citovat
Co vím, tak je ještě jeden na tý přírubě dole uprostřed.
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
ještě bejvaj uprostřed,mezi těma dvouma spodníma Úsměv
u cera je třeba manifold k palici na 8 + držák další dva
gembler je teď offline  gembler
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 12:43   Citovat
tady na to mrkni, třeba to pomůže
sani.jpg, 270.16 kB
Příspěvky: 95 H+ body: -3 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 13:10   Citovat
jj gembler dik to pomohlo ale nepotesilo Velmi šťastný ted jak ho rozdelat kdyz je tam 50 hadic a misto tam neni to sem presne nechtel aby byl dole jeste jeden Smutný
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 14:26   Citovat
mensi problem ze pokud to chci povolit racnou tak se tam nedostanu protoze to sani je prohli dolu a racna je pod uhlem takze nenastrcim na matku Smutný viz obzazek asi to teda nepovolim nejspis co ?
Detail.JPG, 28.18 kB
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 14:50   Citovat
všechno jde.. Úsměv taky sem se s tim potrápil..hlavně při vracení manifoldu..třikrát mi ta spodní matka spadla a já musel manifold vyndat a znovu šroubovat.. pořádnej výtlem
použil sem malou golu a dlouuuuhej nástavec
EDIT:nebo pokud už máš sundanet držák manifoldu,tak hadí ruce a dostat se tam s fajfkou..
je to porod HaHaaa
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 16:16   Citovat
porod to je než na to přijdeš jak Velmi šťastný ideál povolit očkovím vyoseným,a pak malá gola s kloubem,dolu to jde príma,ale pak si zalámat ruku na nasazení matky nebo udělat drátěnej přípravek (háček a na něm matka ,přesunout na svorník a zatočit) tady je to o rybářích a jejich neztracení nerva.
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 16:29   Citovat
PAKO napsal:
demontáž je lehká oproti montáži.. Velmi šťastný
jak píšeš,když už na to člověk přijde Úsměv
jinak při montáži dělám to,že si dám matku na ořech a oblepim hranu izolačkou,aby mi nespadla
a tam kam se nedostanu,tam si zlámu ruce a nasoukám je tam...pak už je to fakt o těch nervech pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 19:21   Citovat
no tak uz sem porodil HaHaaa kdybych nemel vtec-e tak to cistit nemusim blby EGR ... ale uz to mam zas zpatky namontovany tam je to cajk.. to EGR je u civika fakt propleteny bludiste pulka je na sani , pak je egr ventil , a pak jeste to de do bloku motoru az ke svodum a ta cesticka byla pekne spinava stoural sem tam sroubovakem az se to tam blejskalo Úsměv
EGR.JPG, 45.6 kB
vencakapa je teď offline  vencakapa
PříspěvekZaslal: 5.9.2010 , 20:10   Citovat
RASTA napsal:
Demontaz jednoducha, orech, nastavec, kloub, sroubovak racna -> pri montazi zvejkacka do orachu a je to tam hned pořádnej výtlem
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
Demontaz sani 6g
[ Čas: 0.1047s ][ Dotazy: 71 (0.0223s) ][ GZIP on - Debug on ]
