katalyzátor.... pryč s ním..
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 1:45   Citovat
dotaz : mám kat hnedka za chladičem u nárazníku.. jak to bude když budu mít sportovní komplet vejfuk + svody ? co bude když tam nebude ? pořádnej výtlem
díky za replies :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se):
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 2:14   Citovat
eXi_ napsal:
jak tam muzes mit kat??? to je nesmysl. co mas za auto? kat je vzdy minimalne za svodama .. a ty u narazniku nekonci urcite ....
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 2:24   Citovat
happy napsal:
je to tedle krám.. promin za mojí terminologii - katalyzátor.. asi to bude něco jinýho..
povoz to je - 6G 1.6Ls coupé 96´ 77kW EJ6 D16Y7
DSC00173.JPG, 46.93 kB
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 7:50   Citovat
nene je to kat ,příště bude lepší psát co to je za auto , každej spíš předpokládá něco alá civik 4-5 g ,cero tam je to jinak. pokud chceš dát laděný svody budeš muset koupit univerzál kat (náhradu ) a šupnout ho někam za svody pod auto, pokud si dobře pamatuju už to někdo řešil , tyhle parohy rády praskají.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 9:06   Citovat
happy napsal:
ziaden nezmysel, takto maju kat aj vsetky 1.5 VTEC, dokonca nieco podobne som si vsimol aj u suzuki sfift 1.3, je to predpokladam kvoli rychlejsiemu nabehu funkcnosti, ked je blizsie k motoru, skor sa zohreje, skor katalyzuje Mrk
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:14   Citovat
A co když kat vyhotí uplně??? Bude to vadit i něčemu jinému než tomu že znečištuji ovzduší???
Já sem o tom už taky přemýšlel že kat nahradim kusem trubky mám ho totiž pěkně shnilej a řek bych že už ani správně nefunguje. Jinak mám origo svody,origo středový tlumič a koncový tlumič sportobní(nějaký univerzál) Co by se mu mě změnilo???(spotřeba,zátah,zvuk.....) Jinak je to civic 5G 1,6 esi VTEC 92kw
Příspěvky: 1359 H+ body: 2 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 10:18   Citovat
Václav napsal:
no mimo zápachu si lidi ještě stěžujou na rezonance z nějakýho pásma otáček , myslím kolem 2,5 -3t ot/min a ůbytek výkonu, místo něj dávaj aspoň rezonátor nebo tlumič
Horďa-Black je teď offline  Horďa-Black
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 12:19   Citovat
Takze podle toho co tu čtu tak doparucujete kat nahradit zas katem,budu resit stejnou vec jako eXi koplet fuk na cive a jelikoz budu kupovat svody a kat je tahle blbe umisten tak jsem nevedel co dat jestli sport kat nebo rezonator ci dinymizer,jde mi o vikon ale chci v tom azte taky vydrzet Tak to koukám!
Příspěvky: 236 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 12:41   Citovat
Na 1.5 jsem kat sundal, rezonace při přidání plynu - nebyly sluchu nepříjemné, spotřeba beze změn (marabovi na stejném motoru vzhostla o cca litr), na VTi kat nemám, spotřebu neposoudím (koupil jsem už bez), rezonace jsou taky,ale oproti 1.5 spíš od kocovky (korí napadený poslední tlumič, na jaře dám nový a uvidím).
Potvrzuju montyho rezonace 2500-3000 ot., ale jen při přidání plynu.
sportovní kat s vyšší propustnostní je asi nej řešení - minimálně kvůli emisím.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 13:47   Citovat
hele a kde ma kat c5g3d D13B2 ? ja tam cumel, a ani nevim jak to vypada tak nevim muhehe
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:28   Citovat
Mam taky dotaz..znam hafo lidi s CRXkama a vetsina z nich kat uplne nahrazujou trubkou..Logicky by mel akorat branit pruchodu a jeho odstranenim kdyz kaslu na emise by vse melo byt lepsi..nebo se pletu? Jak je mozne ze by vzrostla spotreba, kdyz autu tim naopak pomaham cože cože ?
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:33   Citovat
nejde jen o pruchod, celej problem je daaaleko slozitejsi, jde o frekvence, tlaky, to aby tam bylyl takovy razy a v takovou dobu aby to vycuclo zrovna kdyz je otevrenej vyfukovej ventil apod. ... co vim ja. Je to fyzika jak svin.
Kdyby slo jen o to dat co nejmin prekazek, tak by ti taky vejfuk mohl koncit svodama :)
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:41   Citovat
Bitkar: teoreticky ano pořádnej výtlem Ale nelibilo by se to duchodcum a ekologum.. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 22:01   Citovat
ja mám podobnej problém na 1.5 lsi začalo to tak po Vanocich, že mezi 1900 a 2000 ot./min. za studena i za tepla něco rezonuje v motorovym prostoru, zkoušel sem uchyceni plechu co kryje svody nebo i plastů jestli nějsou povolený nebo o sebe nedrnčej, ale kat mě nenapadl, mohl by to u mě bejt taky kat v haji ? a jak se to pozna jestli je kat po smrti ? jedině demontáž co, na poklepání je totiž v poho
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 22:07   Citovat
hometuner napsal:
Nemáš jenom "uvolněnej"(urezlej) ten ochlazovací plech na katu?
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 22:23   Citovat
no mozna, zkusim to jeste jednou poradne zkontrolovat a pritahnout....ja sem to jen tak prolít mozna sem si toho nevsiml
[ Čas: 0.1998s ][ Dotazy: 91 (0.0405s) ][ GZIP on - Debug on ]
