Fotím, fotíš, fotíme…
Fórum: Fotky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 97, 98, 99  Další
  Strana 42 z 99
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 22:36   Citovat
tohle mi nějak neleze do hlavy, auto krásně vyfocené, ale kola a ten zbytek máznutý to mi hlava nebere
FastAndFurious je teď offline  FastAndFurious
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 22:51   Citovat
MOTyLEK napsal:
však tak přesně to má být Úsměv auto zaostřeno, dojem rychlosti, kola se točí Mrk
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 22:55   Citovat
xenon04 napsal:
HOYA HD DIGITAL 72mm 2040,- tudy odkaz
od toho pána jsem pár věcí bral a spokojenost je to dobrý
Dík!
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 23:19   Citovat
Hellborn: do 3000 by se myslim veslo i B&W (mam od nich polarizak uz 3 roky, kvalita paradni, vysledky taky).
xenon04: 1/80 uz je hodne pomalu a je z toho hroznej odpad, slusne maznuty uz je to tak pri 1/125 nebo 1/100 a uspesnost je rekl bych az radove vyssi. Obecne je to ale predevsim o cviku a pokud jde o svetlo, tak o zkusenostech. Ne ani tak v tom, jake konkretni hodnoty na fotaku nastavit, ale spis jak k foceni na okruhu celkove pristupovat. Ja jsem se postupne dopracoval k tomu, ze uz nefotim jinak, nez na prioritu casu, plny manual je cesta k hromade odpadu. Obvykle to delam tak, ze nastavim treba 1/125 a udelam 100 fotek, pak zase zkusim neco jineho, abych to mel trochu v ruce. Skakani z jednoho casu na druhy nema smysl, clovek nema pri panningu ten spravny cit, klicem je konzistence a plynulost pohybu, coz se tezko dosahuje, kdyz se clovek snazi jednu fotku drzet pri 1/160 a druhou pri 1/80. Mereni expozice zasadne bodove, takze sance na fotku, kdy je auto vyrazne presvicene/podexponovane, je mala. Problem je samozrejme u extremu (bile/stribne/cerne auto), kde proste cvaknu auto 2x pri jednom prujezdu s ruznou kompenzaci a pak doladim nastaveni dle indikace prepalu na displeji, dalsi kola se soustredim na konkretni auto nebo auta dane barvy a pak prejdu na neco jineho. Snaha zachytit vsechna auta naraz se miji ucinkem, prave proto, ze clovek nema sanci tak rychle vse prenastavit.
Jinak zkusenosti v tomto smeru sbiram bohate posledni dve sezony co jezdim miata cup a na kazdem zavodem fotim, letos predevsim pro autofun.cz, kde jsou moje fotky u 3 zavodu ze 4, z toho ctvrteho jsou spolecne s obema lonskymi zavody, ktere jsem fotil, na rajceti (hondaclub.rajce.idnes.cz).
motylek: rikam se tomu "panning", fotis na delsi cas a behem expozice hybes s fotakem tak, abys auto pokud mozno udrzel na stejnem miste v hledacku po celou dobu expozice (kdyz se ti to nepovede, bude auto rozmazane).
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 23:24   Citovat
skyline: díky moc za vysvětlení a dalo by se říci i menší návod jak na to je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 23:56   Citovat
skyline: jj, jak píšeš, výsledek ovlivňovala barva auta OK
já s tím objektivem byl poprvé v sosnový - zkusil jsem 1/100 a všechno špatně... chtěl jsem pořídit alespoň něco, tak jsem šel na "jistotu" a dal 1/200 - jenže to moc akčně nevyšlo viz. to crz Velmi šťastný
druhej pokus byl v mostě (ta nsx) tam jsem zkoušel 1/100 i 1/80 s kont. snímáním (šance, že mi vyjde alespoň jedna ze sekvence je vyšší než jenom single fotka, akorát to volný místo na kartě ubejvá šílenou rychlostí Úsměv ostřit jsem se snažil na přechod kolo/blatník )
třetí a zatím poslední pokus byl teď o víkendu opět v mostě, v klidu jsem na manuál nastavil při času 1/80 clonu a pak snímal (zase kont.) - z cca 1tis fotek 50% do koše
on ten zvolenej čas taky ovlivňuje rychlost projíždějících aut, na výjezdu z pomalý zatáčky to bude při stejným čase vypadat jinak než v cílovce, kde auta lítaj vysokou rychlostí VTEC (ono to ovlivní i zvolený ohnisko)
jak jsem psal, teprve si hledám sám "jak na to" Úsměv
ale každá rada cenná, dík je to dobrý
IMG_9376.jpg, 417.42 kB
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 0:19   Citovat
motylek: od toho je to forum tady, ze jo Mrk
xenon04: ad rozdily v mistech - ja fotim vzdycky hromadu fotek z jednoho mista a pak jdu na dalsi. Opet stejny duvod jako s casem - konzistence a dostani to "do ruky". Odpad mam tak na 10-20%, vic, kdyz je ve vyhledu prekazka nebo uz je auto moc "velke" (tj. pres velkou cast plochy fotky, pak je snadne tam kousek vpredu/vzadu nemit). Relativne maly odpad ma ale jednu nevyhodu - mam pak moc slusnych fotek, ze kterych je problem vybrat tu spravnou, resp. tech par spravnych, co pujde na net (coz je obecne kolem 20-25%, jinak by to byla nuda a porad to stejne dokola). Dalsim krokem je tedy vyuzit nizke "chybovosti" k tomu, ze clovek zacne fotit min. Coz je ovsem v rozporu s mou prirozenosti, tj. mit jistotu, ze nic neprosvihnu a radsi mit 10x stejnou fotku nez nemit ani jednu Úsměv Zvlast, kdyz to clovek foti pro clanek je ten pocit zodpovednosti nekdy svina.
Jinak CR-Z pekne, ale bohuzel, 1/200 je moc rychle na nejaky divocejsi efekt. Na strane druhe, zrovna tahle fotka vypada dobre tak, jak je a mensi rozmazani nevnimam jako nepovedeny zamer, naopak to pusobi prirozene. OK
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 11:34   Citovat
skyline napsal:
To jo,ale tenhle vyjde o ticku levněji a na naučení bude myslím stačit... Pak na lepší objektiv koupím i lepší filtr. Úsměv
PK81 je teď offline  PK81
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 15:09   Citovat
Nasdílím tu také pár fotek z mé tvorby, bohužel mimo auto-moto téma Tak to valím bulvy
Watergames - Part 01
(kapání do dřezu) Lucy
IMG_2306-resized.jpg, 1.21 MB
IMG_2311-resized.jpg, 1.53 MB
IMG_2324-resized.jpg, 815.97 kB
Příspěvky: 379 2010 Civic VTEC
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 15:29   Citovat
Když už sme u těch vodních hrátek, to mi připomělo co sem fotil kdysi dávno do jednoho školního úkolu:
712-1200097129.jpg, 215.16 kB
Příspěvky: 1203 1986 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 16:47   Citovat
Ryba napsal:
a to jsi fotil jak Rybo? Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 18:49   Citovat
Ty kapkovky z drezu jsou super OK , to by me nenapadlo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 19:09   Citovat
a co myslíš, že je tohle Velmi šťastný Úsměv
Watergames - Part 02
IMG_2525-LRedit-resized.jpg, 644.34 kB
IMG_2436-LRedit-resized.jpg, 474.15 kB
IMG_2513-LRedit-resized.jpg, 754.59 kB
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 19:14   Citovat
PK81 napsal:
Tak to muze byt odkudkoli, sam jsem se timhle taky kdysi bavil, staci slehnout blesk o nejake barevne pozadi nebo cokoliv jineho. Klidne si staci jenom pohrat s barvami nebo s vyvazenim bile v editoru.
Mne se ale libil ten poskrabany nerez, to je zajimavy podklad.
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 19:33   Citovat
To jsem ještě neměl externí blesk, takže zrcadlovka na stativu, manuální nastavení na krátké časy, větší clonu (kvůli větší hloubce ostrosti), manuálně nastavené ostření na jeden bod a k tomu je samozřejmě potřeba dostatečné světlo - proto ta silná lampa v pozadí. Vše v koupelně, lavor na nohy napuštěný vodou. Nad lavorem na provázku upevněný trychtýř ucpaný toaletním papírem a upravený tak, aby kapání nebylo ani moc časté ani moc pomalé, do toho jsem zkoušel kapat vodu, pak sirup, pak mléko... Nejlepší kapky dělal nakonec sirup - zřejmě díky hustotě. Udělal jsem desítky a desítky fotek, pokaždé odhadování a trefa při pádu... Poté výběr a výřez v Lighroomu...
Úsměv Nápad je tu!
Tato fotka je BTS (behind the scenes) - aneb jak fotostudio vypadalo (foceno mobilem)
Zkuste také Mrk
Obraz074.jpg, 186.94 kB
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 19:37   Citovat
PK81 napsal:
tohle je paráda, lepší než Mordor Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 19:40   Citovat
FastAndFurious napsal:
Hihi Velmi šťastný
díky přátele
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 20:45   Citovat
PK81 napsal:
Akvárko, zezadu deka, z boků blesky a slyčná asistentka co mi do akvárka házela co sem nakoupil v tescu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 21:32   Citovat
každej něco takovýho asi máme Velmi šťastný
Míša mi podržela bleska a já si házel a dalkově odpalovat.
DSC_4380.jpg, 461.43 kB
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 22:20   Citovat
MártyKL napsal:
A do čeho? Nedokážu to identifikovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 22:29   Citovat
MártyKL napsal:
PK81 napsal:
Ryba napsal:
Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 22:42   Citovat
do takový misky
DSC_4410.jpg, 3.35 MB
qasper je teď offline  qasper
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 23:03   Citovat
klobouk dolů je to dobrý ... ty vodní díla mě začínají bavit Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 23:05   Citovat
kravinky,ale někdy na plochu celkem good Úsměv
DSC_5794.jpg, 385.85 kB
DSC_5822.jpg, 446.96 kB
DSC_5844.jpg, 441.68 kB
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 23:31   Citovat
zahazuju zrcadlovku a jdu si něco šlehnout, tohle je moc, Vy jste dobří "magoři" OK OK OK kdybych mohl smeknout klobouk, tak to udělám bez váhání je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 2:37   Citovat
Velmi šťastný
a co tohle:
citron se sám naporcoval a letí mi do čaje... Mrk
IMG_4646_resize.jpg, 564.81 kB
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 11:25   Citovat
PK81 napsal:
Velmi šťastný
a co tohle:
to už je moc i na mě pořádnej výtlem ale jinak OK
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 12:17   Citovat
on je fofrmen,než mu to spadlo,tak to stačil vyfotit Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 11:03   Citovat
kluci paráda je to dobrý
úplně jste mě navnadili na experimenty Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 23:25   Citovat
kluci, když jdete fotit se stativem a fouká větší vítr, máte nějakou vychytávku, aby se Vám stativ neklepal a fotka nebyla v wc ?? mě napadá pouze pod stativ na ten háček co tam mám zavěsit nějaké závažíčko, ale přece ho nebudu furt tahat s sebou Velmi šťastný
Fórum: Fotky
[ Čas: 0.5698s ][ Dotazy: 147 (0.3975s) ][ GZIP on - Debug on ]
