D16V1- problem s lambadama pomoc Praha
Pechi je teď offline  Pechi
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 16:24   Citovat
Zdravim, mam Hondu Civic 1.6 i rok 2003 (motor D16V1)- byly vadne lambda sondy tak jsme je vymenili za lambdy od NGK, nicmene se stale hlasi chyba 2. lambda sondy.
Jak jsem to tu procital na foru tak muze byt tato chyba zapricinena i spatnou funkci katalyzatoru, jenze to nemam jak vyzkouset.
Tak se chci zeptat zda by se tu nenasel nekdo z Prahy- pripadne blizkeho okoli kdo by byl ochotny pomoci s mym problem?
Diky
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 17:37   Citovat
vyresetoval si ECU po vymenene lambad?
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 18:33   Citovat
jasna vec, nastartuji a po cca pul minute se kontrolka opet rozsviti Smutný
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 12:10   Citovat
bylo by dobre vedet co to presne hlasi za chybu, jestli vyhrivani lambdy nebo spatny rozsah, nebo jestli to hlasi neco co ma spolecneho s katem... napr. u accorda modelovy rok 99-01 i kdyz pouzijes lambdu od ngk tak to nefunguje, klidne to muze byt stejny problem...
PříspěvekZaslal: 8.11.2010 , 12:15   Citovat
presnou chybu nevim ... to neprozradili Smutný
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2010 , 12:29   Citovat
tim padem se ale nemame ceho chytit...
R3S je teď offline  R3S
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2010 , 23:03   Citovat
rozsvítí se to při zahřívání nebo pri provozní teplotě to je celkem důležité
Nový příspěvekZaslal: 8.11.2010 , 23:32   Citovat
po vyresetovani ecu se to rozvisti behem chvilky a pak sviti stale za tepla i za studena....
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2010 , 15:33   Citovat
a nenasel by se tu nekdo z Prahy, kdo dela hondy a byl by ochotny stim zkusit neco provest? idealne nekdo kdo ma na tento motor ND ktere by se tam dali vyzkouset? Diky
Nový příspěvekZaslal: 9.11.2010 , 16:07   Citovat
Pechi napsal:
Diky
cus ja mam stejnej problem jako ty.koupil sem novou od NGK a nemakala tak sem ji vyreklamoval a poslaly mi novou a zase nic.elektrikar badal a promeroval a nic.jo a hlasi mi to chybu ve vyhrivani sondy Smutný
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2010 , 14:02   Citovat
Tak me to hlasi chybu P0141- Obvod vyhrivani lambda sondy - Porucha
Neda se to nejak oblbnout treba pridanim nejakeho odporu ci tak neco???
Nový příspěvekZaslal: 8.12.2010 , 14:06   Citovat
jeste jedna takova myslenka, ta chyba se rozsveci potom co sme utrhali kabely od druhe lambda sondy kdyz sme se opreli podvozkem auta o zem, nemohlo dojit k nejakemu zkratu v jednotce?
[ Čas: 0.0886s ][ Dotazy: 73 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
