Mlzeni skel
Fórum: Exteriér
1
  Strana 2 z 5
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 20:13   Citovat
majggi napsal:
asi je to aj konstrukciou systemu kurenia a nadstavenim ofukovania. Na Mazde 323F som taketo problemy nemal. Tam klima nebola,zapal som ventilator a pohoda. V Honda to nehrozi. Pravdepodobne Honda slabina Bueee
Nejazdis vzdy tesne po sexe Velmi šťastný
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 20:33   Citovat
M@jk napsal:
Ja po sexu nechodím natož jezdit pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.11.2010 , 21:12   Citovat
jak píše majk, neni dobrý mít větrák na max. teplotu, protože logicky všechno co má v sobě nějakou vlhkost se tim teplym vzduchem rychle odpařuje a ta vlhkost se okamžitě sráží na studenym skle, kde vlhkost kondenzuje a tim se to hned zamlží. Ale mimo už výše uvedených rad (nemít mokro v autě, kabin. filtr měnit pokud je....atd) tak mlžení oken se člověk neubrání pprotože sám člověk vydechuje nějaké to množství vody...Ještě pomůže přepnout vnitřní okruh na přísun vzduchu z venčí....
CO se mi osvědčilo jsou útěrky proti mlžení oken, utřete vlhký sklo do sucha, udělá to film okna se opravdu nemlží. Nevýáhoda že to vydrží pár dní, max. týden a potom s eokna nemlží ale dělá se jaká si vrstva vody nepruhledna (ne mléčná)...ale za 20 kč z OBI to prostě dlouhodobý zázraky neumí.
PříspěvekZaslal: 24.11.2010 , 12:42   Citovat
Tak mě napadá, že kouřit vodní dýmku v autě znamená instantní zamaštění všech oken zevnitř.. tak si za to můžu sám no Tak to valím bulvy odmastím a třeba to bude lepší.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 24.11.2010 , 12:44   Citovat
dj-bobr napsal:
To je drak pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 24.11.2010 , 12:46   Citovat
hometuner napsal:
jak píše majk, neni dobrý mít větrák na max. teplotu.
Tepelný větrák bych rád viděl... Mrk Velmi šťastný
Jo, ještě pomáhá vyndání předního skla (pokud nejzdíte po dálnici) - kámošovi se podařilo jednou na Trábošovi... Velmi šťastný
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 24.11.2010 , 12:57   Citovat
dj-bobr napsal:
PříspěvekZaslal: 24.11.2010 , 14:31   Citovat
nejjednodušší a 100% funkční recept - hlavně mít čistý pilový filtr pak okena+klasicné noviny(třeba mf dnes atd...ne s barevným potiskem a ne voskované Úsměv ) vezmete list novin zmačkáte ho na okno nastříkáte okenu a tema novinama to vyleštíte...ale pořádně a důkladně...nejlepší je na každé okno nový list, nekdy dva...pak není žádný problém, když ráno vlezu do auta a zamlží se mi, pustím ventilátor a do minuty je okno suché a čisté. A nejlíp se okno odmlžuje se zapnutou klimou, protože ta pohlcuje vlhkost, ale já ani tu nepouštím a mám to bez problému, pokud v autě kouříte, tak to budete muset často opkakovat...mě to vydrží vpodstatě celou zimu, někdy to jen tak přeleštím.... je to dobrý
Příspěvky: 849 H+ body: 1 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 1:33   Citovat
ok slovíčkaření teda, takže znovu po technicku :
Pomocí ruky budeme působit zápornou silou F na těleso (tj. bod kterým měníme pomocí táhla úhel otevření klapky, kde se mění poměr teplého a studeného vzduchu) ve vodorvném směru osy x (tj. doleva), z bodu B = tmax (tj. teplý vzduch) směrem k bodu A = tmin (tj. studený vzduch).Délka mezi bodem A a B = L cm. Na těleso přestaneme působit silou v polovině délky LAB (tj.uporostřed), kde výsledná střední teplota zabraňující kondenzaci H2O na sklech se spočítá ze vztahu tv= (tmax + tmin) / 2 + tmin
za případné nepřesnosti neručím pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 6:51   Citovat
hometuner napsal:
Maximus terminus technicus. Velmi šťastný
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 10:25   Citovat
tak dneska ráno jsem si musel oškrábat přední sklo i zevnitř, byl jsem jak sněhulák to mi hlava nebere a palubovka celá bílá Ble
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 13:44   Citovat
Ajsik napsal:
Zateka ti do auta, bud mas stejny problem jako jsem mel ja, v tom plechu co odchyluje vodu do zlabku pod oknem, nebo mas ucpany odtok od stresniho okna, nebo ucpany ten odtok z zlabu pod oknem.
(krasny slozity souveti Se stydím )
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 13:55   Citovat
ninja napsal:
nejspíše mi nezatéká... ale, spíš to bude následek návštěvy myčky asi 2 dny předtím a předchozí den pršelo - mokro z bot, na gumových kobercích to bylo ještě znát
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 14:02   Citovat
to by az zas tolik nemelo byt znat. Me katastrofa z mycky kdyz mi do auta zateklo vyschlo behem odpoledne a mel jsem sucho (ted v sobotu).
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 25.11.2010 , 14:06   Citovat
no ja mel taky na prednim skle skondenzovanou a zmrzlou vodu, ale nevim jestli mi tam tece. U nas je dost vlhko, nedaleko je soustava potoku a tuni a jsou tam desny mlhy apod. Takze proste vhlkej vzduch. Ikdyz nemrzlo, tak rano i bez deste auto pokryty velkyma kapkama vody. Ted jak uz se zaclo ochlazovat rano. Mel jsem uzavrenou ventilaci pres noc (dany na jen vnitrni obeh vzduchu). Nebylo teda pokryty cely sklo, ale i tak slusny mnozstvi.
drambejs je teď offline  drambejs
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 14:43   Citovat
Přesně! Než zařadíš dvojku,tak je odmlženo...
tohle sem přesně udělal (mám ten samej problém) ale jakmile sem klimu vypnul neviděl sem už ani na centimetr a jezdit s klimou když prší??Smutný výkon dolů spotřeba nahoru Úsměv
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 16:56   Citovat
drambejs napsal:
Ale bohužel nic jinýho ti nezbývá
Bartek je teď offline  Bartek
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 17:52   Citovat
ninja napsal:
Ahoj Asi mám problém stím odtokem střešního okna. Prosim tě jak se to řeší? Díky
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 18:08   Citovat
jen potvrdim drive napsane aktualni zkusenosti - ATR - v jakemkoliv jen trochu vlhkem pocasi jizda bez klimy prakticky nemozna, zamlzeny vsechno. Nechal jsem vymenit pylák a udelat desinfekci klimy, problem naprosto ustal
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 11:00   Citovat
[quote="optimas"]Ale bohužel nic jinýho ti nezbývá[/quote
c5g má nějákej filtr??....nenašel sem nic jen za kastlikem něco jako molitan...to je ono? včera když pršelo tak to bylo něco teda...neviděl sem vubec!Smutný zkoušel sem pár rad co tu psali ostatní vypnout okruh dát topení jen lehce na teplo a asi hodiu sem odmšťoval skla okenou ale problém je furt stejnej:( mám podezření že tam zatejká předním sklem pač kdž prší mám uplně nacucaný koberečky ale fakt hodně Smutný co s tim??Smutný silikon?
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 17:40   Citovat
[quote="drambejs"]
optimas napsal:
Nejdřív bys měl zjistit kudy ti tam teče a silikon je na nic raději si připlať a kup něco lepšího
PříspěvekZaslal: 9.12.2010 , 20:29   Citovat
to že ta klima pár sekund jede a pak vypne ja naprosto normální, je to takovvá zrychlená lednice. Můj servisák chladících zařízení mi to vysvětloval. Jsou prostě auta,kde to jede nonstop(tatuv opel vectra),a jsou auta kde ne(moje honda accord).
To že klima nesepne pod 8 st. celsia je blud, vymysl a nesmysl! Sepne na povel a když ne,tak jako u mne, je to problém něčeho jinného. V jinné diskusi jsem žádal o radu,ale všichni na mě kálíte HaHaaa takže předpokládám,že mi po nastartování občas nesepne třeba vlivem spínacího relé,které už to začíná mít za sebou... jinač musí sepnout i v mínus 20. Dokonce je to popsaáno v návodu k obsluze jako efektivní zdroj rychlého vytopení a ODMLZENI interiéru! je to dobrý
Příspěvky: 502 H+ body: 1
Breta.Fousek je teď offline  Breta.Fousek
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 15:47   Citovat
Bartek napsal:
Ahoj, máte někdo zkušenosti s tim čištěním odtoku střešního okna?? jak se to dělá? Začalo mi tect do auta v místě, kde se spojuje čelní sklo se střešním tepecem. Tak to bude asi ten zanesenej odtok....co vy na to?
Příspěvky: 96 H+ body: 0
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 15:59   Citovat
Odtoky se čistí protahovacím perem (v železářství cca 200kč), ale tvůj problém může být i staré těsnění kolem čelního skla, které časem popraská a pak teče.
Příspěvky: 558 H+ body: 9 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 23:10   Citovat
Nipper napsal:
těsněním to nebude, původní pajitel čelní sklo zasilikonoval, takže jedině snad ten odtok....jo a kde vlastně ten odtok je? abych věděl, kde to mam prošťouchnout Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.8.2011 , 23:47   Citovat
Nevím jak je to přesně u tebe, ale téměř vždy to bývá z rohu šíbru sloupkem do předního podběhu nebo za zástěrku.
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 8:39   Citovat
ok, diky...a nevíš jestli se kvůli tomu musí šíbr nějak rozmontovat, nebo stačí jen otevřít střešní okno?
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 8:46   Citovat
Breta.Fousek napsal:
Mně u Preludy stačil dát dolu střešní tapec a pod tim je celej mechanismus střešního okna, kde na každym rohu máš odtokovou hadičku Mrk
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 13:44   Citovat
to Nipper: tak jsi měl nakonec pravdu...původní majitel to sice zasilikonoval, ale blbě, takže jsem to utěsnil pořádně a zatim je klid. Koberečky mi zatim uschly, tak jsem zvědavej, až přijde nějakej slejvák, jestli budu mít mokro pod nohama.
PříspěvekZaslal: 25.8.2011 , 11:38   Citovat
přišel první pořádný déšť a kolem okna je sucho, stejně tak u spolujezdcovo nohou, ale když jsem odhrnul kobereček u řidiče, tak tam bylo jezírko, takže tam ještě někde bude díra....o víkend to zadělam, jestli to teda najdu
Mlzeni skel
Fórum: Exteriér
1
[ Čas: 0.2190s ][ Dotazy: 145 (0.0197s) ][ GZIP on - Debug on ]
