4 WS
Zero je teď offline  Zero
PříspěvekZaslal: 5.12.2010 , 23:17   Citovat
4WS je naprostá bomba, měl sem k tomu zpočátku respekt, ale zaparkuju všude a do zatáček si taky člověk užívá Úsměv Když preludu, tak s 4WS Honda
Příspěvky: 223 H+ body: 0 1998 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 11:00   Citovat
Já bych už nikdy nechtěl žádné auto co nemá WSko.Parádní věc.Za mě můžu jen doporučit.
party boy je teď offline  party boy
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 15:07   Citovat
Tak já uvidím, hlavně záleží jak se rozhodne kamarád. Teď před vánoci určitě nic řešit nebudu. Ale přeci jen se zeptám. Musel by se dělat nějaký zásah nebo prostě stačí vyndat 4ws a dát non 4ws nápravu?
happy > Za kolik bys jí nechal orientačně?
Příspěvky: 44 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 15:14   Citovat
happy napsal:
vzhledem k tomu ze jezdim s odpojenym 4ws uz docela dlouho tak bych rad upozornil na vec s tim s nejvetsi pravdepodobnosti spojenou a to je to, ze pokud budes mit na aute nizkoprofilove gumy (215/45 R17 v mem pripade) tak Ti v kolejich bude ujizdet zadek co z pri vyssich rychlostech nejni prijemne. domnivam se ze pri odpojenem 4ws se kola malinko "nataci". jinak si tuto skutecnost nedokazu vysvetlit. s "pevnou napravou" (bez 4ws) to na stejnych pneu nedelalo.
proc jezdis s odpojenym?
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 16:17   Citovat
party boy napsal:
podle me jen prehodis napravy a hotovo,vyndas zarovku z tachace aby nesvitila
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 16:45   Citovat
abs a 4ws cidla si prepojene nejak, a snimace zeby neblbly aby ti stale nevyblikavalo chybu
haRRibo je teď offline  haRRibo
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 18:10   Citovat
staci vybrat velku poistku v motorovom priestore od 4WS
Příspěvky: 84 H+ body: 0 1997 Prelude
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 19:38   Citovat
Buchtak napsal:
pac ona je spis nez odpojena jeste nezapojena. a proc? protoze na to neni cas. ale ne muj Mrk
party boy napsal:
to bych musel pouvazovat ... anebo zhodnotit navrh.
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.12.2010 , 19:39   Citovat
jo, tak to mame stejny duvody Úsměv Jsem myslel, ze jde o nespokojenost..
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 15:22   Citovat
Mám dotaz: Má se aktivovat 4WS hned po nastartování ? Mně se začnou kola natáčet až po rozjetí a překročení určité rychlosti. Pak už celou dobu fungujou normálně. Myslel jsem, že se začnou natáčet hned po nastartování a otočení volantem.
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 15:50   Citovat
Riccardo napsal:
po nastartovani a inicializaci systemu (cvaknou relatka a zhasne kontrolka) by to fungovat asi melo...
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 16:12   Citovat
Riccardo napsal:
ja nastartuju a asi po 3 sekundach zhasne kontrolka a kola se hned natacej kouř
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 18:04   Citovat
ako pisete po nastartovani sa na chvilu rozsvieti kontrolka a asi po 3 sekundach zhasne
s natacanim kolies hned po starte je u mna ze niekedy hned a niekedy sa musim pohnut 1m + -
ako kedy
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 19:54   Citovat
Mám sice 5Gčko, ale otočím klíčkem do 2 polohy 4WS svítí, po nakopnutí zhasne a hned na fleku jde natáčet. Nevím jak moc je systém u 4Gčka jinačí. Myslel bych si, že buď vůbec nebo minimálně. to mi hlava nebere
Příspěvky: 1588 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 19:58   Citovat
urcite viem ze na 5g ked das dole volant tak su tam 2 drazky na nejake snimace ci co ale 4 g to nema
niekde bola i tema kde sa riesil taky problem na 5g- vymena volanu za sportovy a museli sa dorabat tie drazky
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 20:07   Citovat
666potky napsal:
ja vymenil volant za jinej a zadny drzaky ci co jsem nedodelaval.a 4ws taky nemam Mrk
PříspěvekZaslal: 10.12.2010 , 22:47   Citovat
su tam drazky, akokeby frezovane, chlapy to vybrusili pilnikom
ja mam tiez volant z BMW Z3 a nic tam neje
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 20:50   Citovat
666potky napsal:
ako kedy
V manuálu píšou že po odpojení baterie by se měly po prvním startu vytočit kola naplno vpravo a vlevo. Když jsem to udělal, tak se to výrazně zlepšilo ... i když ty zadní kola se musí aspoň trochu pohnout, aspoň 1m, jak píšeš.
Možná je to taky tím, že tam jsou naprasené gumy 225/65/16, takže "trochu" drhnou o podběhy Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2011 , 21:34   Citovat
Před časem jsem řešil problém, že se zadní kola vůbec nechtěly natáčet hned po startu. Po výměně baterie jsem zjistil, že se kola začnou namístě natáčet tak do 60-ti sekund od startu. Ale ta baterka je asi 6 let stará. Funkční, ale už se rychle vybíjí.
Počítám že kdybych tam dal úplně novou baterku, tak se to bude natáčet hned.
Akorát mi trochu vadí, že mi to nějak skřípe. A o nějaké údržbě 4WS jsem se toho moc nedočetl ...
PříspěvekZaslal: 12.11.2011 , 22:54   Citovat
a tak to mne skripe tiez nieco Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
a teraz po 2rokov bude vrzgat vsetko Velmi šťastný
4 WS
[ Čas: 0.1341s ][ Dotazy: 105 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
