Spyda: Honda Civic 6G Turbo
Fórum: Showroom
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  Další
  Strana 1 z 16
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 1:07  Naposledy upravil spyda dne 22.5.2013 , 22:08, celkově upraveno 23 krát. Citovat
Rad bych se podelil o muj pripravovany projekt.
Auto mam na denni, spis uz ted vikendovy jezdeni, takze zadnej special, proste na denni jezdeni, nejde mi o top vykon, ale o zabavu.
STAGE 1 - HOTOVO
Motor :
Kompresor EATON M62 - 0,42 bar / 6PSI
Intercooler na kompresor
Ventily Ferrea, ARP Stefty, MLS tesnění
Vstříky - RC 550cc
Spojka
Palivová pumpa
Podvozek :
BC BR series
Silentbloky
Brzdy :
Předek 282mm/Zadek 260mm základ
Pneu :
Federal 595 RS-R 205/50 R15 XL
Interier :
Budiky - A/F, Teplota oleje, Tlak kompresoru
ECU :
Ladeni jednotky - P72 + kompresor + E85
Zbytek :
Kamera
Chromove doplnky v barvě auta
STAGE 1,5
Prozatim predelano na atmosferickej motor VTEC nez se posklada vsechno k turbu
STAGE 2 - in progress Úsměv
Motor:
Turbo T3/T4 + interní wastegate - 8->6PSI
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 2:00   Citovat
OK Je to tam. OK
Přeju ať to dotáhneš do konce a určo budu sledovat téma jak pokračuješ je to dobrý
Příspěvky: 1304 1992 Civic Vti
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 9:26   Citovat
nezasloužilo by si to pořádnej podvozek
BC od Infiho, nebo XYZ od Dannyho ?
než nějakou parodii od weitecu
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 10:08   Citovat
taky nad tim premyslim, ale nechce se mi vyhodit 15K za KYB AGX Bueee prijit s tema nabidkama driv, tak nebylo co resit
leda by je nekdo koupil, to by potom byla jina vec OK
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 10:26   Citovat
spyda napsal:
Záleží kde a jak budeš s autem jezdit, na běžné ježdění Weitec stačí, jestli to má být hlavně na okruhy, tak ne Úsměv
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 10:29   Citovat
okruh bych rad zkusil, ale na bezny jezdeni v 90% pripadu. dalsi moznost je nechat si udelat pruziny na zakazku, nebo sehnat kvalitnejsi pruziny. ale zase je to vsechno o penezich kouř
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 10:31   Citovat
spyda napsal:
Jen pružiny nevím to mi hlava nebere tamu bych nevěřil, vím že známému dělaly kompl. závodní podvozek na ED9ku, přesně na váhu auta, a už před dost lety vyšel na 40-50t Kč
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 10:35   Citovat
mmm, tudiz pokud bych sel jen do pruzin, co doporucujete? zadny extra snizeni
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 10:38   Citovat
do -40 mm, někdo říká že i do -60mm to zvládají orig. tlumiče
je to o prioritách a penězích
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 10:41   Citovat
jj prave, radsi bych ty Kayaby prodal a koupil celej set od BC/XYZ ( pokud teda delaj na anglany ) a mel bych jistotu. takhle zbytecne laborovat se mi taky nechce
tem KYB AGX doporucujou max -30mm
PříspěvekZaslal: 12.12.2010 , 10:51   Citovat
A nedelaj se H&R nebo Eibach pruziny na MB6? Kdyz jsem je videl i na moji MB2. Snizeni bylo -35 u H&R u eibach udavaj -10 az -40... Eibach mel kamarad na Nissan Micra s dost velkejma kolama (15ky na jeho berusce byli az az) a sedelo to pekne.
edit, na MB6 delaj Eibach -30/-30
Příspěvky: 1676 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2010 , 11:00  Naposledy upravil posero dne 12.12.2010 , 13:00, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kdybys chtěl možná mi zbydou 550 vstřiky
dyžtak sz
Destak je teď offline  Destak
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2010 , 11:26   Citovat
na vstřiky je jednoduchej vzorec:
6,794 x odhadovanej výkon
------------- ------------- = výkon vstřikovače (ccm)
počet vstřikovačů
například:
6,794 x 250hp
------- ------- = 425 ccm
4
Fish je teď offline  Fish
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2010 , 11:54   Citovat
spyda napsal:
STAGE 1
Motor :
Kompresor EATON M62 - tlak kolem 0,7 baru = 10 psi + Intercooler
Ventily Ferrea, ARP Stefty, MLS tesnění - již koupeno a připraveno
Vstříky - serie mají 235cc, nevím, kam až budou serie stačit, tudíž sehnat větší - budou stačít z prelude 275/325cc ?
Spojka - polokeramika, nejspis ACT HDSS
Lamdasonda - širokopásmová AEM
Palivová pumpa - Walbro 255
Podvozek :
Pruziny - snizit o -30mm Weitec
Silentbloky - * motor, ramena, razeni
Ramena - *
Brzdy :
Předek 282mm/Zadek 260mm základ - *
Pneu :
zatim resim - * (Yokohama A048, Toyo R888, Federal 595 RS-R, Falken RT615K)
Interier :
Pouze dodat budiky - A/F, Teplota oleje, Tlak kompresoru
napsano narychlo, postupne dodam dalsi info, fotky, jak se pokracuje atd. VTEC
Silentbloky - doporučuju na motor a na komplet podvozek, na řazení nech originál(pokuď tam dáš ES,řadička bude vibrovat jako blázen,je to dost nepříjemný jak zvukově,tak i při řazení.
pružiny - maximální snížení bych doporučil -40mm/-40mm. I tak budeš mít problém přes některé přejezdy,retardéry,chodníky,obrubníky
brzdy stačí sériové i na vyšší výkon,pokuď jsou v dobrém stavu
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2010 , 13:13   Citovat
Destak napsal:
počet vstřikovačů
například:
6,794 x 250hp
4
tzn ze na 160 koni co ma vti potrebujes cca 270ccm vstrik?
seriovka ma 235... takze kdyz dam vetsi vstrik lip to pojede ?Velmi šťastný pac by dochazelo k restrikci na vstrikovaci ... u seriovyho vozu...
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2010 , 13:18   Citovat
Newer napsal:
u preplnovani se pouziva bohatsi smes jak u atmosfery, teda aspon co se turba tyka
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2010 , 14:13   Citovat
DrSlimm napsal:
H&R dělají právě stejné na všechny motorizace anglánů. A to je problém, protože když jsem ty pružiny dal na MB6, tak to šlo hodně dolů (o víc než 35mm) a to nemluvím o tom, kdybych to dal na nejnižší polohu (ze 3 možných) na tlumičích Koni co k tomu byly v setu. Naopak jsem na řidičově straně udělal ještě jeden zápich navíc, aby to šlo ještě výš. Zadní jsou kupodivu v pohodě, klidně by snesly i snížení na prostřední polohu.
Jinak AGX jsou třeba se stejnými H&R na 1,5ce vepředu tak tak, na 1,8 už by to bylo moc nízko. A na zadních (taky AGX) jsem zvedal spodní misky, protože to naložené sedělo jak kačena na vejcích, blbě se do toho lezlo a navíc to škrtalo o lemy Smutný
Pokud jsou groše, tak je jasná volba nějaký set, jinak nezbývá než laborovat...
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2010 , 19:01   Citovat
Jak rikam, o tech H&R sem nic neslysel, takze dobre, ze se muzes podelit o zkusenost, i kdyz ne zcela pozitivni.¨Ty Eibach se ale delaji ruzne pro ruzne motorizace englanu co jsem linkoval, tak tam by to mohlo byt lepsi, plus udavane snizeni je "pouze" tech -30, co je zminovane max pro jiz vlastnene tlumice.
Nový příspěvekZaslal: 12.12.2010 , 19:16   Citovat
Díky vsem za prispevky a rady H+
Destak > diky za vzorec, urcite ho vyuziju je to dobrý
Zkusim pohledat neaky reference na pruziny na MB6, tem H&R se teda vyhnu, sem rad ze nekdo ma s nima zkusenosti. Snizit bych to chtel max o tech 30mm, nejde mi tolik o vzhled jako o funkcnost pri snizeni. Nechci na podvozku setrit, ale jak uz jsem psal tak sem ke konci leta dal skoro 15k za AGX, ktery maj minimalne najeto. Takze zkusim pohledat a uvidime
Bitkar > ok, vykaslu se na razeni a udelam komplet podvozek, mel sem puvodne v planu udelat jen hlavni ramena, ale nebudu setrit na takovejhle vecech. Add brzdy, jsou v dobrym stavu, v lete jsem repasoval trmeny, kotouce i desky jsou v pohode, ale chtel bych mit trosku rezervu, pri delsi sviznejsi jizde obcas vadnou
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 19:01   Citovat
mensi OK
kde nejlip sehnat Walbro 255 + sirokopasmovou lambdu?
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 23:48   Citovat
Zacalo se pomalu s praci .. prvni ocesat a ocistit, opravit .. Honda
Naraznik dole, vycisteni podbehu, vyprani filtru, mereni velikosti pro IC.JPG
Naraznik dole, vycisteni podbehu, vyprani filtru, mereni velikosti pro IC.JPG, 225.56 kB
Druhá strana, myslim ze stav je dostacujici po 13ti letech provozu.JPG, 57.2 kB
Sundani prahu, cekal jsem ze tam bude bordel, ale ne az takovej, poradnej ocistit a povrchova uprava.JPG
Sundani prahu, cekal jsem ze tam bude bordel, ale ne az takovej, poradnej ocistit a povrchova uprava.JPG, 189.59 kB
Mlhovky - bolest anglanu, tudiz opravit, at to vypada k svetu.JPG, 35.09 kB
Místo pro kompresor, místo klimatizace, snad se vedle svodu vejde.JPG, 183.23 kB
Motorovej prostor pekne spinavej, takze krasne namydlit, vylestit viko, obrousit napisy,atd.jpg
Motorovej prostor pekne spinavej, takze krasne namydlit, vylestit viko, obrousit napisy,atd.jpg, 237.69 kB
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2011 , 0:00   Citovat
na tohle se mooooc těšim. Jen tak dál!
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2011 , 0:07   Citovat
pekny prahy, se jen tak nevidi, ze by nebyly shnily Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2011 , 0:11   Citovat
tak na to sem zvedav mam taky MB6
vidim mlhovky taky rozbite
mas pekne viko a svody co jsou zac
Příspěvky: 4806 1990 Civic
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2011 , 0:17   Citovat
Prahy mi udelali velkou radost H+
Ty mlhovky, no co na to rict, snad jsem este nevidel anglana s dobrejma mlhovkama .. kazdopadne uz jsou venku a ted je budu davat dokupy
Svody jsou od infyho, ty Hy-tech repliky + termopaska od jagyho přátele
plisa je teď offline  plisa
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2011 , 8:32   Citovat
koukám že se tady na severu začíná nějak foukat Velmi šťastný asi bych se měl taky zamyslet, abych nebyl pozadu... jinak jakej plánuješ +/- výkon? a samozřejmě držim palce ať to dobře dopadne a nejsou moc veliký komplikace OK
Příspěvky: 406 1993 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2011 , 11:51   Citovat
Tady to fouka porad venku, tak s tim taky musime bojovat Je to tam.
Uprimne... 220+, radsi se budu drzet pri zemi, at pak z toho nejsem zklamanej
Chci hlavne, aby vsechno fachalo jak ma, potom se postupne bude dodelavat, takze bych se mel dostat vejs VTEC
Doomm je teď offline  Doomm
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2011 , 19:48   Citovat
spyda napsal:
mensi OK
xenocron.com spoolinperformance.com nakupoval tam filda ... s prodejcem je prej pohodova domluva a ci sem videl tak dela pekny veci
Příspěvky: 2410 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2011 , 17:23   Citovat
Takže vikendovy OK Chtel jsem rozdělat mlhovky, očistit, ale až toto sem nečekal ... ( sry za kvalitu fotek )
otazka zni, co ted?
1.JPG, 609.94 kB
2.JPG, 452.6 kB
3.JPG, 332.71 kB
4.JPG, 174.86 kB
5.JPG, 288.25 kB
6.JPG, 597.07 kB
Nový příspěvekZaslal: 13.2.2011 , 17:33   Citovat
Koupit nový,tohle se vyplatí tak akorát vyhodit Mrk
Příspěvky: 715 2005 Accord
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.1984s ][ Dotazy: 147 (0.0203s) ][ GZIP on - Debug on ]
