Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Další
  Strana 19 z 23
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 12:50   Citovat
aha a máš nějakou hondu nebo jen tu škodsnu??
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 13:28   Citovat
hondy nesnáším tak proto jsem tady pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.12.2010 , 17:51   Citovat
PAKO napsal:
pán je zřejmě VTIpálek
David11 je teď offline  David11
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 22:07   Citovat
cau nema nekdo zkusenost s vymenou motoru D15b2 za D16a9.
Příspěvky: 152 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 22:21   Citovat
David11 napsal:
měl jsem to v civicu 5g hatch Mrk
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 4:17   Citovat
Jo ja to davam do 5g sedana drzaky uz skoro mam a ted me ceka eletrika, a jaks to vyresil s eletrikou?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 10:13   Citovat
David11 napsal:
čau řeším swap D16Z5 do EG3 klidně se ptej po SZ, to je skoro stejný
strouha1 je teď offline  strouha1
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 10:25   Citovat
hoj chtěl bych se zeptat na pár otázek ohledně swapu..spíše elektrika je můj problém
Mám komplet sání, maniford, palivovou lištu zapojenou s kabelovym svazkem,vlastně komplet motorová elektrika ,jak k rozdělovači, tak k resistor boxu tam je. Jedná se mi o to esi to rozmotávat a udělat to jako crxman a fish nebo jen pozapojovat hlavní konektory a pak přepinovat konektory na ECU.
Rozdelovac D16A16,ECU pmx07-x03(ta je z CRX), i komplet vstriky se sáním D16A6 plus ta elektrika D16A6.
Dík moc
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 11:30   Citovat
strouha1 napsal:
Dík moc
ja bych to udelal jednodusejc, pokud mas komplet elektriku, tak vytahnout zm otoru taky komplet a precvakat ji, priopadne prepinovat konektory kdyby nesedeli, ale myslim ze sednou. A pak bych proste pouze pozmenoval piny u ecu, podle schemat, pripadne neco dotahl
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 19:41   Citovat
no právě, nemám elektriku k ECU, tudíž budu muset něco podotahovat proměřit jak mi poradil minor a pak přepinovat konektory k ecu, tak bych to viděl nejjednodušeji. je to dobrý
Rolli je teď offline  Rolli
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 19:00   Citovat
Zdravim všechny ....chtěl bych se zeptat,budu swapovat na d15b7 a chci se zeptat kdybych v budoucnu chtěl dát sohc hlavu co všechno bych musel vyměnit jde mi spíše o sání...jestli se musí vyměnit pouze klapka za vetší nebo celý sání???....
Příspěvky: 146 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 19:12   Citovat
Rolli napsal:
d15b7 a d16z6 (z ceho bys mel tu VTEC hlavu) maji uplne stejne sani vč. skrtici klapy
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 19:28   Citovat
díky moc to sem chtěl slyšet Úsměv (myslel sem d16z6).....a co se týče kabeláže tak se tam přitáhne jenom něco navíc vid?
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 20:10   Citovat
Rolli napsal:
jo spínáni VTEC ventilu tušim že 2 kabely.
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 20:54   Citovat
sablos napsal:
tak tak
u d15b7 je to jednoduche jako facka
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 20:56   Citovat
tak tak
anebo at použije kabeláž z d16z6 a má klid, pak jen prdne palici a připojí ventil. nebo by to nešlo???
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 16:38   Citovat
Potřeboval bych radu swapoval sem motor d16a6 ale v autě zůstala elektrika d15, a na pravé straně když stojím před autem vede konektor z auta (kulatý) a zbylo mi v něm asi 5 žlutočerných (myslím) kabelů, a všechny jsou s ecu propojené na stejných pinech, na kterých má být napojeno ground, takže je mam někde ukostřit předpokládám a mělo by to být ok?..nebo mají nějaký jinyý význam
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 14:37   Citovat
ještě jeden dotázek chlapi dala by se swapovat na čtyřbod 1,4 nebo by se taky museli vyměnit ojnice jako u 1,3?????....dík
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 14:45   Citovat
Rolli napsal:
jasně že dala.
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 15:14   Citovat
sablos napsal:
jasně že dala.
dík moc přátele přátele
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 15:23   Citovat
Rolli napsal:
a kdy budeš swapovat co??? co se ti přihodilo jak jsi odjížděl??
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 18:09   Citovat
sablos napsal:
chystám se na to příští tejden u známýho na dílně tady v Mostě.......a jak sem odjížděl tak vypadl nějakým způsobem klínek z řemenice na klíňáky a udělalo to tam docela bordel ale už je to dobrýÚsměv
PříspěvekZaslal: 18.7.2011 , 16:59   Citovat
zdravim všechny...prosim vás nevíte kde bych sehnal těsnění mezi klapku a sání na d15b7 nebo aspoň jak vypadá abych si ho vyrobil.....díky moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.7.2011 , 17:12   Citovat
mám ho doma, nabizel jsem ti ho. nebo ho kup v kelly
PříspěvekZaslal: 18.7.2011 , 21:26   Citovat
Rolli napsal:
ojnice? proc bys je menil? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.7.2011 , 21:34   Citovat
Rolli napsal:
mrkni se po shopech jako je autokelly nebo intercars nez to vyrabet to tam radsi dam cerveny silikon na motory a mam klid tesni to spolehlive
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 17:07   Citovat
Hondik napsal:
To mi taky napadlo, ale nevim, jestli u těch kanálků je taky nějaký těsnění.. nebo jenom dokola..proto bych potřeboval vidět, jak to vypadá..
Karlos je teď offline  Karlos
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 12:01   Citovat
je tady někdo kdo dělal swap?? to mi hlava nebere na D15B2 nebo všichni odjeli?? Bueee
Příspěvky: 468 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 12:21   Citovat
Karlos napsal:
třeba já jsem neodjel a dělal jsem swap na čtyřbod
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 12:31   Citovat
Karlos napsal:
já taky mám swap z d15b2 na d15b7 a následně D15B(vtecová hlava)
1
[ Čas: 0.2050s ][ Dotazy: 145 (0.0343s) ][ GZIP on - Debug on ]
