Central - hloupy dotaz
GoesPro je teď offline  GoesPro
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 18:56   Citovat
cau lidi , mam problem potrebuju ... nastavit ovladac na central ....
a nevim jak .. poradi nekdo ?
nebo nevite jakej typ centralui to je ?
popr jestli nekdo nema manual ...
prikladam foto ovladace .. .je stejnej jen je tam tlacitko navic, mute ....
11301-centralni-zamykani-skoda-fabia-ii-s-dalkovym-ovladanim-1.jpg, 45.72 kB
Příspěvky: 107 H+ body: 0 2000 S2000
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 20:04   Citovat
takze central to je
PORTMAN APOLLO ..
a k naprogramovani je ptoreba "servisni tlacitko" vubec nemam tuseni co to je....
netusi nekdo? ...
navod zde ... tudy odkaz
danis je teď offline  danis
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 15:29   Citovat
přestalo mi u Civica 7G fungovat el. odemykání pravých zadních dveří, resp. někdy se dálkačem odemknou a někdy ne. Nevíte čím to může být? A je složité zadní dveře rozebrat? Nerad bych u toho zkysnul nějak dlouho v této kose, to bych raději nechal až na jaro. Dík
Příspěvky: 53 H+ body: 0 2002 Civic VTEC
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 15:50   Citovat
vadný kontakt,oxidace a podobně.jednoduché když víš jak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.1.2011 , 16:03   Citovat
Doufej, že to bude jak píše Pako. Může to být zatuhlé...mám problém s tím samým...dělá to jenom přes zimu, je to zatuhlé(na jaře budu dělat rozborku všech dveří komplet). Případně můžeš mít v háji(odrbaný) ten motorek, který je zalitý v plastu na mechanismu dveří. Tak jsem to měl u řidičových dveří.
Rozebrat dveře je celkem jednoduché...první rozebírání trvá ale strašně dlouho Velmi šťastný, než přijdeš na to, co si můžeš dovolit a co ne Mrk.
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 10:01   Citovat
můžeš mi popsat postup rezebrání zadních dveří?
dík
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 10:30   Citovat
Je to jednoduché:
1)Vzadu vyloupneš ten trojúhelníček, drří na gumovém špuntíku.
2)U kliky vyloupneš plastík...za ním jsou 2 šroubky, ty vyšroubuješ a vyndáš kliku ven.
3)Potom vyloupneš přední plast madla dveří...vyloupává se to odspodu vepředu, drží to na plastových zámcích, musíš trochu zabrat. A vyšroubuješ dalších asi 5 šroubků.
4)Nevím, jestli máš švihadla, nebo okna v elektrice. Pokud v elektrice, tak odpojíš konektor a pokud švihadla, tak nevím, ty nemám Úsměv.
5)Teď už jenom vycvakat samotné tapecí...takže začneš na straně u pantů, jde to tam nejsnáze. Jak je to táhlo, které Ti drží dveře otevřené, tak si to chytneš za hranu prstama a cukneš směrem od dveří...ten caplík co to drží(nesmíš se toho bát, jde to trochu tíž) odskočí a takhle to uděláš se všemi, je jich asi 6.
6)Až to budeš mít udělané a tapecí bude viset jenom zaháknuté za vrch, tak ho vysuneš po okně nahoru a je to venku.
Když jsme u toho...umím opravovat vadné mechanismy zamykání Je to tam. . Zjistil jsem, že jich je celkem nedostatek, tak mi nic jiného nezbylo. Metoda to je úspěšná. Napíšu na to i článek a hodím to sem na H-C. Na 99% to máš v háji a bude potřeba oprava, či výměna. Zatuhlé tam totiž nemá být co, jak jsem zjistil. Takže se můžeme případně domluvit a já Ti to opravím. Kdy ten článek bude nevím...nemám na to teď moc času.
Matys5 je teď offline  Matys5
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 11:17   Citovat
Zdravim, mám podobný problém a taky se na to chystám. Zatím jsem se dostal pouze k tomu, že jsem si stáhnul servisní manuál z ulozto.cz. Jmenuje se to Honda Civic VII 2001-2005 service manual, je to v angličtině, ale praktická rada je k nezaplacení.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 13:19   Citovat
Kudy vůbec vést kabely na C6G 97? Přes palubku nebo jinudy?
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 15.4.2013 , 20:13   Citovat
Neviete kam vedu kable z dveri na C5G? Priamo do poistkovej, alebo niektore do poistkovej, ine inde,...?
Příspěvky: 194 H+ body: 0
tomasmil je teď offline  tomasmil
PříspěvekZaslal: 26.3.2014 , 16:50   Citovat
Zdravim, mam problem s instalaciou dialkoveho k centralu na Hondu Civic 7G TypeR. Stratil som original ovladanie, nevedel som zohnat dialkovy ovladac, ktory by pasoval s mojim prijimacom (g8d-350h-b), cize som objednal : tudy odkaz
Teraz problem pri montazi...
Zapojenie na motorcek v soferovych dveroch funguje, no po zamknuti sa nezapne vstavany alarm, ten sa zapne az po dodani signalu zo soferovho zamku (idu odtial kabliky, ktore ked spojim s kostrou tak sa auto zakoduje/odkoduje).
Viete mi poradit ako to zapojit? Skusal som aj cez KEYLESS RECEIVER UNIT, ale tam podla prilohy je na WHT/RED a BLU/ORN 12V ktore ked uzemnim, tak vypaluje poistku...
xxxxx.JPG, 89.58 kB
01-05 Power Door Locks Schematic.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  01-05 Power Door Locks Schematic.pdf
 Velikost:  190.91 kB
 Staženo:  229 krát
Příspěvky: 17 H+ body: 1
[ Čas: 0.1115s ][ Dotazy: 71 (0.0343s) ][ GZIP on - Debug on ]
