Jak zhasnout svítíci kontrolku SRS (nejen pro anglana)
1
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Scooter je teď offline  Scooter
1
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 16:59   Citovat
Právě jsem řešil problém rozsícené kontrolky SRS u Honda Civic 5D 1996 (angličan).
Kontrolka zůstala po jednom naprosto běžném startu svítit a odmítala zhasnout i při odpojení baterky...
Naštěstí jsou Autodata Úsměv
V mém případě pomohlo použít kancelářskou sponku a níže uvedený postup.
Pod volantem na desce s pojistkama je v držáčku uchycený dvou pinový konektor (prý obvykle) žluté barvy.
- Při vypnutém zapalování je nutné tento konektor zkratovat, např. kancl sponkou.
- zasunout a otočit klíčkem do polohy "probuzená palubka".
- počkat 6 sekund během kterých SRS kontrolka svítí
- pak kontrolka zhasne a propojku je nutné vytahnout
- kontrolka SRS se znova rozsvítí
- do 4 sekund znova zkratovat konentor
- SRS zhasne
- znova do 4 sekund sponku vytahnout
- SRS 2x blikne (signál že bylo vymazání paměti úspěšné)
- vypnout zapalování na 10 sekund
Při dalším otočení klíčku by už měla kontrolka SRS klasicky po 6 sekundách zhasnout.
video ukázka z YouTube
originální anglický text z Autadat:
Ensure ignition switched OFF.
Access SRS memory erase connector (2-pin).
Bridge SRS memory erase connector terminals.
NOTE: Connector may be yellow.
Switch ignition ON.
SRS warning lamp illuminates for 6 seconds.
Disconnect bridge wire within 4 seconds of warning lamp extinguishing.
SRS warning lamp illuminates.
Bridge SRS memory erase connector (2-pin) within 4 seconds of warning lamp illuminating.
SRS warning lamp extinguishes.
SRS warning lamp flashes twice. Trouble codes erased.
Switch ignition OFF.
Wait 10 seconds. Switch ignition ON. Check SRS warning lamp operation.
Diagnostic equipment can also be used to erase data from SRS control module fault memory.
SRS_anglan.gif, 33.65 kB
SRS_anglican01.jpg, 208.88 kB
SRS_anglican02.jpg, 55.87 kB
Příspěvky: 37 H+ body: 1 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 18:57   Citovat
Tenhle problém jsem taky řešil když mi to svítilo ,protože jsem si přetrhl cívku s kabelem. Sehnal jsem novou a zajel do Honda a za 240 kč mi to vyresetovali. Pro někoho to může být balík peněz ,ale raději dám 2 kila než aby mi potom bouchl pytel do rypáku a sháněl nový pytel HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 19:07   Citovat
optimas napsal:
ja bych se v tom taky nehrabal to neni prd...
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 19:13   Citovat
myslím, že kdyby to bylo opravdu hard tak dají do návodu nějaké extra upozornění.
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 19:47   Citovat
Scooter napsal:
Aha tak že tohle je asi pro srandu
PØÍDAVNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (SRS)
Nìkteré verze KE a KG modelu Civic 5 door jsou vybaveny airbagem na místì øidièe, umístìným v náboji volantu, a airbagem
na místì spolujezdce, umístìným nad skøíòkou pøístrojové desky. Jednotka SRS této verze není èástí sestavy airbagu
a má vestavìné snímaèe (SRS Type III). Informace pro bezpeèný servis SRS jsou uvedeny v tomto Shop Manualu.
Položky oznaèené hvìzdièkou (*) na stránce s obsahem, obsahují komponenty SRS, pøípadnì jsou umístìny v blízkosti
SRS. Servis, rozebírání a výmìna tìchto dílù vyžaduje speciální postupy a nástroje, a provádìní tedy pøísluší autorizovan
ému dealerovi firmy Honda.
• Aby se pøedešlo riziku selhání SRS, které by mohlo zpùsobit vážné zranìní, nebo i smrt v pøípadì silného
èelního nárazu, musí být veškeré servisní práce na SRS provádìny autorizovaným dealerem Honda.
• Nesprávné servisní postupy, vèetnì nesprávné demontáže a instalace, mohou vést k vážnému zranìní pøi ná-
hlé aktivaci airbagu.
• Nevystavujte jednotku SRS nárazùm, nebo by mohlo dojít k jejímu selhání v okamžiku nárazu, pøípadnì aktivaci
airbagu pøi zapnutí zapalování (spínaè v poloze ON - (II)).
• Veškeré kabelové svazky SRS jsou opatøeny žlutou vnìjší izolací. Komponenty vztahující se k SRS se nachá-
zejí ve sloupku øízení, pøístrojové desce, dolním panelu pøístrojové desky a pod pøístrojovou deskou nad
schránkou.
Tyto obvody netestujte elektrickými pøístroji.
• Servisní práce provádìné v blízkosti, pøípadnì pøímo v místech uvedených níže, mohou mít vliv na SRS,
a je tedy tøeba, aby byly provádìny autorizovaným dealerem Honda.
· Volant
· Za pøístrojovou deskou
· Pojistková/reléová skøíòka pod pøístrojovou deskou
· Pøední konzola
· Jednotka audiopøíslušenství a ostatní doplòky
· Topen
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 20:01   Citovat
no jenze oni me to v servise honda udelali na anglanovi uplne stejne jako v navodu co sem dal, tam nemas co pokazit, maximalne udelas neco spatne a srs bude sviti porad, tak musis postup opakovat, proc by tam jinak ten skratovaci konektor byl?
Gulash je teď offline  Gulash
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 9:49   Citovat
Malý dotaz, bude to fungoval i u mě, když mám airbag vyndaný, tudíž odpojený. Tzn. zhasne mi kontrolka, když to takhle vyzkratuju?
Příspěvky: 262 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 10:15   Citovat
Gulash napsal:
nestaci jen vyzkratovat, ale jit podle navodu
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 10:23   Citovat
Brnďa napsal:
jo to je mi jasné...ale jde mi o to jestli to potom zhasne Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 10:30   Citovat
Gulash napsal:
jojo shasne Úsměv
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 10:39   Citovat
Brnďa napsal:
jojo shasne Úsměv
opravdu? vzdyt kdyz tam ten airbag vubec nema, tak sice chybu vymaze, ale v zapeti ji jednotka znova zaznamena, protoze tam ten airbag zkratka neni, ne? vzdyt borec na videu tam ten airbag taky mel... nevim, teda tohle je jen muj nazor... nekdo mi rikal, ze se misto toho airbagu da zapojit odpor a jednotka si potom mysli, ze tam airbag je, ale stejne se musi provezt ten vymaz chyby, pokud by tam dal ten odpor a pak vymazal chybu, tak to asi bude OK, ale jinak si myslim, ze bude svitit porad...
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 10:40   Citovat
Gulash napsal:
Myslím že musíš mít místo toho bagu nějak odpor...aspoň takhle to měl kámoš na Pažoutu.
EDIT: Mot byl rychlejší Velmi šťastný
Jinak ještě dotaz...je to použitelný i na Integru DC2 ?
Příspěvky: 1329 H+ body: 1 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 15:54   Citovat
mot napsal:
jezis ja sem cetl ze to mel odpojeny a ze to znova zapoji Velmi šťastný jo tak bez toho odporu to nezhasne, musi tam dat odpor a zhasne Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 15:56   Citovat
coudu napsal:
pokud tam najdes ten 2 pin konektor tak jo, ja to na legendovi nezresetuju Smutný
PříspěvekZaslal: 24.9.2010 , 16:00   Citovat
Na internetu je k dostani "kapesni" diagnostika na OBD2 auta, ktera precte chyby a umoznuju vymazani chyb atd. Nejspise si to koupim, protoze hlavne u novejsich aut vam porad blika vymena oleje atd...
jinak jak uz zde nekdo zminil, ty chyby vam vymazou behem par minut na honde za par stovek, v pripadne ze tam chodite casteji ci pravidelne, tak si za to ani nic neuctujou protoze je to opravdu primitivni prace na 2min Mrk
lexxxxa je teď offline  lexxxxa
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 2:30   Citovat
zdarec.. já jen že se mi včera taky zničeho nic po nastartování rozsvítila kontrolka SRS.. byl jsem s tim v autoservise na diagnostice a ta žádnou chybu nenašla, takže ju ani nemohla vymazat, takže SRS svítí stále dál.. Takže co teď, skusit tu kancelářskou sponku?? no nejspíš jo.. jen jsem se chtěl zeptat (možná blbě, kdyžtak sorry), pokuď bych tou sponkou jakoby "zrušil" tu chybu a SRS by přestalo svítit, tak airbagy budou fungovat normálně dál tak jak mají, i ta kontrolka by se při nějakých potížích s nimi rozsvítila jako upozornění?? Jo jinak mám Honda Cicic 1,7 CTDi .. Diky za odpovědi..
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 5:09   Citovat
nevim co mas za krám, ale ten muj taky pri snaze vyblikat zavadu neukazal nic. No a ono je to vlastne spravne. Dle me jde o dva nezavisle systemy.
Kdyby sis precetl cele vlakno tak tam nekdo pise ze ti v servisu neudelaji vlastne nic jineho.
Sponkou dojde k vymazani chyby a funkcnost neni nijak ovlivnena. Opet dojde pri startu ke kontrole systemu SRS. To je to rozsviceni a apo asi 6 sekundach zhasnuti na znameni ze je to OK.
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 31.12.2010 , 18:39   Citovat
Výborný návod. Dneska se mi taky rozsvítila a po sehnání sponky bylo do minuty po problému. je to dobrý
A kdo by hledal konektor u CD7, tak je pod palubkou u řidičových dveří... Mrk
Příspěvky: 1020 H+ body: 2 1995 Accord Coupe
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 1.1.2011 , 1:15   Citovat
v autorizovanem servisu to samo muzeme udelat tak jak se tady nahore pise, protoze je to ofiko navod ze shopmanualu, neni to nic zvlastniho, ale kdyz to takhle smazes tak nezjistis co ti to hlasilo, coz v nekterych pripadech diagnostiky SRS muze byt celkem dulezita informace.... takze vetsinou kdyz nekde zaplatis za smazani chyby tak zaroven i zjisti presny chybovy kod (pomoci HDS) popr k cemu doslo.... stejne jako diagnostika ecm/pcm ma x chybovych kodu, tak u SRS je to stejne...
jasne kdyz vis zes odpojil pytel a nacetla se ti chyba kvuli tomu tak je to nejjednodussi smazat timhle zpusobe, ale kdyz se rozne z niceho nic tak je to dost divny a dost casto to taky neni bezduvodne...
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2011 , 15:59   Citovat
U mě to bylo přesně jak říkáš - odpojil se pytel a nechtělo se mi celej víkend jezdit s kontrolkou... Se stydím Pokud se to rozsvítí samo od sebe, tak návštěva v Honda je nutnost.
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2011 , 16:19   Citovat
dostanu se ke kontrolce,udělám šmik,kontrolka zhasne a je klid,proč to furt dokolečka řešíte Velmi šťastný
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2011 , 17:54   Citovat
Ten navod je dobrej a neni to zadny hard ,ja byl v honde ,smejdi vzaly prachy za diasgnostyku a pak rekly ze to nejde resetovat a ze musim vymenit celou jedotku ktera stoji 14 000kc ,hovada ,diki honzikovy a toho postupu to byla otazka 2 minut a uz to nesvitilo ,no problemo ,kdyz uz v honde nas takhle ........ tak .... na ne naštvanej
LastV8 je teď offline  LastV8
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2011 , 18:02   Citovat
ludia, spytam so trosku inu vec, ked vytiahnem ten zlty, 2 pin konektor, mam deaktivovany SRS system,takze vsetky airbagy? napr. ked chcem ist na nejaky zavod a nechcem aby po kazdom tukanci mi vystrelil bag...
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2011 , 18:29   Citovat
Tak jezdi jinam
Nový příspěvekZaslal: 1.1.2011 , 19:00   Citovat
no ja si bezny servis udelam sam a taky mam splolehliveho servisaka ale ten diagnostyku na hondy nema,ale uz tam nepojedu,tam se jenom ohani novejma dilama ,ale spravit neco na starsim modelu nato jsou levy ,nerikam ze ve vsech honda servisech,ale zas tak odlisny to taky nebude ,treba muzu pochvalit honda servis ve Varech ,ale to je spis takova rodinna firmicka a pristup uplne nekde jinde Ble
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2011 , 11:13   Citovat
platis za pouziti diagnostiky, a tu pouzili, takze zaplatit bys to podle me musel v kazdem servise kde si uctuji za pouziti diagnostickeho zarizeni... samozrejme ti to mohli tupe smazat a neresit to, ale oni to nacetli, zjistili ze to hlasi chybu napr. "vnitrni zavady jednotky SRS" a proto ti doporucili vymenu (protoze to tak nasli napsane v shopmanualu) to ze to muze byt nahodila zavada tam bohuzel nepisou vetsinou, takze bych je uplne neodsuzoval a zkusil bych se na to podivat z druhe strany
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2011 , 16:15   Citovat
Pokud tam už ty pytle nejsou, tak reset asi nic nevyřeší Velmi šťastný To jsem se vždycky bavil u výběru auta, když svítilo SRS. Kryty byly taky hnutý, ale bazar/majitel vždycky tvrdil, že je to jen vypadnutej drátek Velmi šťastný Proč tam teda ,,jen ten drátek" nestrčili zpátky, když by to bylo jen tohle? Velmi šťastný
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 4.1.2011 , 18:55   Citovat
no ti nacetli ze je vadna jednotka a co je spatneho? me se taky na byvalym anglanovi rozinala kontrolka, da se to smazat, ale nemusi byt funknci, ja byl mladej a blbej a kupoval sem novou jednotku a pak to jelo v poho, ale pokud nacetla chybnou jednotku tak si s tim nezahravej Úsměv
Kutlas je teď offline  Kutlas
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2011 , 12:02   Citovat
Tak jsem to dnes zkusil podle návodu (civic 5.g) ale pořád dál kontrolka svítí . i když mě to dvakrat bliklo že jednotka chyb byla vymazána . a hned vzápětí se mě kontrolka opět rozsvítila . nevíte co bych mohl mít špatně ? Airbagy tam jsou oba a auto nebylo bouráno v takové míře aby se airbagi bouchly
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 5.1.2011 , 12:16   Citovat
Kutlas napsal:
no spis ti odesla jedotka srs, jako me
1
[ Čas: 0.2683s ][ Dotazy: 147 (0.0850s) ][ GZIP on - Debug on ]
