Aerodeck 1.4 - utržený šroub u kola
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 14:42   Citovat
Ahojte,
bohužel sem nám při povolování kola podařilo zlomit šroub, další sme povolili a ty poslední dva se ani nehly.
Obstříkli sme to WD tak to třeba povolí, ale k věci:
Co se dá udělat s tím zlomeným šroubem? jde vylisovat ? nebo jen vyměnit celý náboj? případně nemáte ho někdo na prodej?
jo auto má ABS je to dobrý děkuji za veškeré rady a příspěvky
Matthew je teď offline  Matthew
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 15:44   Citovat
Příspěvky: 57 H+ body: 0 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 15:49   Citovat
naprosto dokonaly video navod
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 15:51   Citovat
no jo kdyz tam nema ten ochranej plech tak to je pohoda
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 15:55   Citovat
...jde to i s plechem!!!
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 16:01   Citovat
Matthew napsal:
a jak se pres nej dostanes? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 16:23   Citovat
tjn co s tim plechem, teda ale to video mi přijde pěkně partyzánský Velmi šťastný nemaj ty šrouby třeba v hondě? že by tam zapasoval úplně ?
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 20:15   Citovat
MalTake napsal:
rekni at ti nekdo ze stare hondy vyklepne nejakej funkcni a rozmerove stejnej co mas a je Úsměv a navic kdys sundas kotouc tak by ten plech mohl jit povolit a aspon nahnout na nejakou stranu aby si tam dostal novej sroub ne? pokud teda nejde oddelat
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 20:25   Citovat
Brnďa napsal:
to by mi mohl někdo vyklepnout, jenže kdo bude takový dobrák, že ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 20:34   Citovat
MalTake napsal:
klidne ja bych ti ho poslal, ale ven to proste nedostanes, to by si ten plech musel doprasit a sundat ho. protoze kdyz sundas kotouc tak ho pres naboj nepretahnes. aspon tak to je u civica EK/EJ
tady sem si pucil od nekoho na foru obrazek kde to je dobre videt
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 20:52   Citovat
becky: Mas nejaky extremni plech, to jsem nikdy nevidel. Vzdycky je zapertlovany jakoby k tehlici. A tim padem to jde i s plechem.
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 21:06   Citovat
achjo, tak co stím ? jde ven nebo nejde ven Bueee
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 21:08   Citovat
ninja napsal:
to sem uplne nepochopil co tim myslis
GoesPro je teď offline  GoesPro
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 21:23   Citovat
a co odvrtnout kus toho plechu , vrtackou s prumerem sroubu a vyklepnout do te diry.... bastl to je ale ... da se "D
Příspěvky: 107 H+ body: 0 2000 S2000
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 21:33   Citovat
Me tak napadlo, ze az mi Roman dovali to zadni rameno na cervenaka, ktere ma byt i s nabojem, tak bych ti mohl nechat to stare rameno s nabojem na vyklepnuti. Bohuzel jeste nemam informaci, jestli je "nove" rameno sundane z toho vraku.
Jinak kdybys nechtel znicit plech tak by musel jit ven celej naboj, kterej je v lozisku nalisovanej, tak to bych radsi ozelel tu vykouslou nejvic cast a zkusil to procpat kolem ni.
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 21:35   Citovat
DrSlimm napsal:
hejky to by bylo úplně super Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 21:38   Citovat
Roman sliboval po obleve, zkusim mu poslat zpravu, jestli to pokrocilo (psal jsem mu pred dvouma dnema a rikal, ze ten den bude vedet jestli uz jo, nebo ne, ale vzhledem k tomu, ze se neozval, tak asi zatim ne, sam na to rameno cekam jak na smilovani).
PříspěvekZaslal: 13.1.2011 , 21:45   Citovat
DrSlimm napsal:
OK to je super, tak dej pak vědět marťas přátele
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 10:00   Citovat
rameno je sundané Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.1.2011 , 12:38   Citovat
Rom. napsal:
a to je dobré vědět HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.1.2011 , 15:48   Citovat
Rom. napsal:
a kdypak se rameno dostane do Liberce ? nevíš ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.1.2011 , 15:55   Citovat
MalTake napsal:
už tam musí být od soboty HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.1.2011 , 16:08   Citovat
Rom. napsal:
hehhe no super děkuji ti za informaci Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.1.2011 , 16:44   Citovat
Sorry, mam toho ted az nad hlavu, auto se dostane do servisu snad ve cvrtek, ale nemam to potvrzeno...
PříspěvekZaslal: 17.1.2011 , 19:26   Citovat
DrSlimm napsal:
nic se neděje Mrk jak bude po servisu a naboj na vyklepnutí k dispozici, tak se mi ozvi nebo jesi to vyklepne rovnou je fuk je to dobrý dík Honda
yarina je teď offline  yarina
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 18:56   Citovat
Tak mám bohužel stejný problém, ale stalo se mi to trochu jinak. Když jsem jel dneska do práce, tak mi na rovině z ničeho nic začalo mlátit v pravém předním kole, pak se to uklidnilo. Dorazil jsem do práce, nestíhal, tak jsem to neřešil. Po cestě zpátky to začalo harašit znova, tak jsem zastavil a šel to omrknout. Jakmile jsem nasadil klíč na matku, tak jsem to urval, ani jsem ještě nezačal dotahovat. Zajímavý ale je, že ostatní šrouby byly dotažený. Dojel jsem jak šnek se třema šroubama ke známému do servisu, tak jsem zvědavej, co mi k tomu poví, až to rozebere. Překvapilo mi ale, jak čistě je ten šroub uťafnutej, jako by byl ustřiženej. Fakt divný to mi hlava nebere I mechanik říkal, že to hodně dlouho neviděl
2012-02-16 16.52.55.jpg, 1.54 MB
Příspěvky: 109 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 16.2.2012 , 19:24   Citovat
Nebyly ty matky náhodou utahovaný vzduchovou pistolí? Nebo ručně bez citu nebo momenťáku?
Oboje je totiž dobrý způsob jak ukroutit šteft.
I ten nejlevnější momenťák je při utahování kol velmi dobrý pomocník.
To že se ulomil jeden šteft a ostatní byly utažený značí, že ten co se ulomil, byl oproti ostatním utažený citelně více. Po ohřátí kola a náboje udělala teplotní roztažnost svoje a šteft se natáhnul a prasknul, protože při přetažení už neměl žádnou pružnost.
Proto se má používat momenťák - aby se včechny matky utáhly stejně. Po utažení momenťákem není ani potřeba dotahovat matky po ujetí pár kilometrů - vyzkoušeno několikrát. Při ručním utahování bez momenťáku se po pár km vždy jedna matka povolila.
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 22:23   Citovat
Bylo to utahovaný normálně rukou, všechny zhruba stejně. Když jsem ho ale chtěl dotáhnout včera, ani jsem nezabral a urval jsem to. Nejsem na tyhle věci odborník, ale už jsem přehazoval kola mockrát a nikdy se mi to nestalo. Nevim, možná jsem to nevědomky zavinil sám Smutný
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 22:54   Citovat
Teda vlastně to bylo utažený pneumatickou pistolí v servisu, když mi vyvažovali kola...
PříspěvekZaslal: 17.2.2012 , 22:57   Citovat
yarina napsal:
Tak můžeš "profíkům" poděkovat. Smutný
[ Čas: 0.5715s ][ Dotazy: 147 (0.3634s) ][ GZIP on - Debug on ]
