Tlumiče C6G - prosím o radu...
  Strana 2 z 3
Egy-ml. je teď offline  Egy-ml.
Nový příspěvekZaslal: 9.2.2011 , 18:29   Citovat
No teď nás s kamarádem napadlo, že jsme asi přetáhli šrouby co drží tlumič na tom rameni, musí mít vůli aby bylo trochu v pohybu jinak to asi takhle skáče, povolíme a za týden dám vědět... je to dobrý
Příspěvky: 16 H+ body: 0 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 9.2.2011 , 18:53   Citovat
Egy-ml. napsal:
to me prijde jako hloupost, kdyz tam budes mit vuly tak to bude mlatit jeste vic to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 9.2.2011 , 18:59   Citovat
Tak se nám krásně oteplilo a pravá strana mě přestala bouchat a tlumí to nádherně. Občas to sice bouchne ,ale není to tak šílené jak předtím takže když teploty vylezou na 20 stupňů tak to bude luxus ,ale co to může způsobovat mě je záhadou už mám objednané zadní horní ramena od Idaha za solidní peníz tak to rozkuchám jak se oteplí a vyměníme ty ramena a uvidíme jestli na něco příjdeme
Nový příspěvekZaslal: 9.2.2011 , 20:54   Citovat
optimas napsal:
jak to ted tady ctu, tak si uvedomuju ze sem mel minulou zimu to samy, vzadu novy tlumice kayaba exel-g a taky to mlatilo, jen jak se oteplilo tak byl klid, to samy se delo vepredu, ale tam byly jeste puvodni a taky to mlatilo, jestli to zpusobujde ztuhnute medium v tlumici to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2011 , 14:39   Citovat
zdravim, tak nakonec jsme dotahli srouby drzici bocni male rameno v podbehu a vse zlepseno. Auto neposkakuje a chova se normalne... Srouby se zdali utazene, ale jelikoz byly dost zarezle, tak dotazeni pusobilo na doraz, ale byly tam vule.. A pro jistotu jsme dotahli i srouby nahore, jen nechapu, ze to tim mohlo byt...
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2011 , 16:32   Citovat
Becky napsal:
Ale dělá to jenom na jedné straně což je divné. Dneska jsem to zvednul a myslel jsem si, že jsem na to přišel ,protože jsem zahýbal z výfukem a koncovka mi zaklepala o nárazník. Tak jsem ji sundal a jel se projet z nadšením že jsem na to kápnul a zděšení přišlo hned na první nerovnosti. Nebyla to díra jen taková vlnka a opět duté zvuky. Někdy mi to připadá jak by něco poskakovalo v kufru. Už jsem podkládal pístnice od 5 dveří stavěl i gumy na 5 dveřích jestli to nedělají ony. Dneska jsem sundal i zadní plato a pořád nic. V těchto mrazech je to šílený mám nervy na pochodu. Už mi přišly i horní zadní ramena od Idaha tak se je pokusím co nejdříve vyměnit a uvidíme ,ale moc tomu nevěřím asi jsem zbytečně vyhodil 1800 kč, ale zas na druhou stranu si říkám, že už mám celý zadek nový tak aspoň k něčemu to bylo dobrý
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2011 , 18:43   Citovat
optimas napsal:
no presne jak to popisujes tak sem stejne minuly rok v zime laboroval ja, vyndaval a nandaval veci z kufru, vsechno mozny sem vypodkladal, proste strasny wc a vysledek zadnej, ale pak se oteplilo a byl klid, tak sem to neresil. zvlastni bylo ze kdyz sem nekoho mel vzadu, tak byl relativne klid. Letos pres zimu sem nejezdil abych mohl udelat mensi repas, tak uvidim az vyjedu zda to bude stejne, mam vsechny tlumice vymenene a cele sem to poslal o 30mm dolu. jo a mlatilo mi to jen vpravo Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2011 , 19:08   Citovat
Becky napsal:
Přesně pravá zadní tlumič KAYABA Exel-G to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2011 , 20:17   Citovat
optimas napsal:
tak to mi rekni co je spatne Tak to koukám! cože cože ?
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2011 , 21:22   Citovat
Becky napsal:
Prostě nevím už mám vyměněný všechno silenty tlumiče a ještě mi chybí ty horní ramena ,ale co to může dělat nechápu. A jak říkáš když je tepleji tak se mi zdá že to tolik nedělá, ale může to být jen můj pocit
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2011 , 21:34   Citovat
optimas napsal:
ver tomu ze az bude nad nulou tak bude klid
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 16:31   Citovat
Becky napsal:
Tak jsem dneska v práci vyměnil ty zadní horní ramena a hle výrazně nebo skoro vůbec to nemlátí. Ještě se nějaké zvuky ozývají ,ale to už přidávám těmto mrazům a tapecy a jiné plasty. Ten hlavní problém ustál.
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 16:36   Citovat
optimas napsal:
ze by problem vyresen? v jaky stavu byly ty stary?
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 16:45   Citovat
Těžko říct potrhané nebyly a jsou 11 let starý, ale když jsem nasazoval ty nové YAMATO tak byl celkem problém je tam dostat ne ,že by tam nepasovaly ,ale ten horní silent co je uchycen do podběhu se musí napružit a je to celkem síla oproti tomu starému
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 17:27   Citovat
zajimavy, kdyz mi to nezmizi tak vim kam sahnout, diky přátele
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 17:42   Citovat
Ještě budem testovat a poslouchat a dám vědět je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 18:52   Citovat
optimas napsal:
ok, budu to tady sledovat
jeste jedna technicka, utahujes vsechny raminka az kdyz je auto na zemi? ja si teda vzdycky dany kolo vyheveruju za rameno
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 19:17   Citovat
Ne, ja to utáhnul ve vzduchu. Tam to nemá kam uhnout ,protože se tam nedá nic nastavit kromě sbíhavosti a ta se šteluje jinde
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 19:25   Citovat
optimas napsal:
jasny to ano, tam nejde o to ze se to nema kam hnout, ale jde o ty silace, aby pracovaly jakoby v defaultni poloze, aby nebyly jakoby pretoceny, vem si ze utahnes ve vzduchu ten silacek co je na tom velkym rameni a pak to polozis na zem, tak se mu zmeni pracovni poloha, ta guma se napne, vnitrni puzdro je pootoci vuci zakladni poloze, muze se pak vytrhnou z pouzdra. Nevim jestli sem to napsal srozumitelne to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 19:38   Citovat
Myslíš ten hlavní velký asi. Tak ten jsem měnil taky ve vzduchu a utáhnul ve vzduchu a nejvíce se hrozím toho, že když to zvedám tak jak je kolo v luftě že se ten siláč urve ,protože se napne nezkutečným způsobem, ale jakmile ho položím na zem tak se vrátí do původní polohy
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 19:43   Citovat
Ale pokud vím tak některé siláče mají značky jak příjdou nalisovat zpět takže když je dáš tak jak mají být nemůže se vůbec nic stát. Jo ale pokud je tam nalisuješ špatně tak samozřejmě, že se ti utrhnou. z tohohle vůbec nemám strach a v chytré knížce o tomhle není ani zmínka ,že by se to mělo dotahovat až na zemi. Já bych měl obavy o ty šrouby a navíc nevím jak bych ty šrouby dotahoval s nasazeným kolem
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 20:00   Citovat
ano se v sim s tebou souhlasim jen to nedokazu proste popsat jak to myslim Smutný
nevim kde sem to cetl, myslim ze v tom velkym servisnim manualu, zkusim to najit
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 20:20   Citovat
Becky napsal:
Měls pravdu už jsem to našel:
"POZOR: Pøi utahování šroubù nebo matic, které jsou spojeny s pryžovými souèástkami nebo pouzdry zavìšení
kol, musí vozidlo stát na kolech."
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 20:35   Citovat
ano presne tak, tak se podle toho ridim vsude, ono je to celkem logicke přátele
konecne sme se dobrali nejakyho vysledku Velmi šťastný
ja osobne vzdycky pred nejakym zasahem projdu ten velkej servisni manual, je tam toho daleko vic jak v "JAK NA TO" tu mam jen po ruce v garazi jen kdyby nahodou Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 20:45   Citovat
Takže bych měl pod to vlézt znova a povolit na každé straně jeden šroub. Jenže napsat to jde lehce ,ale v praxi to bude celkem složitý a nevím jak se tam za to kolo dostanu jelikož v práci hever není jen ty zvedací plošiny. Takže si asi budu muset nějak pokroutit ruce abych se tam dostal to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2011 , 20:52   Citovat
optimas napsal:
ja takovyhle vymozenosti nemam, tak to mam lehci, vzdycky to hodim za kozicky a pak hodim hever pod to velkly rameno a utahnu vsechny stouby.
to samy udelej na tlumici dole
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2011 , 16:39   Citovat
Tak dnešní jízda do práce a z práce úplna lahoda. Dneska jsem si domluvil na neděli opšt ty zvedáky a budu ty silenty rovnat podle te chytrá knížky. Možná že to zbylé občasné bouchání dělají ty napnuté silenty, ale jinak jízda je úplně o něčem jiném
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2011 , 20:42   Citovat
optimas napsal:
takze si vymenil akorad horni raminka a velika zmena jo?
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2011 , 21:27   Citovat
Becky napsal:
ano přesně tak je to úplně o něčem jiném
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2011 , 22:08   Citovat
optimas napsal:
tak to na to taky kouknu dokud to mam na spalkach Velmi šťastný
diky za info přátele
[ Čas: 0.2149s ][ Dotazy: 145 (0.0269s) ][ GZIP on - Debug on ]
