Vše o Accord 6G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 331, 332, 333  Další
  Strana 29 z 333
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 12:09   Citovat
Střelec napsal:
tak mi dneska přišly a docela jsem koukal, když jsem sundal krytku světla a zjistil jsem, že je tam nedostanu, ta patice vůbec neodpovídá Smutný Mají vůbec ty menší světla nejblíž k masce permanentně svítit? Dneska jsem si všimnul, že to jsou dálkový Úsměv Svítí jen když přepnu na dálkáče, jinak ne.
no tam ti prave siti ty parkovacky..ja co objednaval ty didodovy musel sem tu patici na LEDce trosku seriznout byla sirsi nez patice v aute...
Příspěvky: 1790 2004 Accord
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 12:21   Citovat
tukkan napsal:
Takže je to okno. Myslel som si, ze asi bolo vymenene a niekto to odflakol. A chystám sa vymeniť ostrekovace okna za tie z accordu 7g. Môj 2 týždňový syn čúra lepšie ako tie co mam teraz.
Co sa tyka ostrekovacov, ja som ich menil podla rady kamosa za trysky z jazza... pasuju tam uplne presne a pekne rozprasuju ako na novsich autach... Akurat by to chcelo asi vykonnejsie cerpadlo... Ale aj s tym starym je to posun dopredu...
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 12:35   Citovat
Chumo napsal:
na kolik to vyjde ty ostrikovce?
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 13:27   Citovat
No nie je to nic lacne... Zhruba 20€ za obe trysky... KO
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 13:28   Citovat
Chumo napsal:
a ten jazz to je jaky model ten posledni?
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 13:58   Citovat
Tie trysky kúpil kolega do hyunday accent z accord 7g z hondy nové cca 21e a pasuju mu tiež.
Příspěvky: 479 2008 CR-V
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 15:00   Citovat
Tak neudelame nejakou hromadnou objednavku. ja bych do toho klidne sel...
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 15:34   Citovat
Robbie napsal:
Takže parkovačky mají 2 režimy, při druhém svítí jako dálkové? Nebo už nevím, jsem z toho jelen. Zkusim tu patici taky upravit, jsem si říkal, že se to tam nemůže vejít Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 16:25   Citovat
Ja mam trysky z prveho Jazzu... A hromadna objednavka Ti je na dve veci ked to objednavas ako OEM diel...
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 18:52   Citovat
Střelec napsal:
ale prdlajs..mas tam parkovacky misto tech davas ty LEDky a pak tam jsou H1 a ty sviti dalkove...
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 21:36   Citovat
...hele k A6G byl taky cerveny servisni klic ze? Smutný sem se prave dozvedel ze ho prodavajici nema...jak moc je to veliky problem???...
Příspěvky: 531 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 24.2.2011 , 21:42   Citovat
chalejkum napsal:
Pokud neztratíš klíče, tak žádnej...
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 1:13   Citovat
A když jo? Taky mam jen jeden Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 8:47   Citovat
Střelec napsal:
Tak máš problém... Velmi šťastný Červený klíč se používá ke kodování nových klíčů - já jedny utopil nas Slapech a už mám červený klíč venku z obalu... Se stydím
Tos koupil auto jen s jedním klíčem? Bych se docela bál, jestli prodávající nemá ten druhý... (to mi připomíná,že nesmím zapomenout předat kupci mého C4g druhý kíč a druhý ovladač alarmu... to mi hlava nebere )
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 11:17   Citovat
To akoze bez cerveneho kluca mam smolu a nahradny kluc ani dialkove mi nikto nenakoduje?
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 11:45   Citovat
Chumo napsal:
Třeba jo, na Civica ho uměli naklonovat z původního imo v zámečnictví,ale jak je to s Accordem,to nevím. Já si je nechal kódovat v Hondě...
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 15:09   Citovat
jj, s jedním. Proč se bát? Ať si to klidně odvezou Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 19:34   Citovat
Robbie napsal:
jsem vocas ! Pořádně jsem se do toho světla kouknul zepředu a už jsem to našel. Jedna žárovka tam jedna nebyla vůbec a druhá byla OK. Nakonec jsem ani nemusel nic seřezávat a ty LEDky se tam vešly normálně. OK
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 20:08   Citovat
Je to tam. VTEC
...tak se seznamuji Úsměv...
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 14:08   Citovat
hele kluci...pri otvirani auta nebo zamykani s dalkacem to nejde hned na poprve Smutný hlavne kdyz je z rana ztuha...myslite ze vymena baterek to spravi nebo je to neco jineho???
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 14:10   Citovat
chalejkum napsal:
jo podle mě máš vybitou baterii..na tohle by mráz neměl zase tak moc působit si myslim
Příspěvky: 534 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 21:33   Citovat
Ako mne nepomohla ani vymena baterky... Aj tak to ide len velmi zblizka a nie vzdy na prvy krat... KO
EDIT 1:
Podla informacii ktore som dostal od importera Honda...
Pokial nie je k dispozicii cerveny kluc, nahradny nie je mozne urobit...
Da sa to vyriesit jedine vymenou celej jednotky imobilizera...
EDIT 2:
Podla informacii z autoklucovej sluzby..
Vyrobit nahradny kluc s immobilizerom nie je problem, stoji 50€, je potrebne mat funkcny original kluc... kluc robia na pockanie... Treba ale kluc podla typu a roku vyroby auta predobjednat...
Dialkove ovladanie na hondu accord bez cerveneho kluca nakodovat nevedia...Smutný
Wojtiik je teď offline  Wojtiik
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 18:34   Citovat
Ahoj ve spolek. Mám menší problém: nedívejte se na mě jaka na debila ale něco mi vrže kolem pravého kola dělá to při přejezdech nerovností, když to zvenku rozhoupu rukou, při stání když točím volantem... zkusil sem prostříknout pružiny a všechny čepy kolem, vypatlal sem na to asi 500 ml silikonového spreje, zkusil sem to zajet a znovu nastříkat, kolo ven a důkladně to překontrolovat jestli jsem na něco nezapoměl a pořád vrže... asi tuším že v tom nebudu sám, tak jestli by mi někdo kdo už se s tím setkal napsal, kde je zakopaný pes Úsměv
Příspěvky: 19 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 23:36   Citovat
Toto iste som riesil pred nedavnom... U mna to robil niektory z capov, nastriekal som vsetky a prestalo to ale az po nejakom case... Predpokladam, ze je to len docasne. Hlada sa to dost tazko.Drbal som sa s tym cele poobedie a nic som nenasiel, prestalo to az na druhy den samo od seba... Predpokladam, ze zabralo WDcko v niektorom cape.
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 23:52   Citovat
Chumo napsal:
Díky moc, tak já budu jezdit a doufám že přestanu dělat ostudu Hodně VTEC páč to zní jak když se jede se šrotem do sběru to snad ne
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 0:10   Citovat
Wojtiik napsal:
heh, mam uplne ten samy problem, obcas to dela, obcas ne Velmi šťastný pokud nekdo vi co stim, budu vdecny;)
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 10:10   Citovat
Knedlik napsal:
zkontrolujte si čepy...taky mě takhle vrzal a najedou lup a kolo jsem měl u dveří Velmi šťastný takže na tohle pozor!
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 16:14   Citovat
Skylinee napsal:
Přesně tak. Jakmile začíná vrzat spodní čep a věřte že vrže mravně, nestříkejte tam žádné WD nebo silikon po kterém sice vrzání přestane ale nepřiměje vás to vyměnit jej. Opravdu s tímto není u Hondy sranda. Jednoho krásného dne, a věřte že pokud čep vrže tak to bude brzo, zůstanete někde (při nejlepším na parkovišti během parkování v horším případě se svodidlem zapíchnutým v rozkroku) s kolem zabořeným v blatníku protože milý spodní čep se buď utrhne nebo z lůžka vyskočí. Klidně se podívejte na fotky v Honda-Dnes kolik lidí se na vrzání čepu vykašlalo a skončili jak skončili. odkaz S tímhle kluci u Hondy opravdu není sranda. Doporučuji okamžitě vyměnit.
Příspěvky: 118 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 2.3.2011 , 16:27   Citovat
tak to bude muset acco vydrzet do vyplaty, pak hura do servisu, tedka mam strach stim jezdit Velmi šťastný
Djabel je teď offline  Djabel
PříspěvekZaslal: 3.3.2011 , 20:17   Citovat
Hojte. Mám takový idiotský dotaz, ale Honda fakt nemám moc dlouho.
Jak je přidělaný rámeček kolem řadičky? Nějak zacvaknutý, přilepený, nebo šroubnutý?
Ta vodorovná část jde, vypadá to, v pohodě, ale ta svislá celkém drží. Bojím se do toho opřít abych to nezlomil.
aaaaIMAG0297.jpg, 416.05 kB
Příspěvky: 108 2017 Civic Sport
Vše o Accord 6G
[ Čas: 0.2532s ][ Dotazy: 147 (0.0885s) ][ GZIP on - Debug on ]
