mlhovky zapojení
Matylda je teď offline  Matylda
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 17:55   Citovat
crushot napsal:
mě se to podařilo zapnout tak, že mi to svítí při zapnutým zapalování i bez rozsvícenejch světel Úsměv
mě právě také Tak to valím bulvy
Příspěvky: 308 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 19:12   Citovat
Winie napsal:
tak dneska sem to zase zkousel prepojovat a kontroloval sem to a porad nic. nesviti potkavacky a jedna mlhovka. konkretne ta u ridice. pojistky sou vsechny ok. teda aspon dole v pojistkovy skrini. nemuze bejt nekde naka potvora schovana? fakt mi to pripada jak praskla pojistka.
co vim, tak pojistka od prednich mlhovek je schovana za vypinacem prednich mlhovek. Ale ze ti nesviti jen jedna, tak to pojistkou nebude. ja je mam zapojene parlerne, tak asi ty taky. takze se podivej po kostre mlhovky co nesviti, bo nejakem spatnem kontaktu, bo spatne zarovky. ona zarovka nekdy na prvni pohled vypada ze je o.k ale vlakno je prerusene a nejde okem videt. Ze ti nesviti potkavacky, tak bych sel po pojistky, zarovky, rele, prepinaci packa potkavaci-dalkove. Chtelo by to aspon zarovku s vodicy a zkouset.
PříspěvekZaslal: 22.10.2010 , 12:13   Citovat
Dneska sem se dal do zapojení mlhovek a hnedka sem bohžel skončil.
Zapojeno mám podle fotky co sem dal crushot, červenej na plus baterky, kostra mlhovek u chladiče klimy, kostra vypínače na tom stejným místě jako crushot (pojistkovka), relátko zapojený a stejně nic Smutný světla mi svítí, pískač zapnutých světel píská, ale mlhovky a tlačítko mlhovek nesvítí KO
Tady přikládám "schéma" zapojení Velmi šťastný
Dokáže mi někdo poradit? Se stydím
EDIT: Problém vyřešen..pomocí metody pokus omyl jsem zapojil hnědý konektor do jiné samice a už to svítí
221020101014.jpg, 588.8 kB
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:26   Citovat
Zdravím, pořídil jsem mlhovky na C6G poface a nevím jak na zapojení přívodu a ovládání relé.. jsou to dva identické konektory které pasují do Zvláštních konektorů (viz obrázek) v pojistkové skříňce (1 - 4).
První konektor (+B) mám něčím obsazený.. je to jediné kam pasují Smutný
Bez názvu.png, 38.24 kB
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:33   Citovat
Zkus mrknout sem Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:35   Citovat
.:Generic:. napsal:
dík, ale mám jiný zapojení, na baterku mi nic nevede Smutný
Dejw83 je teď offline  Dejw83
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 10:43   Citovat
Ahoj, o víkendu jsem zapojoval mlhovky na Civica Coupe 7g. Mlhovky mám zapojené dobře (návod v tomhle vlákně), +12V červený kabel na baterku, černý na kostru, to vše jde do relé přes pojistku odkud jde signální kabel do kabiny. V kabině mám pak konektor do vypínače a dva kabely - červený na +12V a černý na kostru. Podle schématu mám červený kabel zapojit do pojistkové skříně do označeného slotu, ale problém je v tom, že je to asi přímý kontakt na baterku a tudíž mi po zapojení pak na vypínači stále svítí podsvícení symbolu mlhovky...(vše funguje jak má, mlhovky svítí). Takže by to asi chtělo zapojit na +12V, kde jde napětí až ve druhé poloze zapalování. Mám v autě udělané automatické rozsvěcování světel, tak mě napadlo, jestli by nešlo vzít +12V z toho automatického zapínaní světel, to by pak podsvícení tlačítka mělo svítít až po nastartovaní, kdy se automaticky zapnou světla? Dík za rady.
Pokud by měl nějaký šikovný Honda elekrikář v Praze chvilku čas a pomohl mi s tím, tak bych byl moc vděčný OK Honda
22-42a25.JPG, 26.51 kB
Příspěvky: 68 H+ body: 0 2003 Civic Coupe
mlhovky zapojení
[ Čas: 5.4952s ][ Dotazy: 55 (5.4063s) ][ GZIP on - Debug on ]
