Nefunkcne osvetlenie budikov a kurenia civic 5g
Fokkyman je teď offline  Fokkyman
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 14:55   Citovat
zdravim tam mam tento problem pri rozsvieteni svetiel sa budiky ani kurenie nerozsvieti Smutný ...kontrolky funguju ako napr. smerovky vystrazne svetla atd. viete poradit kde hladat chybu?
Příspěvky: 115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 17:45   Citovat
Fokkyman napsal:
co zarovicky jak sou na tom?nejsou praskle?
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 17:51   Citovat
nie nie su ,,,,skusal som poniektore z osvetlenia a funguju
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 18:01   Citovat
pojistky.
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 18:23   Citovat
[quote="sablos"]pojistky.[/predne svetla mi svietia ,,,a v budikoch kontrolky tak isto myslis ze podsvietenie budikov a topenia ma vlastnu poistku?
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 18:37   Citovat
[quote="Fokkyman"]
sablos napsal:
budiky a podsvetleni topeni a hodin atd sou zvlast ja to tak mel u anglana taky, skratoval sem radio pri montazi a nesvitili tlacitka, hodiny, ale budiky uz jo
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 18:49   Citovat
vies mi povedat ktora je to poistka??? ja som si to prekladal ale ziadnu som nenasiel vhodnu
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:01   Citovat
Up
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:15   Citovat
kolego co ti řika pojistka č19??? co pak je DASHLIGHT???
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:33   Citovat
kolego nic mi to nevravi ,,,asi preto ze mam "riiimu" Velmi šťastný ale dakujem kuknem sa na to zajtra
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:38   Citovat
apropo mám pro tebe to foto.
12032011886.jpg, 612.94 kB
12032011887.jpg, 731.88 kB
12032011888.jpg, 558.97 kB
12032011890.jpg, 418.5 kB
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:47   Citovat
dakejem ..ja som zistil ze na tej novej swapovanej motorovej kabelazi je ta vetva len to ze ja ten ovladac na spetaky mam akosi prerobeny :/ kabely tam mam napevno
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 9:18   Citovat
Mne nesvieti len osvetlenie kurenia. Vsetko ostatne svieti.
Aj to osvetlenie regulatora niekedy sa rozsvieti a niekedy nie (vacinou nesvieti).
Precistil som kontakty co su v stredovom tunely ten konektor, ale nepomohlo to.
Je este niekde nejaky konektor ktory by toto mohol sposobovat?
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 16:57   Citovat
josa napsal:
Co třeba žárovky v tom osvětlení ? Jsou tam dvě. Ale musíš buď vyndat celý ten panel , protože je tam šroubek zevnitř nebo ten vršek prostě vykrvdlat ven s použitím hrubší síly a kolem toho šroubku ttu rozlomit , jako jsem to udělal já. A vyměnil žárovky. Pár lidí co maj c5g mi říkalo že to jetě neviděli svítit.... že to je první auto kde to viděj.
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 21:12   Citovat
Velmi šťastný
panel led.jpg, 76.24 kB
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 22:34   Citovat
podla mna ak by to boli ziarovky tak by to nikdy nezasvietilo (i ked v poslednom case mi to uz dlho vobec nesvietilo).
Ale napr. aj ziarovka na tachometri okolo 80-100km mi niekedy svieti slabsie a niekedy silnejsie, popripade pocas jazdy svieti slabo a z nicoho nic zacne svietit normalne, tak podla mna tam je len nejaky blby kontakt. Smutný
sablos: neprovokuj Velmi šťastný ale ako vidim tak tebe zas tlacitka nesvietia Velmi šťastný tie mne idu v pohode. Hihi
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 14.10.2012 , 22:38   Citovat
sablos napsal:
Velmi šťastný
Heej, jak jsi změnil to škaredý oranžový podsvícení na pěkně bílé?
Je mi jasný jak Velmi šťastný ale máš nějakej fotonávod, jen pro info?
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 15.10.2012 , 14:35   Citovat
taky se pripojuju se zadosti o fotonavod.... nebo to muzes nafotit az to budes delat, ja dam klidně esinku k dispozici... Úsměv
20121015_142924-1404758073.jpg, 1.1 MB
PříspěvekZaslal: 15.10.2012 , 20:02   Citovat
vespula.mortifer napsal:
Velmi šťastný Přemejšlel jsem vždycky o lepším podsvícení budíků, to oranžový komunistický co tam je škaredý Velmi šťastný a hlavně v noci nevidim na budíky nádrže benzínu a teploty motoru. Přemejšlel jsem nad modrou, nejlíp světle modrou a hlavně jemně svítící, a teď když jsem viděl tu bílou... Vypadá fakt pěkně ale nedokážu si jí představit na budíkách to mi hlava nebere
EDIT: Jak nad tím přemejšlím, potřeboval bych i podsvítit ručičky a to bude asi horší to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.10.2012 , 13:49   Citovat
Vcera som este skusil prestriekat konektory v okoli volantu, osvetlenie sa nerozsvietilo, ale central prestal fungovat. Velmi šťastný vcera som este auto v pohode zamkol a dnes rano uz central nefunkcny. Velmi šťastný
Kde sa nachadza ten srobik co drzi predny plast? Idem to aj ja vylomit, asi. Smutný Dost mi to osvetlenie chyba.
PříspěvekZaslal: 16.10.2012 , 23:05   Citovat
josa napsal:
Cca v polovině úplně dole . Ten přední plastový kryt je dobrý jakoby odchlípnout slabým plochým šroubováčkem, nebo příborovým nožem po stranách , nebo takovým tím klíčem - plíškem jako je na autoradio. Po stranách toho plastíku jsou takové zámky, stejně jako nahoře. Zároveň je třeba za něj tahat směrem dopředu. Vytáhnout všechny tlačítka ovladačů, vycvaknout packy na ovládání teploty a ventilátoru - jsou na těch táhlech jen nasazený, A až budeš mít uvolněný strany a vršek a bude ti to držet jen dole , tak to je tím šroubkem který ten kryt drží zevnitř. Pokud budeš mít štěstí a povede se ti to jako mně, tak to rozlomení nebude téměř vidět . Samozřejmě ale doporučuju rozdělat celou palubku dle manuálu, vyndat celý panel ovládání topení a ten šroubek vyšroubovat.Je to ovšem práce tak na půl dne ale nebude to opičárna pak ten výsledek a panel nezlomíš. Ovšem podle mně je to mraky práce a času s hledáním kde a jak co odpojit. Proto jsem z časových důvodů volil cestu vytržení - rozlomení. Vidět to skoro není. Tímto se omlouvám všem puntíčkářům... zítra hodím fotku výsledku - detail za denního světla.
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 6:44   Citovat
Pěkná prasárna,vyndat to tak jak se má je otázka 10-15 minut. Neumím si představit jak to doluješ,kromě šroubku to drží kolem dokola 6 pacek které můžeš ulomit... tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 7:20   Citovat
A co kdybys dal nějakej fotonávod nebo aspoň návod textovej, když víš jak na to?
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 7:27   Citovat
s tím že je to prasárna souhlasím, ale nejsem si jistej jestli se bavíme o stejným panelu, ten tvůj odkaz vede na topic s osvětlením budíků, ty vyndám za 10-15 minut taky , a dost možná i dřív. O packách tam píšu jako o zámcích a píšu jak na ně. A jestli máš jakýkoli návod jak za stejnou dobu vydoluješ panel topení tak ho sem prosím dej. A ukaž jak máš panel topení nasvícený ty.
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 7:34   Citovat
n3uro napsal:
To sis ještě nevšim že je IN zkritizovat a radši nazvat prasárnou než říct já vím jak na to - dělá se to takhle - abyste propříště nemuseli vylamovat šroubky ?
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 10:13   Citovat
ak ma niekto navod ako sa k tomu dostat do polhodinky tak by som do toho siel.
ale stale sa bojim zacat rozoberat palubovku ked ani neviem s cim zacat.
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 16:05   Citovat
tady je ta slibena prasarna vyfocena za denniho svetla.
20121017_160120-389424616.jpg, 1.93 MB
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 16:26   Citovat
ten srobik je na tom plastovom predele medzia tiaklamy teploty a sily? alebo este nizsie?
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 17:54   Citovat
josa napsal:
ještě níž a je v urovní tlačítka na vyhřívání předního okna . Když vyndáš radio , tak se dá nahmatat, bohužel ale ne vyšroubovat protože je nasměrovaný hlavou dovnitř a žádnej šroubovák tam nestrčíš.
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 18:18   Citovat
Takze podarilo sa mi to. Úsměv Predsalen to bolo v ziarovkach i ked nechapem preco raz svietili a raz nie.
Len z povodnych ziaroviek sa mi nepodarilo dat dolu tu modru "gumennu" foliu ci obal ci ako to nazvat. Na co to sluzilo?
Takze ciel na zajtra uz zostava len oprava centralu kedze po nastriekani konektorov prestal poriadne fungovat.
Dakujem vam Úsměv
2012-10-17 17.53.13.jpg, 1.1 MB
[ Čas: 0.1819s ][ Dotazy: 147 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
