Stredovy tlumic na homemade nerez vyfuk?
Baaaarny je teď offline  Baaaarny
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 21:07   Citovat
zdravim hondare.. Potreboval bych poradit od nekoho kdo resil vlastni vyrobu nerezoveho vyfuku. Mam ladeny svody, koncovy tlumic jsem zakoupil dle libosti a vzhledu a jinak jsem cely vyfuk udelal jen z potrubi. Odstranil jsem stredovy tlumic i katalizator. Trubku jsem pouzil 60 vnejsi 2jka stena tzn. 56 vnitrni. koupil jsem trubku a kolena.. vyrobu mi provadel kamarad co dela v nerezi, takze vse vareno tigem. no kdyz jsem to ale nastartoval, tak to rve jako blazen. potrebuju to ztisit. Nikde jsem ale nenasel prodavat nerezove stredove tlumice samostatne a bezne prodavajici rezonatory pry moc hluk neztisi. Mate nekdo nejaky tip?
Příspěvky: 162 H+ body: 0 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.3.2011 , 21:34   Citovat
a co nejaky dynamizer? jak delal dynomax zvuk byl ok a byva na A1racing.cz v sekci rezonatory, ja ho mel a ztisil to hodne
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 2:33   Citovat
Powersprint - dělají kvalitní díly pro stavbu.
Powersprint
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 23:07   Citovat
dynamizer neni nahodou rezonator? jinak ty vyrobky od toho powersprintu, nejsou zrovinka nejlevnejsi. nemohly by jste mi tam pomoct nekdo s vyberem? nebo neco od jiny znacky? nemusi to stat zrovna mailant, nebo kdyby mel nekdo nejaky doma, treba i mirne jety???
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 23:14   Citovat
Baaaarny napsal:
prej dynamizer a rezonator je neco jineho, kdosi mi to psal Úsměv Pokud nebude mit quicksilver zajem o muj, budu mit flowtech vnitrni prumer asi 60mm a ma vice asi 64mm. Pul roku byl na aute, budu mit jinej vyfuk komplet
Podryx je teď offline  Podryx
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 10:52   Citovat
Kat by to měl taky ztlumit ne trochu? Nebo se mýlím?
Jakej tam máš tlumič?
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1994 216 Coupe
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 18:27   Citovat
ja tam mam koncovy tlumic monti.. je to jedina nenerezova cast vyfuku varena prechodovima elektrodama. mel jsem ho novej, tak mi bylo lito ho vyhodit a hned kupovat novej nerezovej.. neco na nej hodlam odjezdit a pak adios.. no ja bych prave nechtel nejaky tlumic s prepazkama, ale spis nejakej pruchozi.. aby to nebrzdilo spaliny. znamy mi rikal at si ho vyrobim.. z ty derovany trubky omotany skelnou vatou a vnejsi obal.. tak jak je to u sportovnich ladenych koncovich tlumicu.. jen nevim jak dlouhej a nechce se mi s tim moc piplat.. radej bych koupil neco, jen navaril a hotovo
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 11:50   Citovat
poradi mi nekdo kterej teda ten tlumic?
misan je teď offline  misan
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 13:38   Citovat
já dal tento odkaz
a naprostá spokojenost,dost se snížil hluk a vibrace hlavně v autě a podle mě i lepší chod celého potrubí
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2011 , 11:24   Citovat
nj.. jenom kdyby to tak bylo v nerezi
8ThorSteinar8 je teď offline  8ThorSteinar8
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2011 , 14:48   Citovat
rekni kamaradovi at ti udela i koncovy vyfuk z nerezu cely z novu a udelej si ho prepazkovy.... nebo tam proste dej na priruby normalne ocelovy stredovy tlumic a mas Úsměv nicmene taky sem si delal sam vyfuk od svodu az po konec... ja si to svaroval cele sam i svody...koncovy tlumic jsem pouzil z Aprilie RSV.. jinak je vsechno jenom hola trubka ale teda na muj vkus ten vyfuk mas docela tlusty ja si to udelal z 1cky... 60x1mm a je to aji lehci.... a zvuk mam nejaky takovy..http://www.youtube.com/watch?v=M_JVeK6mzU8 na bednickach od notesu to neuslysis.. chce to lepsi bedny nebo aspon kvalitni sluchatka.. kdy slysis i ty basy... jinak na zivo je to uzasne Úsměv nerve to tak moc jak to vypada
Příspěvky: 12 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 6.4.2011 , 20:22   Citovat
Baaaarny napsal:
nevím jak s tím budeš jezdit ,ale já mám také celý výfuk v nerezi a rezonátor jsem přivařil přechodovými elektrodami a vše zatím v cajku,ten rezouš má poměrně silnou stěnu,takže počítám pět let vpoho
[ Čas: 1.6706s ][ Dotazy: 73 (1.5513s) ][ GZIP on - Debug on ]
