Vyskakují otáčky
Radimas je teď offline  Radimas
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 10:03   Citovat
Zdravím, řeším takový problém. Když nastartuji a nechám běžet auto na volnoběh, tak vyskakují otáčky z 1000 na 3000 ve stejných periodách, jakobych seděl za volantem a turoval. Když jsme to vytočil k omezovači a jen na chvilku podržel tak se to spravilo a drželo to zhruba 1100 otáček. Čím to může být ? Auto rok stálo, nikdo s tím nejezdil. Jedná se o accord 2.3 rv93
Příspěvky: 202 H+ body: -1 1993 Accord
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 10:05   Citovat
Jedna z moznosti by byly bubliny v chladicim systemu, tj. malo chladici kapaliny. Pres termostat prochazejici bubliny maji jinou teplotu nez chladivo a matou termostat a sytic.
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 10:14   Citovat
kandik napsal:
A je možné že by to načas spravilo to vytočit ? protože ono to fakt přestalo dělat když se to vytočilo k omezovači. Pak se to nechá schladnout den dva a děla to zase
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 10:36   Citovat
nevim, kazdopadne prohratej motor to nedela, cili vytocenim s to moh natolik zaprat, resp. pumpa mohla natolik rozmichat ty bubliny, ze by se to uz srovnalo. Me to delalo na stary A20A3.
V prvni rade bych se teda podival do chaldice a dolil
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 10:48   Citovat
kandik napsal:
Chladič jsem zkontroloval a byl nality až po okraj
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 12:10   Citovat
ahoj mam ten samej problem na h22a2 Velmi šťastný monty poradil postupne odpojovat podtlaky a zacpat misto nej diru co to bude delat .Zjistil jsem ze to asi dela ta mrcha na ridicove strane vedle rozvodu.Vede tam podtlak jeden do sani a druhy do erg ventilu.Odpojil jsem ho za chodu delalo to furt.Zapojil a prestalo tak jsem to znovu odpojil a zase to kolisalo zapojil a nic po chvilce to znova zaclo.Zkusim to dnes vymenit a napisu Úsměv
Příspěvky: 1367 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 17:07   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Dobře vědět Úsměv hned mi tu pak napiš zda-li byl problém vyřešen nebo ne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 17:17   Citovat
Tak to nepomohlo.Tak jsem zamenil cidlo teploty vody a zatim dobry.Otazka je az to bude studeny Úsměv
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 18:39   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Já ti říkal, že to bude něco s vodou Velmi šťastný Buď málo, ale čidlo mě nenapadlo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 9:01   Citovat
Dutch napsal:
No neni to ani vodou ani cidlem dnes to dela znova Smutný Tak uz jedine sitic.
Chumo je teď offline  Chumo
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 9:10   Citovat
Podla mojich skusenosti, na viac autach to sposobovalo vzdy netesnost sacieho potrubia v okoli skrtiacej klapky... Netesnost tesnenia pod klapkou, nedostatocne uchytena hadica atd...
Najdenie a odstranenie netesnosti vzdy zabralo.... OK
Příspěvky: 267 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 10:33   Citovat
Chumo napsal:
Sundavat sani na h22 v aute to snad ne To bude porod Tak to valím bulvy Uz mi nic jineho asi ale nezbejva no OK Dik za info
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 10:34   Citovat
Ale zase je mi divne ze to nekdy dela a po chvilce se to srovna a pak zase kdyz tomu nalozim .Bejt tam netesnost tak to dela furt ne?? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 13:47   Citovat
Presne touto logickou uvahou som sa utesoval aj ja....Úsměv Mal som natrhnute tesnenie pod klapkou, vymenil som a od vtedy mi to uz neurobilo ani raz... Robilo to uplne nepravidelne vacsinou na studeny motor, ale par krat aj na teply... Proste uplne neocakavane a nepredvidatelne... Ako vravim, pomohla vymena tesnenia... Na druhom aute presne tie iste priznaky, tam to bol len povoleny map senzor... Na dalsom, nedotiahnuta hadica od sania... Vzdy tie iste priznaky...
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 15:47   Citovat
pod klapkou mam tesneni nove,pod sanim na motoru taky ,jedine co mne jeste napada pod 4klapkou uprostred sani. to mi hlava nebere
conygas je teď offline  conygas
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 17:15   Citovat
nedělám z tebe blbce ale resetoval jsi jednotku(při provozní teplotě)?
Příspěvky: 56 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 12:01   Citovat
conygas napsal:
jj hned co jsem to zahral po swapu Mrk A jakmile jsem se do toho znova dloubal tak taky.
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 9:47   Citovat
Tak jsem včera přetěsnil sani a furt to dela.Tak už to nechápu Bueee
Sani.jpg, 373.38 kB
Any je teď offline  Any
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 9:07   Citovat
Je to tady uz dyl ale nekomu by se to mohlo hodit. Podarilo se to vysresit?
Zahlidl jsem nekde na netu podobnej problem a stacilo odpojit lambdu a bylo po ptakach. Takze jedna z moznosti je lambda.
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 9:22   Citovat
zkus nejdřív správně seřídit volnoběh (faq),teprv až to nepude má cenu se vtom takhle kuchat.
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 12:30   Citovat
ahoj jj muj problem byla Klapka.nekdo se v tom dloubal nebo je kriva atd.Proste nejde setlevovat a potom cidlo polohy klapky nevi zda je pri otevrena nebo zavrena a dela to houpani nebo drzi velkej volnobeh. OK
kupoval jsem motor rozebranej tak mne to nenapadlo drive se na to mrknout. Mrk
Vyskakují otáčky
[ Čas: 0.1320s ][ Dotazy: 111 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
