Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 136 z 272
blazen001 je teď offline  blazen001
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 21:16   Citovat
kachnacrx napsal:
Hele jestli tam maš 4__2__1 tak to neměň...co já vím tak je to lepší pro odvod výfukových plynů.
Taky jsem sšl ze 4_1 na 4_2_1
a tos tam mel org 4-1? predelal sem sani dal sem tam z tajpara a stratil sem spodek tak potrebuju zistit jakej je tam rozdil
Příspěvky: 286 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 21:29   Citovat
blazen001 napsal:
Ano F20A4 2.0 má 4-1 a vice něz poloviční sací manifold oproti 2.2 a 2.3.
Už tam jsou svody z H23 2.3 4_2_1 a ted tam ještě pujde sací manifold z 2.3.
Tak uvidíme je to dobrý
Příspěvky: 2359 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 21:40   Citovat
takze zustanem u tech 4-2-1 ale nema nekdo rozdily v delkach tech 4-2 a v tech 2-1 jake sou v tech co vsude nabyzeji ORG tam mam ale zajimajimne jen delky
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 21:43   Citovat
Ja zvazuju stale svody 4-1 Ylonkove ale az tak za rok az zase na ne budou prachy ale ja jsem strelenej zavodama tak to smeruju do vykonu a rychleho odlejvani plynu VTEC
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 21:21   Citovat
Tak ktereho jsem si vybral? S kterym mi ladi boty? HaHaaa
Ale ten cernej zase. Zavodni verze, 204ps, 750kg to mi hlava nebere
ktereho.jpg, 590.09 kB
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 21:25   Citovat
ReNo napsal:
Chlape je to tvá volba, ale když už tak za mě z tech dvou Bílá Liga je bílá liga, ale na udržbu(leštidlo) je to věc
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 21:40   Citovat
Krasni jsou oba Mrk
Kde je v CR takhle pekna prodejna?
Příspěvky: 1796 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 8.4.2011 , 22:14   Citovat
No neprosel ani jeden. Ja chci zluteho s hardtopem.
Ale bylo tam kouskuuu .. treba Noble M12 GTO-3R. Spousta nabusenych amerik a krasnych veteranu .. opravdu luxusni prodejna je to dobrý
A je to v Drazdanech VTEC
Jinak prikladam i fotku Honda nevernika Honda Lejciho, kterak obdivuje jine vozitko.
1.jpg, 711.15 kB
2.jpg, 654.69 kB
3.jpg, 749.65 kB
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 1:04   Citovat
skoda Úsměv
Ovsem ta prodejna, slint....Esprit.. :twisted:
PříspěvekZaslal: 9.4.2011 , 8:42   Citovat
ReNo napsal:
pořádnej výtlem Nevernika prej .No ja bych bral spis toho zeleneho lotuse Se stydím Nebo to modre Camaro se 400PS :twisted: Vis co to musi mit za zvuk?? šuk Jinak lotus je taky hezkej ale ten bilej je to dobrý
Příspěvky: 1367 1992 Prelude
Remin je teď offline  Remin
PříspěvekZaslal: 10.4.2011 , 19:38   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Lotus má skvělou spotřebu co jsem koukal Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 1:19   Citovat
ludia , prosim kto ste objednavali ale sa pokusali objednavat capy ramien skuste dat svoje skusenosti, alebo aspon kody toho coho sa vyhnut, ono nieco predsa musi sediet
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 9:17   Citovat
Zdravím kolegy preludáře, měl bych pár drobností k diskusi. Nic závratného tak to nedávám do vlastního threadu ale šoupnu to sem. V první řadě - mam P4G 2.0 (1994) a chtěl bych si vyměnit lambda sondu (řekl bych že tam je ještě původní) zajímalo by mě jaké máte zkušenosti s neorigo sondami, jestli je nějaká ozkoušená, která se dá použít místo té původní a taky jestli tam není nějaká nuance, na kterou si dát pozor, nebo jestli ji stačí prostě vyměnit (i když vim že bývá komplikace se závitem) sonda je hádám u těchto prelud jen 1 ne ? Na svodech.
Další věcička co chystám, je instalace DVD které jsem dostal do auta no a jak už to bývá nebude to zdáse uplně snadné, protože je to 1 DIN s výsuvným 7 palcovým displayem (vysune se nahoru klasicky) mám ale obavu aby se ten display nezasekl o konzolu s ovládáním větráku a teploty - má někdo podobné DVD v preludě ? Počítám, že pokud nebude uplně zasunuté tak by to mělo jít a zřejmě ho budu muset dát do toho dolního slotu aby mi ten display nešel až přes fukary (tlačítka a šoupátka na větrák ale zřejmě překrývat bude) Takže by mě celkem zajímalo zda s tímto už někdo bojoval.
Další věc .. přemýšlel jsem o všechno mi může způsobovat relativně vysokou spotřebu a kromě té lambdy mě napadl taky vzduchový filtr v sání - ten se asi taky mění ne ? Já ho ještě neměnil a auto mam skoro 3 roky (35.000km) a když jsem ho kupoval také asi nebyl uplně nový. Jak často se to má měnit a co to může způsobit pokud se nechá déle ? U těchto filtrů jde asi hlavně o to aby pasoval rozměrově ne ? Sání nemám originální, ale závratné rozdíly mezi filtry by být neměli ne ?
Předem díky za nějaké postřehy a nápady, snad to není moc OT, ale přišlo mi blbé na to zakládat zvláštní topic, tak proto je to tady. Pokud je to špatně, tak se omlouvam a klidně to někam přesunu.
Příspěvky: 554 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 9:35   Citovat
TO STEALMAN: ke spotřebě ještě...u mě byl problém se špatným termostatem a předstih -> na plnou nádrž hnedle o 100 km více je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 9:39   Citovat
Termostat jsem měnil před 4 měsíci .. ale zajímalo by mne jak ten může ovlivnit spotřebu .. A ohledně toho předstihu, ten se nastavuje jen rozvody a nebo v tom hraje roli ještě něco jinýho ?
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 9:51   Citovat
co se mi to od soboty válí před barákem ? HaHaaa koupeno od danciswifta
33635090035_large.jpg, 92.2 kB
Příspěvky: 1544 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 10:06   Citovat
Stealman napsal:
Termostat -> provozní teplota motoru ale to se týká spíš zimního období aby spotřeba šla UP
Předstih -> nevím jak u 4G tam je to myslím trochu jinak než u 5G, jinak 5G stroboskopem na řemenici(jsou tam zářezy |||) a na krytu rozvodů zobáček tvaru V + poštelovat rozdělovač.
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 10:53   Citovat
jeeejej repi ma hybrida. Ako opises dojmy?
A jak statiahnes tie dva dalsie vraky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 10:58   Citovat
666potky napsal:
vraky s epořeší ale odtáhnu Úsměv pocity no jak ybch to nejlíp popsal.. jede to jak pichly prase a to tam je převodovka z 2.3, je to ukrutně nízký a na 17kách kolech ale i přesto je to super pohodlný a na naše silnice supr (měl sem v tom větší pohodlí jak kamoš s civicem na seriovým podvozku) no je to prostě mazec.. auto mě nadchlo tak jak zatím žádný z těch co sem měl Úsměv.. hlavně 4ws to je bomba návykový
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 11:10   Citovat
poprosim vymazat moje duplicitne prispevky. Som na mobile a neviem co sa stalo tak sorry
hlavne nech sluzi. Hadam ju obratom nepredas Velmi šťastný a bude drze ked sa opytam za kolko nakoniec sla
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 11:21   Citovat
666potky napsal:
prodávat ju nebudu, auto mě vyhovuje, crx sem prodával s tím že chci něco takovýho a mám to.. a šla za ty peníze za který ji tady danci inzeroval tj. 4500eček
Speedy je teď offline  Speedy
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 15:23   Citovat
Repi napsal:
Tahle písnička je mi nějaká ohraná už Velmi šťastný
Příspěvky: 1147 1993 Integra Varování : 1
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 21:18   Citovat
Speedy napsal:
jako že to často slyšíš ze svých úst ?? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 21:36   Citovat
Velmi šťastný to je OK. u svých prvních 10ti aut jsem si říkal to samé ... "tohle si nechám navždy" ... ale pak už jsem trochu znejistěl a raději to neříkal
na svou obhajobu musím napsat, že mi bylo něco přes dvacet a byl začátek 90tých let HaHaaa
Repi gratuluju k pěkný vobludě Úsměv přátele
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 21:45   Citovat
Rom. napsal:
dikec je fakt pěkná Úsměv
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 21:56   Citovat
Hmm fajnová Lůďa. OK OK
Vinc 1 je teď offline  Vinc 1
PříspěvekZaslal: 11.4.2011 , 22:26   Citovat
Stealman napsal:
Nazdar - tak sem Ti trochu pohledal a zde je výsledek:
(vidím, že už máš dost příspěvků, tak zkus i použít vyhledávač podle klíčových slov v názvu tématu - v článcích je spousta informací Úsměv )
Lambda:
LCD - netuším
Vzduchový filtr se určitě jednou za čas mění - záleží hlavně v jakých podmínkách jezdíš (prašnost). Já osobně mám filtr KN, který i když najezdím tak 5.000,- ročně vždy v zimě vyperu v roztoku, naolejuju a vysuším kouř
Příspěvky: 283 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 11:03   Citovat
Včera ve 23:00 hod. v Ústí nad Labem byla ukradena Honda prelude 4g mého kamaráda.Motor 2,0 16v (f20a4) SPZ 4U5 9086 Barva stříbrná s černým pruhem uprostřed haupny.Na stříbrném lízátku předního nárazníku na obou stranách černé nápisy Honda.Vzadu dvě oválné koncovky a dost hlučné.Měla stříbrná kola 16" 5 tlustých paprsků s leštěnými límečky.Brzdiče měla modře natřené.Dodám nějaké foto během dne.Předem děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 11:05   Citovat
Ukradena
19840_108335792515817_100000181911620_207391_5406990_n.jpg, 56.14 kB
19840_108335805849149_100000181911620_207395_6679693_n.jpg, 49.52 kB
35089_144293702253359_100000181911620_424334_5331498_n.jpg, 80.73 kB
38171_144295232253206_100000181911620_424353_6120431_n.jpg, 63.13 kB
PříspěvekZaslal: 12.4.2011 , 12:12   Citovat
no to si děláš zadnici Tak to koukám! ať jim upadne a Luda se co nejdřív najde v pořádku OK
[ Čas: 5.5385s ][ Dotazy: 147 (5.2743s) ][ GZIP on - Debug on ]
