I:jake svody na D radu?
  Strana 4 z 5
lubo87 je teď offline  lubo87
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:06   Citovat
Brnďa:preto lebo na tej dvojtrubke nieje ziadna izolacia a niesu nanej praskliny.a na zvodoch je aspon ten plech,ten aspon nejake teplo zadrzii Mrk
viem ze najlepsie by bolo omotat cele,ale bojim sa ze svody prasknu ako tu chlapsi povedali Smutný
a ta barva to je ako napr barva na brzdy,je odolna vyssej teplote,takze neopadne,nespali sa.ale nema izolacne schopnosti.
Příspěvky: 216 H+ body: 0 1992 Civic
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:11   Citovat
lubo87 napsal:
ja myslim ze je to zbytecny omotat jen spodek, kdyz je nejvetsi teplo nahore:-) bejt tebou tak koupim nerez svody a omotam as pak
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:15   Citovat
Newer napsal:
to je hloupost takhle to nefunguje.
Hloupost to není jen jsem to špatně napsal jelikož ty no name svody nejsou z kvalitního nerezu tak pod autem rezaví. Tak jsem je očistil a stříknul tím žáruvzdornou barvou. Takže je mám větev 2-1 stříbrnou OK
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:18   Citovat
lubo87 napsal:
Omotat spodek je k ničemu jelikož je pod autem. A jak říká Brnďa největší horko je na hoře
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:20   Citovat
Brnďa napsal:
ja si to nemyslim,ta vetva je tiez dolezita a vela ludi si to omotava.nerez zvody nekupim lebo som teraz kupil tieto,kupim az ked prasknuu.radcej poriesim zvysok vyfuku Mrk
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:24   Citovat
lubo87 napsal:
Je to jedno jestli to je omotané nebo není koníky navíc ti to stejně nepřidá. jen budeš mít menší horko v motorovém prostoru. A spodní větev 2-1 je pod autem tudíž od ní není takové horko Mrk
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:26   Citovat
lubo87 napsal:
je to zbytecny. mas origo svody tak tam nech jen plech krycí a máš to.-) ale sou to tvoje penize
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:30   Citovat
no premyslim si to,kazdopadne diikes za radu.a ta vetev je riadne horka,nie az tak ako zvody ale zase viac ako koncak,ale to vie hadam kazdy
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:35   Citovat
lubo87 napsal:
Ježiši ano je horká ,ale je pod autem a když jedeš tak ji vítr ochlazuje a navíc je až pod motorem takže tomu horku brání motor aby šel nahoru pod haubnu. Aby jsi mě opět nechytal za slovíčka ano i tak se tam ten horký vzduch dostane ,ale není to takové horko jako přímo od horní větve
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 19:49   Citovat
hawk bratu přátele
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 22:13   Citovat
lubo87 napsal:
ventilator nane nemam dat aby nepraskli HaHaaa ved tie origo plechy co byvaju na zvodoch alebo vyfukovom potruby sluzia podobne ako termopaska,takze ani tie tam nemam nehat po zvarani?
a tie 4-2-1 zvody po omotany vyzeraju celkom pekne,no ak mam rizkovat prasknutie tak asi omotam len tu dvojtrupku na konci zvodov.najlacnejsia termopaska stoji 782kc sirka len 25mm ale na tie dve trubky to stacit bude
kdyz tam mas plech tak ti presto okolo teplo unika ale pokud to omotas teplo nema kam jot u origo a prasknou,ale jak je videt a podle toho jak pises tak jsi v tom zrejmne chytrejsi proto si to udelej jak myslis.ale kdyz ti tady nekdo rekne zkusenost a snazi se ti poradit a ty ho chytas za slovicka a akorat se snazis byt radoby chytrej tak fajn.delej jak myslis.omotej si origo svody ale az ti prasknou nediv se
Nový příspěvekZaslal: 3.4.2011 , 22:59   Citovat
mel sem omotany origo litiny z D16Z6 protoze je na to nesehnatelnej hicplech a pohoda, sice sem slysel ze muzou prasknout ale co Velmi šťastný
ted mam nerez od nasich zlutych bratru a z vlastni iniciativy sem omotal i spodni vetev 2-1 a stejne sem ji ani ne po mesici roztrh take zbytecna prace a vyhozeny penize
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 10:08   Citovat
marty89ul: ja si rad necham poradit,a este raz dakujem za vsetky vase rady.uznavam ze ste skusenejsi,toto je moja prva honda a nikdy som zvody neriesil.ospravedlnujem sa ak som niekoho urazil alebo rozlobil.mate pravdu ze tie peniazky za pasku sa daju pouzit aj na ine veci a tak to aj urobim.
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 10:12   Citovat
lubo87 napsal:
vsak v pohode jen rikam ze ten kryt a paska je uplne neco jineho a ono ta paska ti na vykonu neprida jen ulevis trosku motorovemu prostoru od tepla.
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 10:45   Citovat
a este sa mi paci ze ako ta paska vyzera.ale radcej posetrim a kupim zvysok vyfuku
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 10:51   Citovat
lubo87 napsal:
na stavbe vyfuku hodne zalezi kdyz ho postavis dobre tak par koniku ziskas ale necekej mno opravdu jen malo koniku ale pokud ho postavis spatne muzes i dost ztrati zalezi na jaky motor to chces a kolik do toho chces vlozit penez
Podryx je teď offline  Podryx
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 11:46   Citovat
Becky: Když si dal ty nerez svody nějaká změna k lepšímu?
Já si myslim, že ty origo jsou dost udušený a úzký. Při stavbě svodů by měla bejt větev dlouhá min 40 cm což u origo není...
Příspěvky: 243 H+ body: 0 1994 216 Coupe
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 12:33   Citovat
Podryx napsal:
ja to nemuzu posoudit, protoze sem pres zimu jezdil s jinym autem, samozrejme ze mi to na jare prislo jako nejvetsi raketa Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 16:06   Citovat
Podryx napsal:
cim je vetev delsi tim vice motor jede v otackach a tim ze tam das nerezove svody za 3000 nic moc neziskas budes rad kdyz 2 kone a zmeniti se ti malinko prubeh
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 22:43   Citovat
marty89ul napsal:
a proto sa chcem ist poradit s jednim panom,ktory stava vyfuky a vyraba ich uz par rokov.ty mas ako zostaveny vyfuk,nieco special alebo seria?
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 22:45   Citovat
lubo87 napsal:
nejmenuje se náhodou doupovec??
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 22:46   Citovat
lubo87 napsal:
zatim neco mezi serii a po domacku delanej ale budu ted v blizke dobe delat koplet vejfuk
Nový příspěvekZaslal: 4.4.2011 , 23:28   Citovat
sablos:no ja myslim jedneho unas na slovensku,vraj ma aj nejake certifikaty nato ktore si robil v madarsku.
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2011 , 10:05   Citovat
potrebujem pomoct.kde sa da objednat tesnenie na seriove vyfukove zvody 4=2=1 Cooo???
potrebujem aj to na prirubu a aj to na cast 2=1
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2011 , 12:06   Citovat
lubo87 napsal:
tak tesneni muzes dat origo a na tu 2-1 pokud to bde nejaka cina tak asi vyrobit a nebo sehnat taky cinu, mozna bude sedet z neceho nevim
Nový příspěvekZaslal: 7.4.2011 , 14:54   Citovat
lubo87 napsal:
nebo si ho vyrob z lechu
Nový příspěvekZaslal: 8.4.2011 , 8:04   Citovat
na tu prirubu 4kanalovu som zohnal polsky zmejd,nesedi to presne na otvoroch ale da sa pouzit Smutný
ale na cast 2-1 si budem musiet vyrobit lebo som ktomu nemal ziadne a neda sa objednat.da sa niekde kupit taky ten bodkovany strieborny papier ze by som si to zneho vystrihol?ale to mam robit z plechu ako tu napisal marty89ul
Zeli1988 je teď offline  Zeli1988
Nový příspěvekZaslal: 5.4.2013 , 7:29   Citovat
Ahojte , potřeboval bych poradit , jelikož mi praskla trubka hned za katem a i ve středovém dílu , rozhodl jsem se vyměnit svody cat a střed , ale vůbec nevím na co se koukat , našel jsem nějaké svody tudy odkaz , evidentně je to asi 4-2 o průměru 50mm a k tomu kat tudy odkaz o průměru 48mm , budu to muset nějak nastavovat nebo něco potřebovat mockrát díky za rady přátele
Příspěvky: 54 H+ body: 0
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2014 , 0:03   Citovat
Budu davat nerez svody, klasika nejaka china, ale zajimalo by me, kam dat lambdu, jestli do te jedne vrchni vetve, nebo az na konec svode, kde budou plyny ce vsech valcu?
Marceloo82 je teď offline  Marceloo82
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2014 , 10:30   Citovat
Lamdu daj tam kde ju mas povodne , ci hore alebo dole.
Příspěvky: 154 H+ body: 0
[ Čas: 0.2185s ][ Dotazy: 145 (0.0243s) ][ GZIP on - Debug on ]
