Po výměně opět hučící ložisko
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 8:03   Citovat
Zdravím, mohl by mě někdo posunout blíž při řešení mého problému? Na autě hučelo na zadním kole ložisko, dobrý vyměnil jsem ho (za náhradní o kterém jsem 100% věděl, že nehučí), po cca 1500km začalo hučet lehce i to vyměněné a teď je to už úplně stejné.
Ještě mám jedno náhradní, ale nerad bych ho tam zase dal a po chvilce ho zničil.
Poradí někdo, čím by to mohlo být? Málo/moc jsem ho dotáhnul? (nepoužil jsem momenťák Se stydím ) Špatná geometrie vzadu, tím pádem větší nápor na ložisko? Díky za případné rady.
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 8:18   Citovat
vyměnil jsi jedno?
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 8:29   Citovat
tak jestli náhradní znamená jiné již použité co má něco za sebou, tak čemu se divíš? pokud bylo nové, tak bylo nekvalitní nebo ti začalo hučet i to druhý a placebo efekt ti říká že to je to co si měnil
a utahovací moment taky dělá svoje ...
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 11:08   Citovat
Pako: JJ, jenom jedno.
Petura: Náhradní znamená použité. Chápal bych to, kdyby se to stalo po více kilometrech, na tom ložisku co jsem tam dával jsem před tím najezdil 2 roky a nehučelo. Proto si to spojuji s tou výměnou a ptám se, jestli jsem něco neudělal špatně. Jasně, že nový neni, ale zaráží mě ten začátek hučení téměř hned po výměně.
Je možnost, že bych to teda špatně utáhl a začalo to hučet kvůli tomu?
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 11:58   Citovat
ka8ooi napsal:
Jestli to začalo hučet kvůli špatnému utahovacímu momentu, to ti asi nikdo nepotvrdí. Ale já bych to bez momenťáku rozhodně neutahoval ...
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 12:33   Citovat
Riccardo napsal:
Teď jsem koukal do manuálu a 185 Nm, to je docela dost. Myslím, že víc bych to neutáhl. Další varianta, že mě jede třeba to kolo nakřivo a díky tomu je na ložisko větší záběr, je to možné?
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 13:48   Citovat
tak utahovací moment určitě hraje roli
a další věc může být podle mě,že se to ložisko 2roky netočilo
přeci jen už nějakou dobu běhalo a mazivo taky stárne
víš jak je to ustarších věcí,který se nepoužívaj Velmi šťastný
dáš to na auto a za nedlouho to jde wc
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 20:21  Naposledy upravil misan dne 22.4.2011 , 20:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
na předním se má utahovat dost,ale na zadním se tolik nedorvavá,nebo se teda utáhne a o čtvrt otáčky povolí.
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 20:25   Citovat
misan napsal:
na předním se má tahovat dost,ale na zadním se tolik nedorvavá,nebo se teda utáhne a o čtvrt otáčky povolí.
nepleteš si to ze šáde a s konusovím ložiskem...utáhnout tkz na váhu klíče a o čtvrt otáčky povolit.
já osobně bych vyměnil obě a ne jen jedno z páru
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 20:28   Citovat
Kristova noho, snad každý šroub a matka na autě mají předepsaný dotahovací moment.
Takže utáhnou na předepsaný moment a ne jinak.
Málo utažené může hučet, moc utažené může hučet. Otázkou je taky jak bylo dotažený původně.
Mě na Accordu jakýsi mravenec dotáhl přední ložisko na krev, teď po dotažení na předepsaný moment hučí, že to pomalu ani rádio nepřeřve.
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 20:31   Citovat
sakra,proč zrovna nemám momenťák,každej ho přece má Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 23:24   Citovat
já jsem utahoval dle manuálu 185Nm vředu i vzadu ale taky mi jedno vzadu hučí, no nic tak jedna cesta na vrakáč, ložiska vypláchnout a znova namazat, na daily car budou stačit
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 8:12   Citovat
OsekSpider napsal:
Velmi šťastný tak tohle je moc, na auto který víceméně stále stojí v garáži se rvou nové díly za X tisíc a na auto které jezdí denně a ve kterém denně riskuješ svůj život dáváš díly z vrakáče ... Se stydím
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 11:26   Citovat
Ok, vyměním za další použité (dvě už bohužel nemám), utáhnu na 185 a uvidí se.
Když je ložisko venku, poznám nějak, že je špatné?
Díky všem za odpovědi. je to dobrý Honda
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2011 , 11:41   Citovat
OsekSpider napsal:
to bych tam dal radši nějakej after za 600 než jezdit na vrakáč..
ka8ooi napsal:
poznáš to přímoúměrně k jeho stavu Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2011 , 19:20   Citovat
RASTA napsal:
Tak jsem to měl teď rozhozený, v ruce jsem měl vedle sebe 3 ložiska, točil jsem s nima a nepoznal jsem vůbec nic. Smutný Vzal jsem jedno co se mě zdálo nejlepší (ale opravdu bych tomu moc nevěřil), vymyl jsem ho a napatlal novou vazelínou. Stejně hučí. Tak nevím.
Může to bejt geometrií? (na zadním kole jsme pořád)
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2011 , 19:33   Citovat
hučet můžou třeba špatně sjetý gumy
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2011 , 19:47   Citovat
ka8ooi napsal:
hlavně některý ložiska (pokud nejsou na wc ) v ruce nepoznáš
Zkus jiný gumy (kola)...třeba tam dej ze předku
a uvidíš co to dělá..
jinak geometrií by to taky mohlo být..ale hučení ložiska je docela char.zvuk
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2011 , 19:54   Citovat
hele,já jsem měnil teď ložisko,hučelo už dost a když zvedneš kolo a zatočíš a zvedneš druhý tak nepoznáš vůbec nic,to samé platí i když ho rozděláš,skoušíš s ním točit a věř mi že to taky nepoznáš.Ložisko nedrhlo nic,ale po výměně vše v poho,tak nevím Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2011 , 20:09   Citovat
To je teda k sakru práce. Smutný Právě jsem to zkoumal i z pohledu druhýho kola a přesně jak píše misan - nepoznal jsem rozdíl. Gumy to nejsou určitě, teď jsem koupil nový a hučelo to stejně i na zimákách.
Charakteristický zvuk, pár hučících ložisek jsem slyšel a proto si myslím, že by to mohlo bejt ono..
Jen si nejsem právě jistý s tou správnou geo na zadku. Jednou jsem jel s hnutým zadním ramenem o dost a hučelo to právě hodně..
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2011 , 20:13   Citovat
Vím, že to je blbý, zkouším všechny ložiska jetý, ale nejde mě do hlavy, že by všechny 3 ložiska co jsem už otestoval byly najednou špatný. Přinejhorším našetřím na nové, ale jde mě o to, abych ho tam nedal a zase se vinou nějakých dalších faktorů nezkazilo. Proto to pořád řeším. . .
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2011 , 22:30   Citovat
a nebylo by radši tedy rozumný koupit nové ložisko a utáhnout ho správným momentem?srry ale začíná se to tady rozjíždět zase do nesmyslů.
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2011 , 23:38   Citovat
misan napsal:
Smutný
To prave nevim jestli by to bylo rozumny, kdyz po namontovani zacaly hucet 2 loziska, ac pouzite, ale kazdopadne pred tim nehucely.
Proto se tu na to ptam, zda-li by nemohl byt nekde zakopanej pes, kterej me ty loziska nici.
Bejt si jistej, ze se to novy lozisko neznici po par kilometrech, uz ho kupuju.
Ale nemam na to jen tak vyhodit litr za lozisko, ktery hned odejde. Smutný
Nevim jestli me dobre chapes, pokud jo, tak nevim proc by to byl nesmysl.. Nápad je tu!
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2011 , 1:30   Citovat
a dělá ti to opravu ložisko?
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2011 , 6:36   Citovat
Já si taky myslel že mi hučí zadní ložisko a nakonec jsem zjistil ,že to dělají gumy. Měly vzorek jak pila na cirkulárce. Dal jsem je dopředu a zas mi hučel předek a taky na nich nebylo moc najeto
Madvad je teď offline  Madvad
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2012 , 19:04   Citovat
pani mam podobny problem na c5g hb len s tym rozdielom ze som vymenil obidva a obidva nove a zacalo to hucat cca po pol roku ....a dneska som to prave rozobral ze sa pozriem na loziska a verte ci neverte tie loziska su v cajchu tak ze to vnutro loziska normalne ma volu co by mat nemalo ......a neviem cim to je.........takze ak mate niejake rady a tipy tak prosim poradte lebo neviem ci som kupil ausus alebo nieco v zadu nie je v poriadku....diky
Příspěvky: 404 H+ body: 0
Danny1987 je teď offline  Danny1987
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2012 , 19:14   Citovat
gumy ...
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2012 , 19:35   Citovat
sice tu byl psaný moment 185nm ale asi neplatí pro všechny typy ... neví někdo kolik má být na c5g HB? budu měnit ložiska za nová (zadek) nerad bych je dorval moc ...
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2012 , 20:31   Citovat
tak mě napadá, jestli vy při tom nalisování nových ložisek používáte staré a nevemete nějaký bazmecht co má menší průměr než ta vnější hrana ložiska a perete to tam, takhle totiž hučelo nové kámošovi za 14 dní po výměně,tím že tlačil na střed ložiska
mimozo je teď offline  mimozo
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2012 , 6:41   Citovat
Za 1130kč jsem koupil BTA zadní ložisko(nějaká čína) od Idaha. A půl roku už jezdím a zatim dobrý. By mně zajímalo kolik stojí na vrakáči.
Příspěvky: 366 H+ body: 0
[ Čas: 0.1981s ][ Dotazy: 145 (0.0240s) ][ GZIP on - Debug on ]
