Jak na lakování víka VHT Wrinkle
Fórum: Exteriér
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
  Strana 2 z 8
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 15:08   Citovat
gravedancer666 napsal:
myslim ze tvoje otzaky boli zodpovedane....len by ma zaujimalo....kamos ma praskovu lakovnu....bolo by mozne to spravit klasickym praskovym lakom co sa pouziva bezne, dat do zapiect do ich pece, a malo byt o rovnaku trvacnost a krasu toho isteho co ste tu odporucali vy???
musis mit lak s tou strukturou v prasku aby to bylo hruby a hlavne matny, pak to vypada srandovne kdysj e tam struktura a je to leskly
strouha1 je teď offline  strouha1
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 19:43   Citovat
tak tak brnďa má recht je to dobrý
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1989 Civic
Fatal je teď offline  Fatal
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 20:56   Citovat
strouha1 napsal:
gravedancer666: já si myslim to mi hlava nebere že ti to tu strukturu neudělá
Fatal : návod máš tady na tej stránce, od zhora dolu je to dobrý
Já vím že je to tu od zhora dolů mam to pročtený a zkusim to i sám je to dobrý
Ale když tady je ta sekce Jak na to s hezkýma návodama tak proč by tam nemohlo být i tohle Úsměv
Příspěvky: 193 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
gravedancer666 je teď offline  gravedancer666
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 21:19   Citovat
jop lenze sa daju zohnat aj matne...vraj..neviem co je natom pravdy no..kazdopadne keby som to chcel spravit doma tak je moc vleky problem tuto farbu zohnat???sak zapecem to aj v trube...a nijak ho nastriekane zatial nemam takze mi odpadava cast ked budem stary nater dat dolu...
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 21:28   Citovat
mas cistej hlinik? si origo nater jiz sundal?
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 23:12   Citovat
nie nesundaval som ... nemam tam nic Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 23:20   Citovat
ok Úsměv a neoxiduje ti to? ja kdys mel jen to viko bez nateru tak to oxidovalo o sto sest
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 23:32   Citovat
vies co pravidelne to cistim takym sajrajtom nejakym, ale tak ciste je to ale oxidacia tam je no neni to krasne jak nove ale tiez to neni nejak moc zajdene....ale tak strekol by som to, len tu farbu objednat to je probleem
neophyte je teď offline  neophyte
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 20:05   Citovat
Pozrite odkaz na Sk forum, tam som to fotil aj s popisom na CR-V aj na EK3:
Poprípade na Youtu.e si zadajte - How to paint valve cover , tam je aj video...
Příspěvky: 65 H+ body: 0
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 16:40   Citovat
plánuji si také udělat víko,tak jsem se chtěl optat,zda je nutné potom dávat nové těsnění víka???děkuji za odpověd Úsměv
Příspěvky: 315 H+ body: 0 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 16:41   Citovat
lazzzik napsal:
neni to nutne, ale bylo by to dobré je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 16:45   Citovat
děkuji za odpověd,těsnění stojí neco kolem 200 kč tak to mě nevytrhne:-)
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 18:07   Citovat
lazzzik napsal:
hlavně si kup celou sadu, at máš i ty gufírka kolem svíček
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 18:39   Citovat
děkuji za radu,to koupím v autokelly nebo podobně?jdu to skusit pohledat Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 18:40   Citovat
lazzzik napsal:
vsude, ale muzes napsat i idahovi a od toho jsem to bral pro kamose Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 18:50   Citovat
Brnďa napsal:
nepamatuješ si prosím cca cenu?
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 18:53   Citovat
lazzzik napsal:
už ne Smutný
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 13:50   Citovat
Ahoj borci,
zdravím z dovolené, jediný den na netu a tak se musím podelit o zkušenost. VHT paint a jejich Wrinkle, jsou opravdu jen červené a černé. Když postupujete podle plánu a sušíte jak máte v ELEKTRICKÉ TROUBE. Já jsem udelal pokus a výsledek posudte podle fotek sami. Hnedobronzová barva. Duvod takoveho vysledku??? Jednoduchý - stará plynová trouba. Ale povedlo se maximalne super oproti tomu prvnímu výsledku, hladky, souvislý povrch a bomba.
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Je to tam.
04 - 16. 04. - NIŽNÉ NEMECKÉ - Wrinkle Head Cover_resize.jpg, 474.67 kB
06 - 16. 04. - NIŽNÉ NEMECKÉ - Wrinkle Head Cover_resize.jpg, 511.97 kB
15 - 16. 04. - NIŽNÉ NEMECKÉ - Wrinkle Head Cover_resize.jpg, 688.44 kB
07 - 20. 04. - NIŽNÉ NEMECKÉ - Voskování_resize.jpg, 712.47 kB
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 14:07   Citovat
tak a ted ti to neladi k tomu silenbloku motoru Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 15:12   Citovat
nic moc m@jku předělej to Velmi šťastný
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 6.5.2011 , 8:54   Citovat
Ahoj, o víkendu budu taky lakovat víko. Nemám s lakováním moc zkušeností, tak doufám, že se mi to podaří. Nemám na to ten VHT, ale mám jiný sprej přímo na víka ventilů, který taky udělá tu strukturu, ale nemusí se zapékat. Tak uvidíme jak to dopadne.
Příspěvky: 430 H+ body: 1 1990 200 GSi
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2011 , 9:17   Citovat
tak tu hodim i moj postup. bolo to sice davnejsie ale nevadi
najprv som zacal veko brusit kefou na vrtcke ale po 2 hodinach to vyzeralo takto
von bolo pod nulou a kosaaaaaaaaaaa
nakolko som to robil v praci v ten den to skoncilo takto
na druhy den som si privstal a kupil odstranovac starych naterov.nanasal sa dost nahrubo ale je to uzastna vecicka
bacha agresivne na ruky idealne mat gumove rukavice a pozor, neprsknut do oci
zislo to takto pekne aj v zahyboch
potom som ho dal 3krat umyt do pracky Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
odmastil riedidlom a naniesol prvu vrstvu
diery na sviecky som prelepil kartonovymi kruckami a do dier kde idu skrutky som vopchl spajchlu so servitkou
asi po pol hodine som striekol 2 vrstvu
a pecieme kolacik hodinu na 90°C
upecene
napisi som oskrabal nozikom a potom prebrusil brusnym papierom( bacha netreba to otierat rukami , staci iba sfuknut, ja som ho ruciskami trosku zaspinil ale ani to nevidno)
final
najdu sa nejake chybicku ale na premieru do je super ( v jednom mieste zozadu mam prestreknuty kruzok, tak ma hrubsiu strukturu ako inde Velmi šťastný )
Nový příspěvekZaslal: 7.5.2011 , 22:53   Citovat
@666potky: V konvektomatu jo? To se to peče Velmi šťastný ale výsledek OK
Nový příspěvekZaslal: 7.5.2011 , 23:30   Citovat
měl bych dotaz,kolik vrstev udělám z jednoho celého spreje,děkuji za odpovědÚsměv
Nový příspěvekZaslal: 7.5.2011 , 23:31   Citovat
Fatal napsal:
Ja až poidem na Tatry za 666potkym asi mu ten Kovenktomat z Koliby zabavím. Je to tam.
misan je teď offline  misan
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2011 , 8:02   Citovat
lazzzik napsal:
myslím,že zhruba 3 víka potřech vrstvách,píče se to někde víše
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2011 , 8:04   Citovat
sakra mám tam chybu pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2011 , 8:49  Naposledy upravil M@jk dne 10.5.2011 , 22:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
misan napsal:
Fúúúú, za to dostaneš modrou. přátele Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2011 , 9:24   Citovat
hehe vtipky vtikpy
z 1spreja ti vyjde 2x dohc veko jak mam ja alebo 3x sohc co su mensie
samozrejme v 2vrstvach
Nový příspěvekZaslal: 8.5.2011 , 19:07   Citovat
Ještě musím přebrousit ty linky a nápis, ale to až později.
Fórum: Exteriér
2
[ Čas: 0.1885s ][ Dotazy: 147 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
