Problém s mazáním H22A2
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 13:14   Citovat
ahoj, mám problém s mazáním motoru H22A2, nově jsem vyměnil olej (za Castrol Magnatec 10W-40), novej filtr (FRAM nebo tak něco...) a po nastartování motoru se rozsvítila kontrolka mazání, zkusil jsem motor vypnout a znovu nahodit a problém přetrvává, oleje je tam dostatek, kontroloval jsem zapojení drátku na olej. čidle a připojenej je, takže tady by problém být neměl, pokud neodešlo čidlo (před výměnou však bylo v pořádku...) Jak poznám, že odešlo olejový čerpadlo? Zkoušel jsem vyblikat chyby, ale nic to nehlásí... to mi hlava nebere
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 15:36   Citovat
zkus omerit/vymenit cidlo a pokud si budes jistej ze je to ok tak zmer tlak oleje, doporucuju to co nejmin zkouset nahazovat dokud si nebudes jistej ze ten tlak oleje je v poradku... at to nezadres!!!!
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 16:38   Citovat
samotne cerpadlo neviem ako zmeras ale v pripade ze mas niekoho kto ma budik na tlak oleja s cidlom skus to nahodit
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 17:00   Citovat
cidlo tlaku je primo pod filtrem, nemohl jsi ho poskodit pri vymene?
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 20:32   Citovat
Já bych v prvé řadě dal nový (jiný, a určitě správný) olejový filtr. A ten Magnatec (brrrr) byl origo zabalenej?
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 21:51   Citovat
JARYN napsal:
filtr je samozrejme novy, sice neni original, ale v tom bych problem nehledal... a Magnatec byl samozrejme novy original zabaleny Mrk
PreludeZ: cidlo jsem pri vymene poskodit nemohl, visualne vypada v poradku a ten dratek je v pohode...
podle me to bude olej. cerpadlo, protoze ten co ten motor pretesnoval predemnou tam pouzil stary tesneni, ktery doplnil spoustou silikonu na motory (nahore byl silikon napatlanej po celym obvodu dosedaci plochy vika a jelikoz tam byla opravdu silna vrstva, tak nejaky silikon byl natlaceny i na vnitrni hranu hlavy motoru, podle me se mohl dostat i do olejovy soustay; dole byla zase kriva dosedaci plocha na olejove vane - protoze chybela vyztuha, ktera ma hranu vany vyztuzit..., takze nejaky chytrak tam opet napatlal po celem obvodu velice silnou vrstvu silikonu) a tento silikon se pravdepodobne dostal do obehu a pri vymene filtru a oleje se musel uvolnit a dostat se tak do cerpadla, ktery ted kvuli tomu asi ztraci tlak to mi hlava nebere myslim, ze cerpadlo se da rozdelat, tak by se treba podarilo je vycistit a pak by mohlo fungovat, ale ta nejista prace s tim...
PS: jestli tohle bude cist ten "patlal" co tam dal "tunu" silikonu tak at si to dojede opravit naštvanej usetril si timto par stovek za novy tesneni a novou vanu - tu se nam podarilo sehnat za 800,- (ty jsi to vyresil silikonem - kterej ted v dusledku malem odrovnal motor), novy cerpadlo ted bude stat pocitam tak 2-3tis. jestli ne vic to mi hlava nebere priste tam ten silikon dej jen kde ma byt a s rozumem, ne kvanta naštvanej meetallll
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 22:07   Citovat
silikon ti cerpadlo neposkodi, to spis bude ucpany saci kos ktery bude treba vycistit...
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 22:13   Citovat
PreludeZ napsal:
diky za tip, mrknu na nej, rozhodne snazsi oprava nez vymena cerpadla to snad ne
ndex je teď offline  ndex
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 23:21   Citovat
tady jsou nejake priciny ktere udava vyrobce toho filtru odkaz pise tam ze to bude svitit po dobu 5 sec nez se naplni filtr olejem nemuze byt problem vtom?
Příspěvky: 93 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 12:15   Citovat
tak sitko ucpany neni, cidlo jsem vyzkousel jiny (dratek jsem promeril) a je to OK, takze ted uz me napada, jen ze je to ucpany nekde nahore v tech listach co drzi vackovy hridele (tam jsou hodne tenky kanalky) a pokud je to tam "pribrzdeny" tak by cidlo mohlo poznat, ze je v obehu kvuli tomuto mensi tlak, ne? to mi hlava nebere olejovej filtr ucpanej taky neni a bordel v nem nebyl, ale ve vane je toho silikonu napadany dost (a ta byla cist, takze po startu se to uvonlnilo a steklo do vany...) do cerpadla by se ten silikon dostat nemohl ne? kdyz je tam to sitko (je dost jemny, takze by nemelo nic projit...) mohlo se to do cerpadla dostat nekudy z vrchu? to mi hlava nebere hleda jsem v manualu nejakej nakres toho jak a kudy vede obeh oleje, ale nic jsem tam takovyho nenasel...
222 je teď offline  222
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 13:30   Citovat
mot napsal:
ja měl stejný problém,vše jsem stokrát rozhodil a složil zpět,mj,zbytky silikonu jsem tam měl také,v hondě jsem si za pár stovek nechal změřit tlak a katastrofa,řekli mi,že čerpadlo,to jsem sehnal a ve finále se přišlo,že nákej chytrák předemnou nenamontoval zpět ostřiky pístu atd tudy olej utíkal zpět,pak už to bylo vše ok,akorát jsem to měl zbytečně stokrát rozhozený nežli jsme nato přišly,změř si tlak,pak uvidíš,ale olejové čerpadlo by nemělo odejít
100_1173_176.jpg, 356.99 kB
Příspěvky: 358 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2011 , 15:07   Citovat
ja sem cetl ze se obcas muze seknout pretlakovy ventil ten pistek zustane v horni poloze normalne by tam mel jezdit dival ses nato???
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2011 , 12:33   Citovat
ndex napsal:
tak ten pistek to neni, je cistej a krasne tam chodi...
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2011 , 20:33   Citovat
222 napsal:
hele ty ostriky se nedaji vytahnout aniz bych neshodil "domky" z klikovky, ze? to mi hlava nebere chtel jsem ty trysky dnes vyndat a vycistit a vypadato, ze se tam pres to uchyceni klikovky nedostanu...
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2011 , 13:31   Citovat
tak cerpadlo je dole a je v poradku, takze problem je nekde jinde... kde je nejuzsi misto kde by se to mohlo tim silikonem pricpat?
PS: LMA jsou mazany jakym zpusobem? zespodu z hlavy k nim zadna tenka triska nevede, ze? takze jsou mazany olejem kterej je vytlacenej nahoru k vackam a zvrchu se dostava na ty LMA, je to tak?
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2011 , 16:39   Citovat
mot napsal:
jeto mazaný zvrchu skrz trysky,ja kupoval preventivně nový-každá je jiná,ostřiky jdou sundat myslím v poho,uprostred je taky tryska jakoby tlakovej ventil skrz kuličku,skus změřit ten tlak.Nešlo mito naskenovat,tak jeto ofocený,ale jeto v manuálu,jestli tito k něčemu bude.
100_1218.JPG, 399.13 kB
100_1221.JPG, 353.44 kB
DSC04125.JPG, 322.97 kB
DSC04127.JPG, 292.43 kB
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2011 , 18:48   Citovat
jj diky, je to z toho pekne videt, jedina triska co se mi zdala lehce pricpana tak je tak uprostred hlavy, jinak ty dve na strane rozvodu byly OK a ten sroub s kulickou co jde do listy k ostrikovani pistu, byl taky OK, vycistil jsem komplet hlavu, vahadla, VTEC ventil, tak snad to uz bude OK, ale nikde nebyla stopa silikonu... trochu silikonu jsem sice vybral z vrchu z hlavy, ale ten se volne valel kolem pruzinek na ventilech a nic neucpaval, takze nevim proc svitilo mazani, snad uz to bude OK, jestli to bylo kvuli spatnymu filtru tak me picne naštvanej asi by bylo dobry dat tam original, at mam jistotu, ze to filtrem urcite nebylo...
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2011 , 18:59   Citovat
mot napsal:
spíš bych řekl,že ti to někde ztrácí tlak,utíká ti někudy olej,když je čerpadlo ok,ucpáním těch trysek ,byto zřejmě někde nemazalo,ale teoreticky byto mělo nepatrně zvednout tlak,radši vše projdi a zkontroluj dokud to máš rozhozený.
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2011 , 20:00   Citovat
mot napsal:
byl vubec v olejaci olej??? nebo ani tam se nedostal? ja ted resil jednu h22 a bylo tam spatny cerpadlo a nenatlacilo to olej ani do filtru...
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2011 , 20:25   Citovat
MattiK napsal:
olej v nem byl, ale cekal bych ze ho tam bude vic... kdyz jsem ho sundaval tak z nej nic nevyteklo (vetsinou u tohoto motoru, kdyz povolim filtr tak z nej jeste neco vytece...) jak jste poznali, ze to cerpadlo tlaci malo? respektive jak jste poznali, ze je spatny cerpadlo?
PS: tlak oleje ted nezmerim, je to kompletne rozhozeny...
Nový příspěvekZaslal: 24.5.2011 , 22:00   Citovat
mot napsal:
stacilo to cerpadlo rozdelat a podivat se na ty dva vnitrni krouzky... staci sebemensi otisk nebo zarez od neceho a uz to nemusi mit tlak... navic to co sme kontrolovali bylo vydrene i v tom obale a pri otaceni vydavalo divnej zvuk...
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2011 , 7:11   Citovat
pokud to máš rozhozený tak si přeměř kliku i pánve -většinou problém s mazáním bývá tam
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2011 , 15:42   Citovat
kliku a jeji ulozeni jsem dole nemel, ale vsechno kolem ano a vycistil jsem co se dalo (vesmes to bylo cisty, az na ten saci kos, tam bylo par kousku silikonu, ale nic velkyho co by mohlo nejak vyznamne snizit tlak oleje nebo neco ucpat), ted jsem to slozil a vyzkousel a kontrolka mazani porad sviti, jeste zkusim vymenit olejovej filtra za ogirinal Honda (to ale asi stejne moc nepomuze) a pak budu muset nechat zmerit tlak oleje, cerpadlo poskozeny nebylo a vule mezi tema krouzkama byly taky v norme... to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2011 , 18:49   Citovat
Taky bych se přikláněl k tomuhle tvrzení,jen myslím že Mot psal něco že ani nebyl naplněnej filtr,což je zvláštní.. Ja teda při výměně se snažím nalít oil i do filtru než ho šroubuju,přece jen se to rychleji vše zaolejuje,ale není to třeba asi.
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2011 , 21:14   Citovat
a proc by na mazani mohla mit vliv klika a panve?? Nevyznam se vtom, jen by me to zajimalo Úsměv Navic kdyz vsechno v pohode fungovalo a az po vymene olejove vany, oleje, filtru a LMA zacala svitit kontrolka. Jinak myslim ze mot taky lije do filtru olej nez ho tam namontuje Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2011 , 19:31   Citovat
Jakub Erben napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 29.5.2011 , 19:59   Citovat
Prelude napsal:
Copak tě tak pobavilo?
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2011 , 5:57   Citovat
ndex napsal:
tlak v soustavě určují 3 věci -"hustota" viskozita oleje,čerpadlo (výkon=průtok a max tlak) a vůle v uložení -v podstatě všude tam kde je tlakový mazání .Pokud je např uložení kliky volný(vyráglovaný)olej víc odtíká mimo a tím tlak v soustavě klesá.Pak je víc namáhanej olej = přehřívá se a řídne tím klesá tlak ještě víc a...
u tohle případu,pokud dělal opravdu jen to co píšeš, bych kontroloval stav sacího koše případně těsnění mezi čerpadlem a košem atd. Mám ale obavu ,že jak to mot takhle "zkouší" bez zjištění skutečnýho tlaku v soustavě tak že budou ty pánve na uložení kliky a ojnic načatý -jsou celkem háklivý na chod bez přísunu čerstvýho oleje.
osobně než motor po nějaký rozborce natočím tak odpojím rozdělovač ,vytočím svíčky a točím tak dlouho dokud nezhasne kontrolka -pak teprv startuju.
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2011 , 11:36   Citovat
byly to mozna tak 3 max 4 starty a hned jsem to vypnul, takze ty salky snad budou OK v nejhorsim je vymenime, to je to posledni v cem bych videl problem, spis me nejde do hlavy proc se to po te vymene oleje vubec rozsvitilo, kdovi jestli tam nebyl hustsi olej a ted kdyz je tam ten co tam ma byt, tak to dela paseku... to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2011 , 13:42   Citovat
Jo pobavilo.Todle se dělá u naftového filtru.Už vidím borce jak zalije olejový filtr olejem a pak ho jde montovat vodorovně na blok.Kolik ho tam asi zůstane než se trefí na závit a dotáhne ho?Olej bude všude jen né ve filtru.Ruce motor mechoš.... pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
[ Čas: 0.2180s ][ Dotazy: 147 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
