Problem s motorom B20B3 - HONDA CR-V 98
hamham je teď offline  hamham
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 20:26   Citovat
Prosim odbornici pomozte.
Mam problem s nepravidelnym chodom tohto motora. Pri jazde od 1 do 4 rychlostneho stupna cuka autom otacky okolo 2000-3000, ako keby vynechaval - je to vtedy ked drzim otacky na konstantnej hodnote. Na 5-ke to uz nerobi, ide kludne. Pri vyradeni rychlosti drzi volnobeh asi na 1200 otackach dovtedy az kym uplne auto nezastavi. Potom otacky klesnu na 900, ale motor takisto ide akosi nepravidelne a otacky padnu asi na 600 na malu chvilu a hned to vyrovna zasa na 900. Skusil som diagnostiku - vyblikal kod 54 a 61. Chcem sa spytat nejakeho majitela CR-V ci tam je skutocne CKF snimac, lebo kde co som hladal a nasiel som aj to ze tam nemusi byt na niektorych verziach. A kod 61 vadna Oxygen sonda primary - moze ovplyvnovat to cukanie ked je motor studeny? Myslim, ze vtedy by na sondu pocitac nemal brat ohlad. Este jedna vec, ked pridavam prudsie plyn pri rozbehu tak sem tam pocujem ventily....
DAKUJEM
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 20:53   Citovat
Co svíčky , kabely a vůle ventilů?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 31.5.2011 , 21:03   Citovat
Sviecky som vymenil, kable este nie a k ventilom som sa este nedostal. Neviem ci tam ma byt ten CKF senzor, nenasiel som ho nejako, ale ak ano, tak si myslim, ze ak je zly, tak preto mozno klepu ventile, lebo sa podla otacok nenastavi predstih. Ak tam nie je tak neviem. To klepanie je ako ked si spomeniem na skodu 105, pri vyssom stupni rychlosti a malych otackach zaklepali ventile, bolo treba podradit...
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 12:56   Citovat
hamham napsal:
DAKUJEM
kdyby to snimal az je motor teply tak bys nepotreboval predehrev lambdy...
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 16:17   Citovat
To ma nenapadlo Smutný Ked som auto skusal pred kupou, nic take som necitil. Vymenili rozvody, preto chcem vediet ci tam ten snimac je, mozno ho nenapojili. A dnes som zistil,ze cistili klapku....
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 16:44   Citovat
jestli myslis snimac polohy klikove hridele tak to je CKP... a ten by mel byt u motoru b20b3 v rozdelovaci...
PříspěvekZaslal: 1.6.2011 , 18:37   Citovat
No neviem ci je to to iste, ale pri kode 54 je napisane CKF sensor (Crankshaft Speed Fluctuation), a ten ma byt niekde v rozvodoch, podla manualu na hondy crv co som nasiel, len motor B20B3 tam nie je, je tam iny typ. Inak tie dva kody tam vyblika aj ked resetnem ECU hned po prvom zapnuti klucika.
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 9:30   Citovat
Kedze som Honda novacik, ospravedlnujem sa, ECU nevypisuje ziadny chybovy kod. Tie dva kody vypisuje kontrolka ABS, skusal som odpajat cidla a vtedy sa rozblikala druha kontrolka, ktora to ma vyblikovat. Po resete ziadna chyba, ostane iba svietit. Takze neviem, bez chyby a skube Velmi šťastný .
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 9:43   Citovat
neni auto nahodou na plyn?
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 10:21   Citovat
Nie plyn nema, ale planujem Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 10:23   Citovat
pokud to teda nehlasi zadnou chybu sel bych cestou zapalovani... svicky, kabely ke svickam, vicko + palec rozdelovace...
PříspěvekZaslal: 2.6.2011 , 10:34   Citovat
Sviecky som menil, idem skusit este objednat kable, rozdelovac som mal dolu, nejaku anomaliu som tam okom nevidel. Vcera som mal dolu klapku, dal som nove tesnenie.
herdo je teď offline  herdo
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 10:35   Citovat
Pri vyradeni za jazdy maju byt otacky trocha vyssie. Ja mam ale na mojej okolo 1000, potom pri zastaveni padnu na cca 800. Inak problem s cukanim je pri tychto autach bezny. Na 2 a 3 stupni od 2000-3000 otacok pri akceleracii. Mam to aj ja ale nieje to este v nejakom silnom stadiu. Studoval som zahranicne fora a sposobovali to poloosi a vola v kardane. A to ostatne ako pisali predo mnou.
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 11:27   Citovat
herdo napsal:
To co popisuješ je spíše vibrace do karoserie než cukání.
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 12:20   Citovat
Cukanie, vibracie,trasenie..da sa to popisat rozne. Ale suhlasim, v mojom pripade skor vibracie. A nevie niekto nahodou ako skontrolovat tento moj problem...vibracie 2000-3000 na 2 a 3 prev. st. Ked som mal nad jamou, tak som vole na poloosach, ani kardanovych krizoch nezistil..Skusal som vtedy este ako pokus vypodlozit vsetky silenbloky extra gumou, ale nezdalo sa ze by sa volaco zmenilo Smutný
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 20:56   Citovat
herdo napsal:
To vůbec neřeš Úsměv Dělají to všechny, je to nějaká výrobní vada.
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 7:35   Citovat
Moje cukanie je myslim problem s dodavkou paliva , alebo chybou zapalovania, mozno lambdy - ako keby vynechavania. Mne to robi aj dolu kopcom napr. na 3.prev. stupni ked vobec nepridavam plyn.
Nový příspěvekZaslal: 19.8.2016 , 21:30   Citovat
Tak po "rokoch" som vyriesil problem... Napisem len pre info, priekupnik co mi predaval auto, sa dozadoval vymeny rozvodov u neho, nech ma istotu.... Kedze v kazdom servise v okoli, kazdy mechanik pokrcil plecami, ze to je japonec a tazko s tym, pozrel som si manual ako ma byt nasadeny rozvodovy remen, narovnal rysky a - remen bol posunuty o 2 zuby. Spotreba rovnaka, len to cukanie, to som ale vyriesil aj s posunutym remenom. Radsej nenapisem ako Úsměv
Teraz riesim rozpadnuty katalyzator - asi vplyvom horneho problemu a nasledne zlych spalin do vyfuku. Moze mi niekto poradit, ci tam mozem dat uni katalyzator do 2000cm3 - odrezat koncovky a navarit? Resp. nema niekto na predaj? Dakujem
[ Čas: 0.1482s ][ Dotazy: 97 (0.0492s) ][ GZIP on - Debug on ]
