Diagnostika Civic 1,4 3dv. 1997
plantationer je teď offline  plantationer
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 21:30   Citovat
nevím si rady s diagnostikou závady na Civicu 1,4 55kw rv.1997 3dv.
Po přímém nabourání do zadní části vozu asi v 50 km/h auto přestalo jet, když otočím klíčkem svítí kontrolka motoru, motor točí ale nenaskočí, tudíž jsem zkusil vyskratovat servisní konektor ke zjištění chyby, po otočení klíčkem mi jen problikne srs (asi 2s. tzn, asi bez závady) a kontrolka motoru jen svítí - žádné probliknutí...
Poradí prosím někdo jak dál postupovat?
Děkuji
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 21:36   Citovat
jestli máš manuál, mrkni se po nárazový pojistce. Bude to na 90% ona.
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 21:45   Citovat
pojistka jako klasická pojistka nebo nějaké čidlo? netuším kde to hledat....
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 21:51  Naposledy upravil Dik dne 6.6.2011 , 21:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Pokud je stejný jak u anglána, tak ti to snad pomůže.
Jen mám pocit že je spíše na straně spolujezdce, ale to si nejsem teď jistej. Úsměv
spínač.JPG, 24.12 kB
Příspěvky: 652 H+ body: 2 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 21:51   Citovat
Takovej konektor..když otevřeš kastlík spolujezdce a vyhákneš ho ven..tak aby se otevřel ještě víc, tak vlevo by měla být ona pojistka (svisle zapojený černý konektor).. kdyžtak mne opravte
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 6.6.2011 , 21:56   Citovat
Děkuji pánové, už mi došlo co mám hledat, je to vlastně spínač který přeruší dodávku paliva, mrknu na to a dám vědět.
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 15:10   Citovat
tak uspěšně vyřešeno za pár sekund Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 16:09   Citovat
plantationer napsal:
OK a bylo to ono?
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 20:40   Citovat
Jo, byla to ta nárazová pojistka, jen sem vymáčkl kastlík, zmáčkl tlačítko a na brnk to chytlo Mrk
[ Čas: 0.0890s ][ Dotazy: 63 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
