Nemožnost odvzdušnění brzd II
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Další
  Strana 5 z 11
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 7.6.2011 , 21:19   Citovat
nedavno sme riesili problem o kterem sem pisal, takze problem je vyrieseny, ak to nekoho zaujima..
povodne mi slabo brzdilo jedno predne koleso, a zadne pakyn byli na pokraji smrti..
vymenil sme 24 brzdy za 26cm a problem stale rovnaky.. vymenil sem pakny, a aj brzdovy valecek..
(pozor valecky z abs a bez abs su rozdilne, a ked ich cete zaminat nutne aj z posilovacem..)
tak sme vymenil, za valecek rovnakej velikosti, a problem prestal, a uz aj odvzdusnit to slo hladko:) teraz to konene brzdi, takze ak mate pocit nedobreho odvzdusnena, nemusi ot byt rovno tym, a moze to byt vadny valec, jeden okruh totiz moze prepustat do druheho:)
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
eko je teď offline  eko
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 7:14   Citovat
a valceky brzdove ci hlavny brzdovy valec ???
Příspěvky: 125 H+ body: 0 1998 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.6.2011 , 20:56   Citovat
par don, hlavny brzdovy valec.. robil neplechu..
PříspěvekZaslal: 10.6.2011 , 21:54   Citovat
Mám na prodej opravnou sadu na hlavní brzdový válec, kdyby se někomu hodila odkaz
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 10:17   Citovat
a zohnal si teda na ten 25,4 mm ??
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 21:41   Citovat
Ano, sehnal.
V AutoKelly je objednací kód FK 125 033 a stojí 206,- Kč.
Na stránkách výrobce je tato opravná sada určená pro Accord od r.v. 1990, tak snad bude pasovat.
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 7:14   Citovat
no super diky idem to skusit aj ja , sice mam novy OEM hlavny valec na ceste ,ale skusim aj ten zrepasovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 18:23   Citovat
MOZE MI NIEKTO PORADIT ?? Smutný uz neviem co mam robit... vymenene piestiky, prachovky, tesnenia na prednych aj zadnych strmenoch VYMENENY OEM cisto novy brzdovy valec, vymenene pancierove brzdove hadicky a stale mi to nebrzdi ... jedna sa o civic 1.8vti ked slapem tak sa straca kvapalina v nadrzke a ked pustim pedal tak sa vrati naspat je to preliate uz asi 4litrami brzdovej kvapaliny ide len cista kvapalina bez bubliniek kazde koleso som skusal 10 x aj s vypnutym motorom aj zo zapnutym a stale nic . dakujem za kazdu cennu radu ktora mi tento problem pomoze vyriesit . Inak v 2 servisoch si stym nevedia dat rady .
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 18:44   Citovat
eko napsal:
koukám, že poslední co jsi neměnil, je posilovač brzd... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 20:07   Citovat
i nové díly mohou být vadné...! hl. válec často bývá vadný ikdyž je nový!!! nezbývá ti nic jiného než soustavu proměřit tlakoměrem a překontrolovat tak těsnost, dle manuálu!
PříspěvekZaslal: 16.6.2011 , 20:10   Citovat
to je uz posledna moznost ten tlakomer ,ale to tiez nemaju v kazdom servise vidim to tak na HONDA servis , posilovac s tym nema nic spolocne lebo ten funguje ked je zapnuty motor a pedal sa prepadava aj ked je vypnuty,,,
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 9:47   Citovat
to musí být vadný hl. br. válec, jinak to není možný. A nikde ti neteče brzdovka? dirka v trubce třeba u podběhů? nebo nemáš potečený třmeny či jestli máš bubny tak prasátka?
Když řešíme ty brzdy, když je netěsnost za zadním třmenu, bude pouze docházet k úniku kapaliny? nebo to tama může i nasávat vzduch!?
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 10:43   Citovat
zkus odpojit posilvač jestli to potom bude brzdit tak je problém tam Mrk měl jsem uplně stejný problém
Stačí vyndat pojistku..je myslim pod kapotou
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 16:31   Citovat
vsetko skontrolovane nikde netecie nic ,a ja si myslim ze urcite ak je zla tesnost ze bude unikat kvapalina.Neviem ci to pomoze ked odpojim posilovac lebo ked je vypnuty motor tak ja ked slapem tak mam stale makky pedal vobec mi nestvrdne
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 17:17   Citovat
musí být TVRDÝ Chápeš! Chápeš! Chápeš! Hihi
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 19:14   Citovat
ja viem ze musi ,ale on je stale taky ze ho preplacim nech ho pumpujem kolko chcem cize posilovac by som tomto pripadne neriesil , len ma zaujima ze preco ked natlacim tak sa strati kvapalina v nadobke a ked prestanem pumpovat tak sa vrati spat , pritom som nechal kazdym strmenom pretiect 4 deci kvapaliny a je to bez bublinky
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 19:19   Citovat
A co zkusit ty panceřovky vyměnit zpět na klasické co byly před tím tedy origo. Stejně už na tom není víc co zkazit a zkoušet to vylučovací metodou
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 21:08   Citovat
nooo to by nemol moc pekny scenar kebyze je prave tam chyba , ako pondelok som objednany do toho servisu a ak ani tam nic neporiesia tak to zacnem vymienat , normalne ma to uz nebavi Bueee
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 14:01   Citovat
nakresli aspoň schematicky co si s tím vymňouknul, kde máš trubky, kde hadice, co všechno si předělal jinak než origo
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 23:07   Citovat
no , takze auto sa vratilo z honda servisu kde samozrejme tak isto nic nevyriesili ,ale peniaze zhrabli naštvanej volal mi mechanik ze hadicky mozme vylucit ze valec je zly , tak mu vravim ze valec je OEM cistonovy a on ze sa ozve tak o hodinku ze valec je odrazu dobry ze tie pancierove hadicky su zle, tak som doniesol povodne a vyskusali len jednu zalozit a zevraj sa zmenil chod pedalu tak som si povedal zo dobre ze zvysok si prehodim sam , lebo by som sa nedoplatil, a nakoniec som vsetky hadicky dal povodne a vysledok?? stale taky isty ... napumpujem pedalom trosku stvrdne strati sa kvapalina z nadrzky pustim pedal a kvapalina sa vrati do nadrzky, cez odvdzusnovaky tecie cista kvapalina bez bubliniek .. vazne som strateny ma niekto daky napad ?? dakujem
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 23:19   Citovat
ono při sešlápnutí pedálu musí trošku ubýt kapaliny z nádržky ne, a při povolení se zase má vrátit.. otázka je, jak velké množství ti ubyde? A pedál po Xsešlápnutí je pak tvrdej? Nebo ani tak ho nenešlapeš? (myslím když máš zdechlej motor).
mi neříkej že ani v hondě na to nepřišli? kolik si vzali?
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 23:49   Citovat
strati sa tak 2-3cm z nadobky , a mozem ho aj XY zoslapnut a stale je gumeny a vzdy ho stlacim dole proste nezostane tvrdy ..
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 9:27   Citovat
tak to nevím... Smutný
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 10:03   Citovat
ved to ze to nevie nikto co stym moze byt , ja uz neviem co mam stym robit ved tam sa uz neda nic vymenit Smutný
PříspěvekZaslal: 23.6.2011 , 20:47   Citovat
A co posilovač? Měnil jsi?
Jak se to chová při nastartovaném motoru, když našlapeš brzdu? Změní se otáčky motoru?
PříspěvekZaslal: 23.6.2011 , 23:19   Citovat
posilovač nemůže mít vliv na to jestli jde či nejde našlapat pedál... to je jen pomůcka k vyvinutí větší síly.
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 9:02   Citovat
posilovac som nemenil lebo ako pise GrygarMartin2 nema to vpliv ked je vypnuty motor a ked uz naslapem ako tak ze je trosku tvrdy pedal zapnem motor tak pedal sa uplne prepadne ... skusim to cele znovu rozobrat vsetko a poskladam naspat , no ktovie ci to pomoze
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 20:14   Citovat
takze nakoniec som zvolil postup ktory som si vymyslel sam Úsměv dve trubky co idu z hl. valca brzdoveho do tej zazvime to ,,kocky" a v nej sa to uz rozdeluje do zadu a dopredu , takze odpojil som predne a zaslepil som ich starymi odvzdusovakmi a skusil teda odvzdusnit len zadne brzdy a hla, asi po 3 raze pedal tvrdy ako kamen tak isto aj po nastartovani zostal tvrdy , cize chcel by som podakovat HONDA SERVISU tu unas ze mi povedali ze brzdove hadicky su zle ... to je ta lepsia cast. Ked som zapojil len cisto predok tak efekt zostal taky isty ako bol , nejde stvrdnut pedal , mozem tlacit dookola kolko chcem , kvapaline nieje ani bublinka , vie mi niekto poradit co mam skusit ???? dakujem
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 18:46   Citovat
takze vymena aj ta ,,kocka" modul ABS a aj tak nic , zadok ide stale a predok nic zajtra si idem pozicat predne strmene som zvedavy na co pridem ...
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 19:59   Citovat
No jak tohle dopadne.....
S napětím tuhle "kauzu" sleduju.
Taky mám po repasi brzd ne úplně tvrdý pedál a nechci se zbytečně pouštět do repase hlavního brzdového válce.
Ještě počkám až si pořádně nové brzdy sednou, protože mi přijde že se to časem a s přibývajícími kilometry zlepšuje.
[ Čas: 0.8879s ][ Dotazy: 145 (0.7008s) ][ GZIP on - Debug on ]
