Scotty: Honda Civic EG9 1.6 VTi ;)
  Strana 5 z 6
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 0:30   Citovat
LK7R napsal:
Tak já ho vytahám za uši pořádnej výtlem
dělej jak chceš.
Příspěvky: 1945 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 16:20   Citovat
Mám dotaz, jaké by mnely být hodnoty nastavení vúle ventilú, chci si je nechat skontrolovat tak abych byl v obraze a jakým postupem se to provádí. Jo a taky takm bude asi třeba znát moment dotažení šroubú, když tak jaký má být.
Díky za rady
Příspěvky: 931 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 16:50   Citovat
Scotty33 napsal:
Díky za rady
je to ve faq tudy odkaz , tudy odkaz
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 11:37   Citovat
kdyz mas na ze spodu kapoty original stitek, tam je to napsane taky Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 13:09   Citovat
Mám dotaz , múžu bez problému dát do mé B16A2 4-kontaktové svíčky od Boshu ? Nemusím se ničeho bát ?
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 17:43   Citovat
Scotty33 napsal:
ani o tom nepřemýšlej.... originál svíčky co píšou v manuálu, pokud chceš at to auto šlape....
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 19:04   Citovat
Začalo mi to zlobit při rozjíždení jinak už pohoda, tak sem to chtel vyskoušet. Nejakej dúvod proč by to mnelo udelat motoru špatne ?
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 20:17   Citovat
a proč je tam chceš dávat místo předepsaných? Určitě bych to nedělal. když jsem měl ještě D16Z6 tak mi motor při volnoběhu jakože vynechával, měl neklidný chod. chtěl jsem zjistit jestli je to svíčkama tak jsem si pujčil nové právě tyhle čtyřramené a bylo to ještě mnohem horší. Pak jsem koupil předepsané NGK tušim BKR6E11 a bylo vše v pořádku. takže bych to být tebou nedělal.
Jinak ted jezdim v B16A2 Denso Iridium Power
Příspěvky: 1359 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 20:59   Citovat
Při rozjíždeni mi to sem tam vynechává a mám možnost za pár korun sehnat tyto svíčky tak sem to chtel vyskoušet. Jinam nevíte čím by to ješte mohlo být ? neco v rozdelovači ?
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 9:00   Citovat
Scotty33 napsal:
podivej se do rozdelovace, palec vicko. Popripade kup co je psatne...ometene
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 9:08   Citovat
Scotty33 napsal:
Cocks si stěžoval, že mu Accord 2.4 při jízdě škube (nevím,jestli při stálé nebo přidání plynu) a žere... Měl tam jiné svíčky než předepsané. Vyměnil za správné NGK a škubání pryč a spotřeba o litr dolů...
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 13:14   Citovat
oorrbb: ok juknu na to
Hellborn: ngk tam je a i tak to delá, no mám pocit že to nebude svíčkama
juknu do rozdelovače popripade koupím i nový svíčky a uvidím
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 16:00   Citovat
Tak sem na to dnes juknul a bude to asi rozdelovacem , palec nevypadá zrovna nejlépe a i uhlíky sou dost opotřebený. Mám objednaný nový palec+víčko rozdelovače za pár kaček + dám i nové svíčky Denza iridiovky a pak se ozvu jak sem dopadl.
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 15:13   Citovat
Dnes sem dal nový palec + kryt rozdelovače z uhlíkama, sou tam nový svíčky a stále to není v pořádku stále to při rozjezdu umí škubat jakoby to snad neházelo jiskru nebo co , Prosím poradte mi čím by to mohlo být Smutný
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 15:55   Citovat
Scotty33 napsal:
Mrkni i na lozisko v rozdelovaci..jestli nema vule nebo neni upne odvarene..ja treba mel dohuntovanej ozubenec na te hrideli v rozdelovaci..nvm jak a proc se to stalo ale pak to taky skubalo ..kdyz sel do tahu i v ustalene rychlosti..z kopce i kdyz mel clovek vyrazeno jako by to pribrzdovalo.. + mensi vykon
diky Minorovi sem se poucil na tema rozdelovac OK
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 16:28   Citovat
Scotty33 napsal:
V Praze s tebou můžu vyzkoušet jinej rozdělovač, tím by se aspoň potrvrdila nebo naopak vyloučila tahle možnost.
PříspěvekZaslal: 16.8.2011 , 22:32   Citovat
Jo tak do Prahy to mám tak 300 kilákú, tudiš nad touto možností ani nepřemýšlím. A za dva tejdny jdu na púlroku do Nemecka takže to budu řešit asi až se vrátím. Auto mi bude stát u známího na zahrade.
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 15:04   Citovat
Odcházím na 10 mnesícú do Nemecka z práce, mazlík bude čekat u známího na zahrade než se pro nej vrátím. Podle všeho bych si tam mnel celkem slušne vydelat, takže až se vrátím se budou dít věci Velmi šťastný Budu sledovat fórum každej den a pomalu budu plánovat co a jak dál. Tedy už aby to bylo VTEC
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 19:31   Citovat
Tak nejak nevim kam bych fláknul všechny ta Háčka co tu jezdí po silnici tak to dám do mého tématu , ať vidíte co se pohybuje po Nemecku za Honda
Jinak mám fajný výhel z okna přímo na křižovatku , takže vídám nekdy fakt dosť hudtý skvosty je to dobrý
Fotografia0128.jpg, 1.45 MB
Fotografia0129.jpg, 357.63 kB
Fotografia0130.jpg, 336.29 kB
Fotografia0131.jpg, 265.27 kB
Fotografia0133.jpg, 314.76 kB
Fotografia0134.jpg, 341.5 kB
Fotografia0153.jpg, 284.07 kB
Fotografia0154.jpg, 265.87 kB
Fotografia0155.jpg, 255.85 kB
PříspěvekZaslal: 14.12.2011 , 1:58   Citovat
Nom, tak to tu trochu oživíme Cool
Vzhledem k tomu že mám ted mazlíka u známího, který sním OBČAS jezdí a když sem sním naposled jezdil já tak sem odrovnal deštičky, tudiš se delaly nové brzdy, pudou i komplet silenty, mám ojdednáno pár balíčkú na zlepšení vlastností mazlíka takže až to vše přijde bude se to tu hemžit fotkama a komentama je to dobrý
Už aby to bylo kouř
PříspěvekZaslal: 16.1.2012 , 23:28   Citovat
Tááák, máme doma jiný kolečka pro mazlíka na léto límcový od Kefy, Už konečne brzdíme jak pořádný sporťák Velmi šťastný Ve předu s drážkovanýma Brembama a v zadu klasika od ATE + komplet desky od Boshe (čemuž nejsem zrovna nadšenej, ale brzdí to dobře tak zatím spokojenost je to dobrý ) Nom, pak mne už doma čeká balíček s Předním lipem ala Type-R + spodní rozpěra pod motor, hmmmm co ješte dál. Máme nový origo kolečka s C6g Vtí na zimu i s pneu skoro jako nová, od dalšího týdne se mi Sisinka chystá na komplet výmenu všech silentblokú na nápravách + nejaké drobnosti kde co ješte kape a strácí se, jo pak tam mám ješte nový svíčky NGK laser iridiu od Marka BB a od Infinitoho NGK kabely modroučký Velmi šťastný Budou se mnenit i silenty na řazení bo mi ta páka zachvíli snad uletí HaHaaa Mám i EBC brzdovku, ale ta asi ješte počká. Jo taky mám sliky na sucho i mokro Úsměv . Nom to by snad bylo zatím vše.
Fotky přidám až se k tomu všemu dopracuju, najdu si chvíli času a pofotím to, abych se pochválil.
Už aby to vše bylo v cajku a já mohl s radostí už jen VTEC
Honde zdar a čoskoro sa vidíme H+
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 6:36   Citovat
Cool OK
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 6:37  Naposledy upravil Mailo dne 17.1.2012 , 6:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Stačilo jednou ale proč ne HaHaaa těším se jak porovnáme síly scotty svatoušek
PříspěvekZaslal: 17.1.2012 , 15:55   Citovat
Mailo napsal:
Tak to jsem zvjedavej co jsi namyslel přes zimu v tvým mazlovi pod kapotou svatoušek aby se s toho neškodného andelíčka nevyklubal dábel HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 20:52   Citovat
Kde bych sehnal nejlevnejší, ale kvalitní silenty do předního a zadního stabilizátoru? Díky za rady.
PříspěvekZaslal: 10.2.2012 , 21:12   Citovat
napiš odosovi a nech si je udělat.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 12:21   Citovat
Mám na vás dotaz, je možné na EG9ce naprogramovat na origo řídící jednotce lounch control, popřípade kdo by byl schopnej to udelat ?
Díky za info Mrk
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 12:28   Citovat
na origo tezko neco udelas na OBD1 P28/P30 se to da...ale spise investuj do sebe, nez do pomucek Cool
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 12:48   Citovat
Jak to myslíš do sebe ? Velmi šťastný Já se snažím, ale výsledek žádný Smutný
Tak za mesíc budu investovat do tebe a mého miláčka s objednávkou na Breker, odlehčený setrvačník, spojka F1 stage 1 + možná vložky motorových silentú. Múžeš si to nachystat OK
Edit: Tak pak existuje nejaký zařízení které v spolupráci s origo jednotkou múže nastavit launch control? pokud ne, tak pak to nechám tak.
PříspěvekZaslal: 16.5.2012 , 12:55   Citovat
Do sebe > do ridice Úsměv Proste to nacvicit. LC nepridava nic, co by se nedalo udelat i bez nej.
LC control (jak ho zname v OBD1 na hondach) v podstate funguje tak, ze ti motor nevytoci vic jak YYYY otacek, dokud nedosahnes rychlosti XX. Takze das plnej plyn a nemusis se starat o davkovani plynu aby jsi neprotacel zbytecne kola.
Urcite ti k tomu neco rekne vice monty, filda nebo dimi...kazdopadne k tomu potrebujes jednotku P28/P30 aby se dala upravit a pak nekoho, kdo ti to treba pres crome, ci ectune naladi...
[ Čas: 0.2377s ][ Dotazy: 147 (0.0375s) ][ GZIP on - Debug on ]
