el. okna civic 7g.
Fórum: Interiér a Hi-Fi
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 17:36   Citovat
Po odpojení od baterie mi přestalo fungovat automatické stahování okénka u řidiče. Nevíte, není to jen nějaké nastavení, které se třeba smazalo po odpojení od proudu? A ještě jsem se chtěl zeptat, nedají se okénka nastavit, třeba při zamknutí aby se sami zavíraly?
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 17:39   Citovat
Určitě domačkáváš tlačítko do druhé polohy, aby se okno samo otevřelo? O tom, že by se při zamknutí zavřely okna nevím.
petrp je teď offline  petrp
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 17:45   Citovat
U nějakých modelů to funguje tak, že podržíš klíček v zámku při zamykání a okna se ti zavřou. Měl jsem to u Accorda, u Civica jsem to ještě nezkoušel Úsměv
Příspěvky: 511 H+ body: 2 2017 Civic i-DTEC
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 17:52   Citovat
jo jo domačkávám, než jsem odpojil baterku tak to fungovalo normálně, teď mi nesjíždí a ani nevyjíždí.....tak možná odešlo tlačítko Smutný
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 17:55   Citovat
petrp napsal:
tak u mě ne-e, nebo to neumím Ble
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 18:05   Citovat
HynekVTi napsal:
dá se to dodělat tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 18:20   Citovat
HynekVTi napsal:
O tom, že nevyjíždí si původně nenapsal ani slovo...v tom případě zkontroluj elektroinstalaci a samotné tlačítko...přijde mi to jako moc velké shoda náhod. Ostatní okna Ti ovládat jdou? Ať už od řidiče, nebo na jednotlivých dveřích?
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 18:30   Citovat
okna všechny fungujou, jen mi nefunguje ten "automat" u řidiče samo dolu, samo nahoru Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 18:40   Citovat
HynekVTi napsal:
Popravdě mi sjíždí na 7g samo dolů ale nahoru už ne to mi hlava nebere A to jsem ho už tak koupil). Takže automat má fungovat nahoru i dolů ? V tom případě mi nefunguje automatické vyjíždění nahoru.. Bueee
Příspěvky: 541 H+ body: -1 2003 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 18:46   Citovat
walkingwad napsal:
to poznas, jestli jde nadoraz poze co stahujes, nebo jeste poskoci ten prepinac Úsměv
Automat nahoru je kravina, není to bezpečné a ten čudlík nemá nahoru druhou polohu. Pochybuju, že by si to tak měl Úsměv. A co máš před/poface? V profilu to nemáš.
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 18:57   Citovat
no to blbost teda neni, mám to auto 4roky a jezdilo to i nahoru.....a má to prostě dvě polohy jak nahoru, takdolu.....
mám 2O04 1.7ctdi
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 18:59   Citovat
Jo ty máš poface...tam to být může, ten prolezlý nemám Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 19:15   Citovat
Brnďa napsal:
mám předface (2003) ale nechápu jak to myslíš, to cvaknutí tam je vždy Úsměv jen dolů to ale funguje jako automat. Nahoru už nic..
OT: teď si vzpomínám že u jedné nejmenované Corrolly se tohle stalo taky po vypojení elektriky. A tam je automat nahoru i dolů a pak přestal fungovat uplně.. takže to fakt může být tímhle.. každopádně je to divný..
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 19:20   Citovat
jo mam pofece 5dv. mám německý manuál, o oknech jsou tam asi dvě stránky, tak to asi budu muset přelouskat...
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 20:38   Citovat
Kdesi to resili u Accorda kdyz blblo automaticke stahovani. Nejsem si jisty jestli slo o polohu nahore nebo dole, tak proste sjed okynkem uplne dolu a porad drz ovladaci tlacitko jeste nekolik vterin, to same udelej v horni poloze.
Automaticke stahovani okynek, sklapeni zrcatek apod. po zamceni neslo tusim nikdy snad u zadne Hondy pokud neslo o pozdejsi zasah do elektroniky, kazdopadne nijak jednoduse to nastavit nejde, jenom montazi nejakeho externiho modulu.
gamma je teď offline  gamma
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 21:54   Citovat
nastavení auto
skenovat0001.jpg, 866.09 kB
Příspěvky: 39 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 22:16   Citovat
gamma: diky za potvrzeni Mrk
Nový příspěvekZaslal: 5.7.2011 , 23:23   Citovat
Ano,někdy se stane,že po odpojení aku se musí znovu nastavovat horní a dolní "doraz" oken pro AUTO režim,třeba když odpojíš baterii s polootevřeným oknem, jako já Velmi šťastný
Civic 7G předfacelift nemá AUTO vyjíždění okna NAHORU,ale facelift už ano Mrk
Systém automatického dozavření oken po zamčení vozidla nemá snad ani novej Acco to mi hlava nebere
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 6.7.2011 , 5:56   Citovat
Badunclesam napsal:
...Systém automatického dozavření oken po zamčení vozidla nemá snad ani novej Acco to mi hlava nebere
offtopic Je to u Hondy uz zazity konzervatismus drzet vsechno "po staru" (i kdyz vyjimky se najdou), ale zase ma zrovna tohle urcite vyhody. Treba ze muzu nechat v lete na parkovisti lehounce pootevrena okna aby nebyla v aute sauna kdyz se vratim Velmi šťastný A v principu cim min a cim jednodussi elektronika, tim min se toho muze pokazit HaHaaa
Idealni stav by byla urcite programovatelna a lehce nastavitelna jednotka, kde by si uzivatel mohl vybrat a libovolne menit jednotlive funkce. Dela to tak dneska uz vic automobilek.
Nový příspěvekZaslal: 6.7.2011 , 8:09   Citovat
všem Vám mockrát děkuji, už to funguje Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 6.7.2011 , 8:22   Citovat
jinak teď jsem koukal na naše ostatní domácí hondy a targa esi 97 umí taky automat nahoru i dolu a anglán 99 pouze dolů
Honda
Nový příspěvekZaslal: 6.7.2011 , 10:16   Citovat
HynekVTi napsal:
Honda
legend to umi taky nahoru a dolu Hihi i coupe 91 co jsem mel
Nový příspěvekZaslal: 8.7.2012 , 17:57   Citovat
Zničeho nic mě přestalo fungovat stahování okenka u spolujezdce. Stahování okýnka u mě je v pořádku a funguje i automat nahoru/dolů
neví někdo kdě může být chyba ?
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 8.7.2012 , 18:14   Citovat
Není náhodou u dveřích řidiče tlačítko (zámek) na okno u spolujezdce zapnuté.
Je před tlačítkama ovládáním oken.
Nový příspěvekZaslal: 8.7.2012 , 18:15   Citovat
petrp napsal:
Velmi šťastný nooooo počkej
Nový příspěvekZaslal: 8.7.2012 , 18:18  Naposledy upravil Jirka.H dne 8.7.2012 , 18:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Se stydím Měl jsi pravdu, a já už chtel rozdělávat tapec...
Nový příspěvekZaslal: 8.7.2012 , 18:21   Citovat
Se stane, asi jsi omylem zmáčknul...
Nový příspěvekZaslal: 8.7.2012 , 18:23   Citovat
petrp napsal:
Nejspíš jo.. jáj sem fakt střevo pořádnej výtlem
Na tapec se vyprdni a raději zítra přijed' na okruh...
Ale zajezdit si Mrk
el. okna civic 7g.
[ Čas: 0.1914s ][ Dotazy: 147 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
