Civic 1.5i LS - vyměněný motor?
  Strana 4 z 4
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2011 , 20:47   Citovat
Thomi napsal:
Hosi, je toto na obrazku ecovtec ? kontrolka eco sice svieti, ale nevidim tam ten solenoid? takze to je 1.4? popripade kde vsade najdem vin na 6g? Dik
nevim zda je to ecovtec, ale podle vika ventilu snad je Úsměv Jinak vin je na prepazce, pak prinejtovanej ke kastli v motorovym prostoru, a obcas pod oknem
Příspěvky: 8134 1995 Legend
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2011 , 20:51   Citovat
Thomi napsal:
Toto neni on?
capino je teď offline  capino
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2011 , 21:09   Citovat
6-6,5l při dodržování rychlosti v obci a dálniční rychlosti mimo obec, při trasách od 0 do 150km (aspoň to byla moje spotřeba, pokud jsem jel delší trasu,tak to pod 6l šlo).
to chci taky Bueee mých 1.4kových 8,5l průměr(!) se mi nelíbí Ble
Příspěvky: 1385 1999 Legend
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2011 , 21:13   Citovat
capino napsal:
prekpej to na manual a budes mit lepsi spotrebu Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2011 , 21:16   Citovat
Brnďa napsal:
taky jsem nad tím přemýšlel, ale když jsem koukal na co všechno z A/T je napojená elektrika.. tak Ti nevím Smutný
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2011 , 21:21   Citovat
capino napsal:
tak prehod i elektriku Úsměv tudy odkaz vim ze znamy mel civica 7g a automat a na spotrebu s trasne nadaval.
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2011 , 21:27   Citovat
Brnďa napsal:
no fuj, na to kašlu.. radši přestanu kouřit Velmi šťastný
gear je teď offline  gear
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2011 , 21:28   Citovat
Thomi napsal:
vypadá to na 1.5 VTEC-E. (katalizátor je by měl být svislý hned za parohy, to z fotky nepoznám) poznám že: sání je větší jak na 1.4 a elektromagnetický ventil je tam jak ukazuje obrázek šílence, za odvětráváním víka ventilů a vedle vstřikovací lišty. VIN je na přepážce mezi motorem a interiérem přátele
Nový příspěvekZaslal: 11.5.2011 , 21:32   Citovat
Thomi napsal:
Podle mě je to D15 už podle toho sáníMrk tudy odkaz
Příspěvky: 963 1993 Prelude
MiniMe je teď offline  MiniMe
Nový příspěvekZaslal: 9.7.2011 , 12:21   Citovat
Díky všem, omlouvám se za pozdní odpověď Úsměv Auto jsem si nakonec nechal. Původní majitel dělal hloupého, že o ničem neví. V bazaru mi nabídli, že auto prodají dál tak, abych na tom nebyl tratný. Já jsem ale neměl čas a peníze čekat X měsíců, než se auto prodá a navíc bych pak já prodával auto, které není v pořádku (a na to nemám pajšl). Potřeboval jsem, aby mě něco vozilo, takže jsem si ho nechal.
Auto bylo určitě bouchlé i na předek, ten tam je asi z té 1.4-ky. 1.5 V-TEC má vstup vzduchu do sání přes takové koleno, které prochází přes díru v plechu a tu tam nemám...
Zatím ale na auto nemůžu říct křivé slovo, nikam netáhne, nic nebouchá, vše funguje. Civica chci dát do kupy, tak jak má být. Mám koupený motor s převodovkou, svodama a ECU. A budu potřebovat nějaké díly, tak prosím o radu.
Chybí mi:
1. sání - to z 1.4 asi nijak nepředělám co, takže asi nejlíp tady od někoho z fóra?
2. středovou část výfuku (bude nejlepší koupit nový, koukal jsem na tudy odkaz Máte tip na levnějšího/lepšího dodavatele, nebo tohle bude ok?)
3. nejhorší je (asi), že mám motor + ecu r.v. 99 a kabeláž k motoru na r.v. 96, mám teda novější ECU, kde je odlišný jeden konektor, četl jsem, že je na to redukce, ale neuměl jsem nikde najít. Aktuálně mám v hondě taky ten novější typ.
Nabízí se tedy možnosti:
- sehnat kabeláž na r.v. 99 (to bude asi hardcore Úsměv )
- sehnat tu redukci
- zkombinovat kabeláž z obou motorů podle schématu (do toho se mi moc nechce, abych to nepodělal)
- sehnat ECU r.v. 96
Na montáž mám pak k ruce ještě jednoho ekonoma r.v.96 od kámoše Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 9.7.2011 , 12:26   Citovat
výfuk zkus zde tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 9.7.2011 , 12:33   Citovat
Díky za odkaz, ale nějak tam na ekonoma neumím najít.
EDIT: Bude pasovat střed z anglána? tudy odkaz
du-lo je teď offline  du-lo
Nový příspěvekZaslal: 10.7.2011 , 12:38   Citovat
ja bych rekl ze tam bude tento
Příspěvky: 321 1997 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 12.7.2011 , 15:03   Citovat
Tak jsem jim napsal raději e-mail a jsou schopni ho dodat, takže dík za tip.
[ Čas: 0.1179s ][ Dotazy: 81 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
