Lenoch motor
ShamanHDS je teď offline  ShamanHDS
PříspěvekZaslal: 12.7.2011 , 20:18   Citovat
Zdar, Můj kolega má targu s motorem d16z6 a má problém s tím že když má nastartované ot.+/- 600 volnoběch a dá plynový pedál na podlahu tak mu to skoro chcípne než se vzpamatuje snad by ani nezahrabal jinak prej jede docela dobře jak sepne v-tec tahá jak má (problém nastal až potom co to zavařil:) děkuji za rady
Příspěvky: 20 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 22:10   Citovat
nic? škoda ...nevadí OK
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 8:08   Citovat
našel jsem tohle téma až teď. Prosím Tě tohle se mi stávalo taky a bylo to zaneseným volnoběžným ventilem a špinavou klapkou. Pak mě ještě napadá dodávka paliva, kde by mohl být zanesený palivový filtr a taky bych se podíval na vzduchový...
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 12:06   Citovat
vzduchový a palivový filtr má vyměněný klapu má vystříkanou kde najdu volnoběžným ventil ? Jinak dík za radu OK
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2011 , 12:09   Citovat
Tím "zavařil" myslíš co?
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2011 , 12:13   Citovat
Jaj to po mně chceš vědět moc. Já jsem volnoběžný ventil nechal čistit u Kami Čáslav, ostatně jako dělat všechny svoje auta. Ale vyčištění by mělo být jednoduché a určitě s trochu zručnosti to zvládneš doma.. Mrk
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2011 , 12:15   Citovat
Zavařil = uvařil vodu teplota max vysoko. Doufám že teď je to v pořádku Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2011 , 12:28   Citovat
No tak to může mít křivou hlavu...
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2011 , 14:02   Citovat
Předpokládám, že ten problém měl před tím, než to zavařil... Pokud potom, tak není co řešit a je potřeba nechat zkontrolovat motoru...
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2011 , 7:34   Citovat
ShamanHDS napsal:
... (problém nastal až potom co to zavařil:) děkuji za rady
Spaci Mrk Takže není co řešit, nechat zkontrolovat jestli se paní hlavička nepokřivila HaHaaa
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Lenoch motor
[ Čas: 0.6140s ][ Dotazy: 65 (0.5263s) ][ GZIP on - Debug on ]
