C6G 1.5i problem s praskanim svodu
Sincerity je teď offline  Sincerity
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 14:54   Citovat
Zdravim chtel jsem se zeptat jak je to se svodama u Civica 6G 1.5vte-e pry ze do nejakyho roku 1999 praskaly tak me jenom zajima jak na tom ty 1.5tky jsou se svodama Úsměv predem dekuju za odpovedi je to dobrý
Příspěvky: 44 H+ body: 0 2001 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 14:57   Citovat
Jo, na ekonomu praskají,protože kat je před motorem a lambda je kousek od bloku mezi spojením 2 a 3 svodu a praská to právě od závitu na lambdu,jak metriál vlivem tepla pracuje. Nevhodné umístění... Úsměv Řešní jsou jiné svody na D-blok a uni kat pod auto.
Miky07 je teď offline  Miky07
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 15:00   Citovat
měl jsem r.v 12/1999 a svody byly také prasklé...řešil jsem to zavařením a drželo to rok a pak jsem auto naboural, tak nevím jak dlouho by to ještě vydrželo Mrk
Příspěvky: 305 H+ body: 1
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 15:00  Naposledy upravil capino dne 31.8.2011 , 15:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Sincerity napsal:
jde o to, že mají kat mezi první půlkou svodů tj. tou částí co se scházejí všechny vývody v jeden a zbytkem svodů, tzv. downpipe.. takže jsou dost těžký a praskají mezi spojem vývodů 2. a 3. válce v místě označení
E__0401.jpg, 30.4 kB
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 15:05   Citovat
jak by vysla oprava nebo spis vymena tech svodu??? ( kdyz dam nerez je vse ok ??)
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 15:12   Citovat
Sincerity napsal:
Originál vyjdou, díky katu, draho. Podívej se na kolik vyjdou svody (ty se pohybují od ticky dvou jeté) a nějaký univerzální kat a připočti něco na práci,protože se nejspíš bude muset upravi i střed výfuku.
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 15:41   Citovat
mám svody z D řady i s uni katem.
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 31.8.2011 , 21:32   Citovat
Motor D15Z6 a povodne zvody - neprasknute, cca 250000km, rv. 1997. Preco? Nevytacat studeny motor a zatazovat len postupne.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 10:29   Citovat
a na kolik by to tak vyslo ten nerez ???
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 10:55   Citovat
feroF napsal:
to si myslim ze je snad samozrejmost Chápeš!
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 15:20   Citovat
Já už mám druhé auto s VTEC-E motorem, obě koupené s prasklými svody, obě zavařeny poctivou prací a obě naprosto bez problémů je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 21:00   Citovat
nevis o kolik se zvedne spotreba kdyz tam dam sport. svody s uni.katem??
PříspěvekZaslal: 4.9.2011 , 21:54   Citovat
Měl jsem sportovní svody 4-1 bez CATu a zvedla se cca o litr ... s CATem to bude méně
Tommo je teď offline  Tommo
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 21:59   Citovat
asi blbý dotaz ale takže tam pasujou svody třeba z d15b2? Se stydím
Příspěvky: 159 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 22:34   Citovat
Tommo napsal:
ano
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 22:39   Citovat
Daver napsal:
Já měl svody bez katu a spotřeba zůstala stejná... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 22:43   Citovat
rozměr je stejný i na délku? D15z6/d15b2? nebo se to musí nějak upravit? dík Úsměv myslim tim jestli končí přiruby ve stejném místě.
PříspěvekZaslal: 7.10.2011 , 23:04   Citovat
melo by to byt kus za kus
PříspěvekZaslal: 8.10.2011 , 12:21   Citovat
Tommo napsal:
Nejlépe, když použiješ z motoru D15B2 svody, katalyzátor i střední díl výfuku. Pak nebudeš muset upravovat nic a bude to výměna "kus za kus"
D15Z6 má totiž jiný střední díl s jinou přírubou a úprava by nebyla až tak lehká.
Sežeň někde použité seriové svody a kat třeba z D15B2 (cena do 2000,-) a kup novej střední díl třeba od firmy Polmostrow (cena do 1500,-) a máš jistotu, že na výfuk už nemusíš šáhnout. Teda dokud ti neshnije zadní díl Úsměv
[ Čas: 0.2150s ][ Dotazy: 103 (0.0364s) ][ GZIP on - Debug on ]
