Objednávka EnergySuspension
Fórum: Společné nákupy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 3 z 9
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 20:44   Citovat
Já bych do toho šel taky, tak už sme dva HaHaaa
Příspěvky: 652 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 19:45   Citovat
Dik napsal:
když seženu stabilizátory na předek a zadek sme tři Úsměv
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 20:14   Citovat
no tak lidi pridejte se....
Příspěvky: 1969 2004 Accord
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 20:55   Citovat
potřebuju taky ale nejsou money
Příspěvky: 986 1991 CR-X VTEC
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 20.7.2011 , 21:22   Citovat
je potřeba pošetřit a budu kupovat komplet předek a zadek + stavitelná ramena. Jen ted dat do kupy tu sumu:)
čítám cca 20 000,- ? Na c6g
Příspěvky: 1639 1998 Civic VTEC
Podryx je teď offline  Podryx
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 9:18   Citovat
20? jestli od ES tak se vejdeš do 8k podle mě...
Příspěvky: 243 1994 216 Coupe
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 10:08   Citovat
kefa napsal:
pokud koupíš kvalitní ramena ( třeba BuddyClub ), rozhodně na zadek nekupuj Blox, D2 a podobný levný cajky. tak to kolem 15-17tis bude
hondatom je teď offline  hondatom
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 11:56   Citovat
Dejf napsal:
bude zas náká objednávka z EnergySuspension ?
Příspěvky: 701 1993 Civic Vti Varování : 1
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 20:37   Citovat
hondatom napsal:
Jestly se nas sezene vice jak 5 lidi tak pry ano.
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 20:44   Citovat
Já už na to taky čekám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 20:50   Citovat
Dik napsal:
No a nenasel yb se nekdo kdo by to dokazal obednat ?
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 21:08   Citovat
Aliin napsal:
Snad by se někdo našel já s tím bohužel zkušenost nemám Se stydím
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 22:15   Citovat
Dejf napsal:
díky za radu. cenu čítám za 4 ramena a komplet silenty
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 15:11   Citovat
k čemu je Steering Rack Bushings - Power Steering Only viz tudy odkaz
zatím to mám za 5Obabek. Je rozdíl ve stabíkách u ESINy a VTIčka?
předek: 21mm, 22mm a 24mm ?
zadek : 13mm a 15mm ?
kupuji je do zásoby, at je nemusím pak někde schánět a o dost dráž... Se stydím
PříspěvekZaslal: 21.8.2011 , 20:31   Citovat
Lukas28 napsal:
Nejsem si jisty ale myslim ze ano cily Vti ma 22/15mm esina bude mit taky mozna jen predek bude mit mensi... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 10:16   Citovat
Lukas28 napsal:
jsou to silenty uložení řízení - power steering only - je jen pro řízení s posilovačem
Prochyn je teď offline  Prochyn
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 12:13   Citovat
taky premyslim,ze bych tarze udelal radost...takze kolik nas je? Úsměv
jak dlouho cca trva dodaci lhuta se vsim vsudy?
Příspěvky: 39 1997 CR-X DelSol
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 17:16   Citovat
Prochyn napsal:
dodací lhuta 3-5 týdnu, a zatím se nikdo nevyjádřil finálně ( ale tuším že 1-2 zájemci čekají až se nekdo ozve.. )
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 21:42   Citovat
Já zatím na 100%, pokud si to do té doby neobjednám sám HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.8.2011 , 22:06   Citovat
já potřebuju jenom našetřit a beru komplet silenty předek zadek + stavitelná ramena na c6g
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 18:08   Citovat
mám taky zájem též potřebuji
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 22:00   Citovat
Já bych měl možná taky zájem, ale potřebuju trošku specifické rozměry nerad bych objednal něco co nebude pasovat.
Vnější silenty na ramenou mají 35/50/10 a vnitřní na tlumič 38 (37)/ 40/10
Je to na Rover 216 coupe když někdo poradí co přesně objednat jdu do toho... přátele
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 22:51   Citovat
ať počítám jak počítám už je nás šest plus 1 nebo 2 možná
Sejk09 je teď offline  Sejk09
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 0:11   Citovat
Ja du do toho taky na stoprocent...kdy bude objednavka?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 18:27   Citovat
Idaho napsal:
pro ty co jsou líni hledat : idaho@dicompracing.com Velmi šťastný Velmi šťastný
Asi bude lepší napsat přímo na email Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.8.2011 , 17:49   Citovat
omlouvám se , nesleduji tema každý den, je lepší napsat email když nekdo projeví zájem zapíšu ho do seznamu, kde si poznamenám co chce a jak je lidí více nechávám předběžnou objednávku nacenit a rozešlu mail ke schválení.
Do mailu mi napište kody zboží o které máte zájem ( najdete na tudy odkaz ), a váš nick na HC.
V tomto topicu dám vedet jakmile bude dost lidí na to aby se objednávka vyplatila uzavřít ( vyslo to levneji než při individuálním odberu ) pokud na to nekdo pospíchá tak mi to do mejlu také písněte..
EDIT : psal jsem to už asi v pátem přízpevku na začátku tohoto topicu - je třeba se ozvat na mail, jelikož objednávky beru z více for, takže je pro přehlednost shromažduji přes mail. ( 4.4.2011 )
David11 je teď offline  David11
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 20:20   Citovat
tak jak to vypada??? tak bych si udelal radost Úsměv
Příspěvky: 152 1993 Civic
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2011 , 21:25   Citovat
David11 napsal:
prečti si předešlý příspěvek Idaha koukni na veb vyber si co potřebuješ a jemu pošli na mail až se jemu shromadí dost zájemců aby to bylo výhodné ozve se
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2011 , 17:15   Citovat
mám toho za 45 babek, jen drobnosti na které jsem zapomněl
Front Sway Bar End Links Honda / Acura Part Number: 16.8104
Front Sway Bar Bushings - 21mm Part Number: 16.5105
Shifter Stabilizer Bushings Honda (D Series Engines) Part Number: 16.1102
Rear Sway Bar Bushings - 15mm Part Number: 16.5117
pošlu ti to pak na mejla, maximálně upravím ještě průměry silentů na stabíky Úsměv
Speedy je teď offline  Speedy
Nový příspěvekZaslal: 12.9.2011 , 16:02   Citovat
taky bych si objednal pokud není pozdě ještě, jen to musím promyslet co vše a sepsat
Příspěvky: 1147 1993 Integra Varování : 1
[ Čas: 0.2269s ][ Dotazy: 147 (0.0408s) ][ GZIP on - Debug on ]
