Zamena D16Z6 za D16Y8
  Strana 2 z 2
Otarrr je teď offline  Otarrr
Nový příspěvekZaslal: 18.9.2011 , 16:23   Citovat
Zatim jsem definitivně zjistil že muj mechanik to nechce dělat. Celkem ferově mi řekl že by mi na to nedal žádnou záruku a tak do toho nejde.
Zatim nemam ještě nějáký ucelený informace o tom co přesně všechno je nutné upravovat ale už jsem několikrát slyšel o vrtání a to mě lehce děsí. Kdyby mi někdo kdo to už dělal dal nějáký stručný návod bylo by to super. myslím že taková věc by mohla být i poměrně hodnotná pro více lidí.
Každopádně bych nerad oddělal hodně solidní D16Z6 hlavu kuli nějakému pokusu na slepo...
Příspěvky: 98 H+ body: 0 1997 Civic
Nový příspěvekZaslal: 18.9.2011 , 21:08   Citovat
co se ma vrtat?
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2011 , 8:19   Citovat
To je právě ono.... nikdo mi to přesně ještě nepopsal. mechanik řekl že do toho nejde a když jsem se ho ptal proč tak že se prej musí vrtat do palice.
Kdybych věděl o někom kdo to už zaměňoval tak je asi vše snažší. A kdybych si dost věřil tak si to snad prohodím sám ...
Přiznám se že začínám být docela bezradnej... Bueee
Nejvíc mě štve že ta palice od tebe je fakt v super stavu a tak bych ji tam rád dal.
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2011 , 8:22   Citovat
Otarrr napsal:
Asi nejsem sám, koho by zajímalo,kdo Ti dělá mechanika... Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2011 , 8:36   Citovat
Abych přesně citoval jeho slova: "nejsem schopnej to udělat tak abych ti na to dal záruku. Musí se tam vrtat do té hlavy a do toho nejdu tak se nezlob."
Jeho reakci považuju za férovou. Kdo to je asi není tak podstatné.
Kdyby mi tu někdo poradil co přesně se musí udělat nebo ke komu to můžu dát tak bych se radostí rozpustil... Honda Lucy
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2011 , 8:42   Citovat
No já jen,že jsem ještě neslyšel,že by se muselo do hlavy na SOHC D-bloky něco vrtat... to mi hlava nebere A že tu už pár swapů vtec hlav na D14, D15 i D16 proběhlo...
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2011 , 8:46   Citovat
A nevěděl bys kdo konkrétně třeba dával Z6 hlavu na D16Y8 motor?
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2011 , 8:49   Citovat
Otarrr napsal:
Bohužel... Pochybuju,že to někdo dělal, když D16Y8 už Vtec je.
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2011 , 9:01   Citovat
No to je právě to... já tonedělám kuli swapu ale protože dlouhodobě nemůžu sehnat Y8 Hlavu.
Nový příspěvekZaslal: 21.9.2011 , 18:01   Citovat
Otarrr napsal:
mas koupene tesneni pod hlavu na ten d16y8?
tak ho priloz na hlavu a koukni jestli to vsude pasuje, pak budem chytrejsi
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2011 , 12:31   Citovat
Když ti umřela hlava, tak kde bereš jistotu, že je blok v pořádku ? Kontroloval někdo ložiska klikovky a Ojnic ? Čistil se blok nějak od zbytků ohoblované vačky ?
Tohle zkontroluj ještě před tím než tam tu novou hlavu nasadíš, protože jinak by se lehce mohlo stát, že odrovnáš další. A pokud bude v háji něco na spodku, tak to vyhoď celé a sháněj celý motor.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2011 , 12:05   Citovat
Jistotu nemám žádnou. Jsem skutečně amatér, který musí dát jen a jen na radu mechanika.
Ten tvrdil že výměnahlavy kus za kus bude to nejlepší. Podle toho jednám.
Já bohužel asi nic víc nezmůžu. Snad jen kdyby někdo vzal Targu pod svá křídla a postaral se o opravu sám.
Plánuju ji prodat hned po opravě popřípadě ji prodam tak jak je a někdo kdo tomu skutečně rozumí tak by si ji potom opravil sám.
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2011 , 12:52   Citovat
Tak ti snad dobře poradím.
Vykašli se na onanii s D16Z6 hlavou, když by ti pásla na blok, pořád tu je problém s elektrikou (Y8 má OBD2 a Z6 OBD1), takže jsou tam další náklady se sháněním přechodky, pak shánění řídící jednotky a nakonec jako bonus bastlení rozdělovače.
Obrať se na starého dobrého Winieho, který v neděli řekl, že dokáže Y8 sehnat a zkus přes něj sehnat originální palici na tvůj blok. !!!! Když jí seženeš, tak jí hned nedávej na blok a nech blok zkontrolovat !!!! D16 odcházejí při špatném mazání na klice a moc nevěřím tomu, že se vačka vyfrézovala a ložiska v bloku zůstala bez problémů. Nech zkontrolovat ložiska (ojniční i na klice) a případně je nech vyměnit a nech pořádně propláchnout blok, kdyby v něm náhodou uvízl nějaký bordel z umřeté vačky. Nakonec to poskládej a dej nový olej. Tak by to mělo fungovat dál a myslím že náklady budou nižší než s pokusem se Z6 hlavou. Navíc při prodeji to bude lepší, než když tam bude ubastlená jiná hlava.
Ve stávajícím stavu to rozhodně neprodávej, teda pokud ti nestačí 15 - 20tis. Kč, protože popravdě větší hodnotu to v takovém stavu nemá .
A rozhodnutí o útěku od Hondy chválím, bude to tak pro Honda nejlepší pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2011 , 17:08   Citovat
Za vsechny rady ti moc dekuju. Je to pomerne vzacna udalost jestli mi rozumis.
Za tu posledni vetu mi ale... kiss me
A to to ze bych si koupil jine auto neni utek. A navic to mozna zase honda bude. je to dobrý Honda
R3S je teď offline  R3S
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2012 , 20:41   Citovat
čau, já jsem dělal swap z D16Y8 na D16Z6 pokud chceš ptej se na cokoli...není to tak jednoduché jak se zdá ale maká to parádně..
Nový příspěvekZaslal: 24.4.2012 , 9:49   Citovat
Tuhle Targu koupí zachránil Zemi je to dobrý
[ Čas: 0.2125s ][ Dotazy: 89 (0.0918s) ][ GZIP on - Debug on ]
