Honda a LPG
25
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 156, 157, 158  Další
  Strana 32 z 158
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 23:13   Citovat
hopit napsal:
Múžeš to v klidu odpojit , ale napřed si vytáhni kabely ke svíčkám a pořádně vysuš vodu co tam natekla Velmi šťastný
Ty už budou suché najel jsem s tím 100km tak teplo od motoru to vysušilo.
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 23:14   Citovat
Tak na reset ecu neni potreba odpojovat baterku, staci vytahnout pojistku... ale jinak by se nemelo muset nic znovu nastavovat ani po odpojeni.
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 7:53   Citovat
silenec napsal:
No to doufám
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 8:22   Citovat
silenec napsal:
No jestli se chyba neuložila do DTC (bo jak se tomu nadává) pak bude potřeba jí smazat a pojistkou to nejde.
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 10:40   Citovat
No pokud se neulozila jako DTC (Diagnostic Trouble Code), tak potom by pri dalsim startu kontrolka nemela svitit, ne? Pripadne kam jinam se muze ulozit? Jinym zpusobem jsem zatim mazal jen chyby z ABS...
K cemu potom slouzi toto?
-reset ECM (strana 11-A-15)
citace:
II. Postup znovunastavení (reset) modulu řízení motoru
1. Klíček spínací skříňky otočte do polohy vypnuto.
2. Vyjměte v pojistkové/reléové skříňce pod kapotou na 10 vteřin pojistku BACK UP (7,5A). Tím se provede znovunastavení (reset) ECM.
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 11:37   Citovat
silenec napsal:
citace:
Mě se do DTC uložila u VTi chyba bagu, abs, lambdy. A vždy svítila daná kontrolka i po vyndání pojistky, tak sem musel smazat DTC servisním konektorem.
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 15:50   Citovat
Pojistka vytažena chyba vymazána vše ok OK Dneska jsem si hrál na chatě za zbytkem toho mazání ventilů od GreenGasu. Pálili jsme staré dřevo a jen tak ze srandy jsem decku nalil do ohně. Pánové takový fajer snad nedělá ani benzín. Jak si vůbec mohli dovolit tohle vyrobit a dát to do oběhu naštvanej
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 15:43   Citovat
Čus,
po dlouhý době jsem sem zase juknul. Úsměv Kde vám dělali ten Magic3? Já jen, že mi během přestavby chlápek tvrdil (www.levnelpg.cz), že Magic3 jako systém je nesmysl, že jde pouze o označení jednoho dílu-reduktoru a nejnovější systém že je stále Magic2. Přestavba V6 vyšla na 25tis s daní, nádrž toroid 60l a skryté plnění pod víčkem nádrže + ukazatel zbývajícího LPG. Ve velkým TP je razítko od HP propanu, takže to tam nejspíš po montáži vezl na kontrolu+razítka.
Jinak jsem s tím spokojenej, mám to necelý 2 měsíce, akorát to teď potřebuju seřídit (už podruhý), jelikož při ostrý jízdě občas blikne kontrolka motoru (dle diagnostiky chudá-bohatá směs). Spotřeba je o cca 2,5l vyšší, než u benzínu - ostrá jízda 12.5l benzínu, teď 15l LPG. Na LPG to přepíná po ujetí cca 1 km při studeným motoru. Jde o 3.0 V6 220 ps. Co jsem koukal, tak dražší systémy s cenou 30-35tis se od tohoto liší většinou pouze o něco (1-1,5l) nižší spotřebou LPG.
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 15:50   Citovat
TheOlli70 napsal:
tak jsem ji jednoho krásnýho dne otočil u Horšovského Týna asi 5x přes boudu a byla po smrti.
Že by taky Domažličák? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 22:40   Citovat
Kolik máte někdo spotřebu LPG na 1,5 economu? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1475 H+ body: 4 2003 Accord Tourer
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 11.10.2011 , 15:53   Citovat
LPG je v součastnosti nejideálnější, nejlevnější palivo co může být, kam se hrabou hybridy. Pokud člověk trochu jezdí, vrátí se investice během chvíle a pak už se jen šetří zlaťáky (osobně by mě teď štvalo každé natankování benzínu kdybych neměl v autě plyn, když už vím jaký pálky se dají ušetřiř). A je uplně jedno co máte za auto, platí to véceméně pro všechny. Takže využívejte dokud to jde, než se to rozšíří víc masově a ceny vyletí odporně nahoru jako u benzínu Mrk
PříspěvekZaslal: 11.10.2011 , 15:55   Citovat
Střelec napsal:
Se ozvu až pojedu k babi do Postřekova... HaHaaa
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 11.10.2011 , 16:03   Citovat
Miki Civic napsal:
co ty tu ?Velmi šťastný
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 11.10.2011 , 16:09   Citovat
Newer napsal:
Vzpoměl jsem si po letech na heslo Úsměv Tak nějak přemýšlel co kam napsat, ale vzhledem k aktuálním tématům nebylo co a kam, krom tady toho Úsměv Už tu nikdo nezávodí a řeší se jen samé blbiny a "běžné věci".. komunita HC stárne (a dostává rozum) stejně jako kdysi sportovně založená značka Smutný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.10.2011 , 17:05   Citovat
jj ozvi, jezdím domu každej víkend Úsměv Přemýšlím, že bych příští rok vyměnil káru a A7G 2.4 je jeden z favoritů, tak bys mi to aspoň pořádně vokázal Úsměv
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 17:44   Citovat
Chalani citam tu vase spotreby. Na mojom Acco 6G 1.8 100kW som najzadil cca 4000km na LPG a odsledoval spotrebu, jazdil som 80% mesto vychadza to na cca 11l/100km a mam pocit, ze bolo jedno akym stylom jazdim. prekvapilo ma vsak, ze mimo mesta ta spotreba nejako vyrazne neklesa. cca na 9.5l/100km. sa mi to vidi vela, ked citam ze na CRV alebo na Acco 7G 2.4 mate okolo 11.5
Příspěvky: 479 H+ body: 3 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 8:51   Citovat
tukkan napsal:
Já jezdím s 1,4 za 9 po městě tak si nestěžuj a to už jsem tam byl několikrát na seřízení a pořád stejný. Dokonce mi dávali i trysky seřizovat a pořád za 9. Někdy se dostanu na 8,5 ,ale to musím fakt hooooooodně lechtat
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 21:53   Citovat
optimas napsal:
Mám podobnou zkušenost s 1.3 Mitsinou, 1991, 8 - 9 l LPG pápla jako prd, teď mám Acco 2.0, 2000 a spápne +/- 10 l LPG standartně.Jezdím furt stejně 1/1 - město/mimo.
...ale svezení v dvoulitru je prostě lepší...dneska tvrdím, že LPG aspoň od 1.8 výš, jinak to ztrácí jiskru.
Mám naproti v garáži dědka, co si dal LPG do fungl novýho 1.0 Yarisu...je to ducháč...ale co je moc je nejvíc muhehe ...a to jede 1x za týden na nákup (15km tam, 15km zpět pořádnej výtlem )...tu dvacítku, co nacpal do LPG se může vrátit až jeho vnoučkům s tím obsahem Je to tam.
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 8:51   Citovat
Honcord napsal:
Tak myslím ,že ten dědek je jasnej pořádnej výtlem dal tam bombu a kufr plný a nákup vozí na zadních sedačkách. Jinak já si nestěžuju že to mám v 1,4. Auto mám na denní provoz a závody s tím nejezdím takže mi je to v celku jedno že to žere 9, ale kdyby to bylo 9 benzínu tak to by už asi vadilo. V TP mám 9,5 město takže ještě jezdím s 0,5 úsporou pořádnej výtlem A abych pravdu řek tak jsem to ještě na přesno nepočítal. Vždycky to strčím do ějakýho softu na spotřebu a on mi vyhodí cifru. Jednou mi to dokonce vyhodilo 6,5 a jindy zase 12 takže to bude dost nepřesné to mi hlava nebere Možná že jezdím za 8 a ani o tom nevím Velmi šťastný Z nějakýho důvodu to neřeším, mě teď zajímá že za plnou dám 650kč a jedu pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 18:27   Citovat
Ja som spokojný kedze plyn stojí polovicu z benzínu len som myslel či to nebude zlé nastavene. Plná za 25€ je tiez veľké + . S tým susedom co jazdí 15km za týždeň, to je diagnóza Úsměv Ale nemyslim si ze navrátnost plynu je závisla od objemu motora, ale od počtu km za určite obdobie. Na môj accord a cenu lpg montáže vychádza navratnost po cca 20000km co je u mna asi rok a pol.
saly je teď offline  saly
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 10:01   Citovat
Ahoj
U mne taky předělaná Honda na LPG systém Lovato plnění pěkně u nádrže takže nikde nejde nic vidět. Dali mi tal ale svíčky brisc a ty šly hned ven NGK jsou NGK Úsměv.
Zatím spokojenost jezdí to pěkně tak uvidím co dál, mám teď plnou tak spotřebu dohodím později:D
Příspěvky: 61 H+ body: 0 2004 Accord
Waladero je teď offline  Waladero
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 10:51   Citovat
Zdrávím dotázek? Uvažuji o koupi Acco tourer 2,4 r.v. kolem 2004 a chtěl bych tam dát ScanGaugeII (náhrada palubního PC), fungoval by i po předělání na LPG?
Příspěvky: 54 H+ body: 0 2010 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.10.2011 , 11:37   Citovat
Waladero napsal:
Pokud po predelani na LPG zustane volny obd2 konektor (nektere lpg jednotky vyuzivaji informace z obd2), tak by to fungovat melo, ale spotrebu to pak uz nemusi zobrazovat presne...
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 10:13   Citovat
Po ujetí 2tis km, se mi rozsvítila kontrolka diagnostiky (A7g) na chudou směs. Auto sem odvezl do neptunu a večer si pro něj zajel. Chyba odstraněna .... teda zatím Úsměv OK
Zombie je teď offline  Zombie
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 10:29   Citovat
crxmann napsal:
Tak tohle mi to udělalo 2krát minulou zimu. Od té doby zatím nic.
Příspěvky: 1041 H+ body: 0
karnas je teď offline  karnas
PříspěvekZaslal: 1.11.2011 , 11:53   Citovat
Mne se kontrolka jednou za cas taky na dva dny rozsviti. Neprijemny je ze po dobu kdy sviti tak zlobi volnobezny otacky, jakmile zhasne tak je to zase OK. Jinak 5k kilaku jsem tam nemel NGK svicky a rozsvecelo se to tak jednou tydne, ted mam NGK a je to lepsi. Krome toho problemu s volnobehem jsem nemel zadnej jinej problem, najeto na plyn 15000 od brezna, pulka uz je doma.
Příspěvky: 140 H+ body: 1 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 5.11.2011 , 12:39   Citovat
Ešte jedna otázka. Aký pocitujete rozdiel v tahu motora na LPG oproti benzínu? Na mojej F18B2 je výrazný pokles tahu nad 4500ot, takže pri predbiehani musím prepnut benzín a ide sa. Celkom mi to aj vadí. Neviem či je to dané vlastnosťami plynu alebo to stačí lepšie naladiť prípadne vymeniť lpg vstrekovače. Uz som aj premýšľal nad meraním výkonu a krútiaceho m. na valcoch aby som videl rozdiel.
PříspěvekZaslal: 5.11.2011 , 13:48   Citovat
tukkan napsal:
Už to tu psl i crxmann když si dal plyn že od 4500 nebo 5000 se to pomaleji dostává do otáček než benzín. Mě to taky dělá, ale že bych přepínal kvůli toho na benzín to teda ne
PříspěvekZaslal: 5.11.2011 , 14:00   Citovat
V práci budem kupovat nové užitkové auto a vypadá to na Fiat Doblo Velmi šťastný a měli jsme i prozkoumat alternativu CNG. Po větším prostudování co je všechno potřeba a jaká je to investice bych si to do auta nikdy nedal. Co jsme se dočetli tak přestavba vyjde na 74.000kč a nádrž o velikosti 1060mm x 300 mm tedy válec jak u LPG do ,které se podle udajů vejde jen +- 14,50 lirů a dále bylo psáno pokud chcete najet 400 km musí být tyhle nádrže 3 Tak to koukám! to přece nemyslí vážně tohle to. A výměna nádrží je po 15 letech povinná a vychází až na 50.000kč to snad ne
PříspěvekZaslal: 5.11.2011 , 14:15   Citovat
Ok tak je to všeobecný jav lpg. Nebudem riešit.
Honda a LPG
25
[ Čas: 0.2539s ][ Dotazy: 145 (0.0682s) ][ GZIP on - Debug on ]
