Výměna chladící kapaliny c6g 84kw 99
swotik21 je teď offline  swotik21
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 14:46   Citovat
zdravim H+ prosim moc o radu budu menit chladici kapalinu a chtel bych se zeptat jaky tesnici tmel a novou tesnici podlozku koupit a kde se vubec da koupit + kde najdu vypousteci sroub
mam civic 6g 84kw rv.99
predem moc diky vsem za rady
OMG!ten název!!! to snad ne achjo... příště to rovnou zamknu! R3S
Příspěvky: 49 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 15:02   Citovat
Mrkni dole na chladiči, ale že by se měnilo nějaké těsnění? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 15:23   Citovat
Vlevo dole na chladiči (ale nemusí to být vlevo a některé chladiče to vůbec nemají) je výpustní kohout. Povolíš, necháš vytéct, dotáhneš, naliješ.
Žádné nové těsnění, žádný tesnící tmel.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 15:42   Citovat
Minor napsal:
ještě zezadu pod sáním do bloku je jakási vypoštěcí zátka...
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 15:53   Citovat
tak meni se ta podlozka co je u sroubu kdys vypoiustis vsechnu vodu i z bloku ne?Úsměv neco jako mas na vane treba..a na zatce na chladici jsem mel jen takovy gumovy o krouzky a ty nebylo treba menit Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 19:25   Citovat
viz tudy odkaz
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 22:24   Citovat
Určitě vypustit i blok, sice je tam hrozný přístup a šroub se povoluje těžko, ale v bloku po vypuštění chladiče zůstává ještě dost kapaliny. Těsnicí podložka je hliníková atypická, takže se dá koupit jedině v Hondě za cca 35 Kč, obvykle ji musí objednat. Podle manuálu se má závit šroubu máznout silikonem.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 12:51   Citovat
diky moc vsem Úsměv mohli by jste mi poradit co napsat do hondy kdyz chci objednat ten sroub? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 15:36   Citovat
swotik21 napsal:
ze chces podlozku pod sroub, kterym se vypousti voda z bloku treeba
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 18:27   Citovat
swotik21 napsal:
a ještě k tomu si zavolej alešovi alias ALDA servis umí origo Honda díly se 40% slevou.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 21:46   Citovat
sablos napsal:
To se mu kvůli podložce za 35 Kč nevyplatí. Kvůli origo kapalině už možná jo Úsměv. Btw. doufám, že se bude měnit s originál chladicí kapalinou Chápeš!.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 21:53   Citovat
ja bych tu podlozku pouzil znova, a maznul zavit silikonem Se stydím
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 23:24   Citovat
Ivoss napsal:
díky, nechávám venku motor tak aby mi v něm nezamrzla voda OK
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 23:51   Citovat
diky moc vsem za rady no original kapalinu Tak to valím bulvy ehm no uz jsem bohuzel obednal a mam ji doma tudy odkaz |CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1913037|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
myslite ze je vazne potreba menit ten sroub? menili jste ho taky ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 9:05   Citovat
a kde je vůbec ten šroub na bloku?? nak si to neumim představit.diky za vysvětlení.
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 10:08   Citovat
taky jsem dneska koukal ale jaksi jsem ho nenasel nemate prosim nekdo fotku primo kde je ?
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 11:43   Citovat
U Civiců je ten šroub na přední straně motoru pod výfukovýma svodama blíž k převodovce. Šroub asi na 17 nebo 19 klíč s velkou podložkou.
Mně se ho taky nechtělo povolovat, tak jsem chladící systém vypustil přes chladič a několikrát jsem do něj nalil a vypustil čistou destilovanou vodu a tím chladíí systém vypláchnul od staré chladící kapaliny.
V bloku pak zbyl asi 1,5L čisté destilky, takže jsem s tím musel počítat při ředění "fridexu". Prostě jsem ho naředil trochu hustější.
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 15:36   Citovat
Presne takhle,ale bez vypláchnutí to také delám:-)Kdyz uz budes vylyvat i z bloku,nebylo by od veci vymenit i termostat a cely okruh pak odvzusnit...jinak dnesní nemrzky se dají jezdit celorocne,a i v léte chladí lépe nez destilovaná voda.
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 16:05   Citovat
chlapi jeste jeden hloupej dotaz Se stydím kde najdu ten odvzdusnovaci sroub Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 21:00   Citovat
Cody napsal:
a on snad nekdo meni po zime fridex za destilku? :-O
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 12:00   Citovat
U D15 a D16 je ten sroub na ZADNI strane motoru, vedle olejoveho filtru Chápeš!.
Pouziti jakekoli jine kapaliny, nez original Honda = problemy. Originalni kapalina je za normalni beznou cenu, neni duvod kupovat neco jineho.
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 12:12   Citovat
To ale myslíš motory s novou koncepcí (měrka oleje na boku u rozvodů misto mezi svody) že?
Já měl na mysli tento šroub (viz zelená šipka na fotce) u starších motorů.
Jinak máš pravdu, že použití jiné než origo chladící kapaliny sebou nese určité riziko problémů.
Ale pokud se zvolí kapalina na stejné bázi určená i pro celohliníkové motory, tak by teoreticky problém neměl nastat.
Problém u origo kapaliny bude spíš v její dostupnosti. Třeba já to mám do nejbližšího Honda servisu 60 km a obyčejnou kapalinu koupím na každé benzínce.
Resize of PC310005.JPG, 290.28 kB
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 16:25   Citovat
prosim o pomoc kde najdu ten odvzdusnovaci sroub Smutný
20102011323.jpg, 1.64 MB
20102011321.jpg, 1.52 MB
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 19:02   Citovat
nenajdes ho tam, protoze tam neni, 6gcka maj samoodvzdusnovaci okruh OK
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 21:59   Citovat
ahaa Velmi šťastný tak moc diky Se stydím ale projistotu se jeste zetam na jednu vec. kdyz teda maji 6gcka samoodvzdusnovaci okruh.dela se neco jinak? nebo porad stejne ?
podle navodu ?
odkaz
ze bych teda vynechal : 8 Na tělese termostatu povolte odvzdušňovací šroub. Začněte plnit chladící systém .........
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 22:14   Citovat
nalejes chladic po okraj, nalejes i do expansky, nechas bezet motor nez sepne ventilator, nechas vychladnout a pripadne dolejes chladic - tot muj postup
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 22:48   Citovat
diky ti strasne moc Úsměv a muzu se te prosim jeste zeptat kde je presne ten sroub na bloku valcu?
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 22:52   Citovat
nemas zac, vypustak je hned vedle olejovyho filtru
vypustak.jpg, 47.71 kB
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 23:06   Citovat
Becky napsal:
Ještě doplním, že se otevře ovládání topení na teplý vzduch a víčko na chladiči se zavře pouze na první zacvaknutí.
PříspěvekZaslal: 20.10.2011 , 23:23   Citovat
Jelikož tazatel píše, že má rok 99, chtěl jsem to uvést na pravou míru, aby nehledal šroub tam kde není.
citace:
Chladicí kapalina se mění jednou za 5 let, takže myslím není problém si jednou za 5 let udělat výlet do Hondy, nebo si ji objednat poštou od Roma. Právě takovýmhle servisováním tím co je po ruce se natropí víc škod než užitku. Ve svém autě jsem měl od minulého majitele Cinol, chudákovi mu to tam nalili v tempo servisu, aniž by je o to žádal (taky mu vyměnili svíčky za brisk a po 5tkm je vyměnil za nové NGK v Hondě..). Původně jsem myslel, že je celej motor v háji a tlačí olej do chladicí kapaliny, protože ve vyrovnávací nádržce plavaly černé skvrny a celá nádržka byla zapatlaná od bílého lepivého sajrajtu. Zkusil jsem ten hnus vylít a nalít originál kapalinu Honda a už se v nádržce během dalších 12 tkm nic zvláštního neobjevilo, motor šlape jako hodinky. Radši tam dám vždycky originál a mám jistotu, že to nekoroduje, nesráží se to atd. Když jsem měnil chladicí kapalinu ve Feldě, nalil jsem tam růžovou Starline a do roka přestal chodit termostat, tomu taky není zrovna jedno, v čem se koupe. Podruhé už takový šmejd nekoupím.
[ Čas: 0.2071s ][ Dotazy: 147 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
