svítí kontrolka ABS
Dark_CZE je teď offline  Dark_CZE
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 13:36   Citovat
nekopou kola ale pedal, jako bych brzdil na lede a to na ten pedal nemusim ani slapnout proste jakoby si to abs myslelo ze jsem na kluzkem povrchu. Nebo ze se neotacej stejne rychle kola??
Příspěvky: 150 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 13:40   Citovat
Dark_CZE napsal:
v tom pripade se teda na neco zeptam: umis vyblikat chybu ABS?
klidne napis jak to delas
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 13:44   Citovat
no to jeste nevim jestli umim, az podle tvoje reakce ale delam to tak, ze propojim 2-pin konektor dratkem.
c5g_923.jpg, 74.67 kB
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 14:20   Citovat
tak presne tohle sem cekal tohle je konektor pro ECU a ne pro ABS sice si nejsem 100% jisty jestli to maji vsechny auta takhle ale u C6G je to ten druhy konektor kde spojis hnedy a modrobily drat a zacne ti blikat kontrolka ABS na budikach
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 14:28   Citovat
ten 3-pinovej konektor ma modrej/bilo-cervenej/cerno-cervenej, tak ted nevim jakej mam spojit.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 15:19   Citovat
edit: beru zpet co sem napsal tohle funguje u C6G ale u C5G se to vyblika stejne jako ECU takze se omlouvam za spatne info Se stydím
Fajmy je teď offline  Fajmy
PříspěvekZaslal: 12.6.2013 , 0:57   Citovat
Mám stejný problém, jako ten co založil toto téma. Poraďte mi prosím jak vyblikat chybu, nějak jsem to totiž nepochopil, U crx to bylo jednoduchý s vyblikanim chyb, ale tohle propojování konektoů mi nic neříká. Jedná se o civic 6g. Bude moc rád za postup, už mi ta kontrolka leze krkem, díky Honda
Příspěvky: 83 H+ body: 0
Jorge je teď offline  Jorge
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 19:32   Citovat
Ahoj Honďáci,
poslední cca týden se setkávám s nahodilou závadou ABS. Projevuje se to tak, že někdy se po nastartování kontrolka ABS rozsvítí ihned, někdy až po pár kilometrech jízdy a někdy zůstane zhaslá po celou cestu.
Když kontrolka nesvítí, tak je vše v pořádku ( ABS funguje- vyzkoušeno ), když svítí, tak se kola nechají zablokovat ( ABS nefunguje ).
celkem chápu, všechny věci, který se tu probírali. Ale nějak mi nejde do hlavy ten nahodilý režim. Snažil jsem se to vysledovat, kdy to udělá. Co zrovna dělám. apod... ale spojitost se stylem jízdy a bržděním to nemá.
Hlava mi to nebere. Máte nějaký zkušenosti? Už jsem se setkal s radou:
1) dobíjení ( nevim- dnes jsem jel z práce domů cca 20 km, ABS v pořádku. stíralo se, svítilo se, rádio jelo... )
2) čidlo ABS ( pokud to chápu správně, tak by si auto mělo chybný čidlo ABS načíst po každým nastartování? Nastartuju a po chvíli by se mělo ABS rozsvítit )
3) kroužek na poloose ( to mi přijde nejpravděpodobnější- jestli je prasklej, tak by mohl nahodile tu závadu způsobit? )
Máte ještě nějaký zkušenosti? Setkávám se s tím poprvý, tak nevím....
Auto je Aerodeck 1,4/ 1999/ 66kW, jízda spíše ekonomická 20 km do práce a to samý z práce, režim spíš příměstskej ( město, okresky, díry... )
moc díky za případný rady OK
Příspěvky: 44 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 19:52   Citovat
vem manual a vyblikej si chyby a hned budes vedet na cem ses
me blby cidla po kazdem umyti auta prestalo na 2 dny svitit ABS a pak se zase rozsvitilo
nakonec sem vymenil jedno zadni uz nevim ktere a byl klid
krouzek na poloose jen tak nepraskne ale mrknou se na to muzes
kdyz najdes pod kaslikem spolujezdce 2 konektory tak jeden je na ABS a druhy na ECU
myslim ze ten na ABS ma 3 draty a spojuji se modry s hnedym nebo tak neco melo by to byt v manualu
pak pocitej pocet bliknuti ABS kontrolky Úsměv
Jarda je teď offline  Jarda
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 21:59   Citovat
Nemáte prosím někdo chybové kódy k ABS k C5G ? Všichni píšou VEM SI MANUÁL...kdysi jsem měl anglický stažený, ale nebyl jsem z toho moc chytrý. Díky za pomoc.
Příspěvky: 66 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 16:15   Citovat
kdyz sem napsal vem si manual tak sem myslel ty co jsou zde na foru
staci se mrknout a pohledat
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 11:40   Citovat
Takže dnes jsem udělal diagnostiku ABS na svém C5G VTi. Kontrolka blikla 3x s 5 sekundovýma pauzama. Vždycky jen: 1 bliknutí...5 sekund...1 bliknutí...5 sekund...1 bliknutí...5 sekund a hotovo. První kontrolní bliknutí kontrolky nepočítám. Vycházím tedy z dedukce, že systém 3 x zobrazil stejnou chybu ? Čili chyba 1 bez SUB kódu ? PUMP MOTOR OVER-RUN. Napájení do pumpy (silný modrý a bílý kabel) mě jde jen 10,06 V. To se mi zdá málo. Může být problém slabá baterka ?
Ještě jedna věc. Ta nádobka s brzdovkou na pumpě je plná téměř až po okraj. Nemůže toto být problém ? Že by to někdo přelil...
Díky za každou radu a pomoc.
PříspěvekZaslal: 5.7.2013 , 13:14   Citovat
Takže po proklemování pinu 15 a 18 pod motorovým relátkem začne vydávat pumpa zvuk. Takový měkký jemný zvuk, jakoby šla naprázdno. V manuálu je napsáno, že se musí nějaký šroubem odpustit tlak (pomocí toho T-klíče) Ale ten šroubek s červenou čepičkou jak je popsáno v manuálu nemůžu najít.
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 18:42   Citovat
Ahoj Klubáci,
tak jsem se dokopal k vybilání závady na ABS- chvilku to zase fungovalo až do dneška...
Hlásí mi to závadu 18 ( jeden dlouhej interval a osm krátkejch ), což jestli jsem pochopil správně má být špatný puls na LZ kole.
máte s tím někdo zkušenosti? Se stydím
PříspěvekZaslal: 8.7.2013 , 20:41   Citovat
Jorge napsal:
Ahoj Klubáci,
sezen jine cidlo to vymen a uvidis jestli to prestane svitit
jamin je teď offline  jamin
PříspěvekZaslal: 30.7.2013 , 14:50   Citovat
cd7 napsal:
caute mal niekto skusenost na accord 2d kod 1-8 Accumulator of high pressure system??
dikes
ahoj, nasiel som ze si mal problem s ABS s tou istou vyblikanou chybou svieti mi a tiez som vyblikal chybu 1-8 nepamatas si ako si to riesil a co bola pricina? Velmi by si mi pomohol.
Dik
Příspěvky: 65 H+ body: 0
Civinka je teď offline  Civinka
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 12:03   Citovat
Třetí den mi na CR-V nepřerušovaně svítí kontrolka ABS. Brzdní normálně. Před deseti dny byly vyměněné brzdy vzadu, může to nějak souviset? Díky moc
Příspěvky: 547 H+ body: 0
svítí kontrolka ABS
[ Čas: 0.1305s ][ Dotazy: 95 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
