C5G vrže spojka
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 22:47  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 18.10.2011 , 22:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, mam 5G VTi, hydr. spojku a pri seslapnuti vrze jako blazen, zvuk vychazi od prevodovky. Vzdy sem mel spojku na lanko, tak nevim jak to tam vypada kdyz je to na hydr. Ale strasne to vrze a nevim kde to namazat...
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 22:51   Citovat
když ji sešlapuješ a vyšlapuješ? nejvíc při studeném motoru?
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2011 , 22:53   Citovat
Ano ano, presne tak!!! Zapomel sem popsat kdy to dela Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2011 , 22:55   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
spojkové ložisko by to mělo být. Jestli budeš vyndvat převodovku nech si zkouknout lamelu a trošku stáhnout setrvák Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2011 , 22:58   Citovat
Ale notak, proč hned půlit motor?
Na 99% vrže jenom vypínací páčka.
Stačí opatrně máznout vazelínou ve spreji tu "kuličku" kolem které se tak páčka hýbe a bude po vrzání.
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2011 , 22:59   Citovat
Vrze to aji kdyz neni nastartovany!!! Loziskem to nebude...
Nový příspěvekZaslal: 18.10.2011 , 23:01   Citovat
Vidim to na nejaky mechanizmus... Kde to mam namazat, muzes vlozit prosim foto??? Dekuji Úsměv
Bazzi je teď offline  Bazzi
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 0:27   Citovat
když otevřeš kapotu tak na levo od svodů najdeš tohle ,je to chycený na dvou šroubech tudy odkaz na jedný straně jak vidíš je odvzušnovák stejnej jako je na brzdách a na druhý straně je tam tam ta kulička , ta je pod takovou gumou .... tak sundáš ty dva šrouby , sundáš z toho tu gumu co je přes tu kuličku , namažeš jí .... složiš a jedeš Úsměv
nemusíš u toho ani vypouštět kapalinu stačí to jenom rozebrat tak jak sem psal Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 8:28   Citovat
Bazzi napsal:
a nejlépe je koupit repas sadu a repásnout to tudy tudy odkaz |CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=181512|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|] a zas takovej majlant to nestojí, a hlavně válec může prosakovat a ubývat kapalina v nádobce.
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 11:18   Citovat
Ale notak, chlapi neblázněte. Nedělejte z pětiminutové "opravy" takovou operaci.
Není důvod repasovat pomocný váleček, pokud neprosakuje. Navíc ten s tím vrzáním nemá nic společného.
Ani není třeba ho odmontovávat. Hrozí totiž riziko, že by vyskočil pístek a vytekla kapalina.
Stačí jenom odhrnout nastranu tu gumovou krytku a vazelínou ve spreji stříknout ty zvírazněná místa na vypínací vidličce na obrázku.
Opravdu nic víc, nic míň.
vidlicka_103.jpg, 40.21 kB
Jurec je teď offline  Jurec
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 11:28   Citovat
Presne ako píšeš. Tak mi to vysvetloval aj mechanik, ale nikdy som nevedel ako to tam vo vnútri vyzerá, konečne to vidím. Sranda, robila mi to 98čka a 94ka je tichúčko - zatiaľ.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
Giger je teď offline  Giger
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 11:38   Citovat
Taky mi to dělá, nevím jestli je to to samé. Ale při sešlápnutí spojky a vyšlápnutí za studeného motoru to vrže Smutný Díky za tip jak opravit Úsměv
Příspěvky: 899 H+ body: 0 2000 Civic
rotker je teď offline  rotker
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 12:03   Citovat
Hlavně bacha, ať si nezamastíte lamelu Velmi šťastný Mně to taky vrže, mazal jsem to a vydrželo to asi tak měsíc nevrzat, takže to už moc neřeším Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 12:14   Citovat
V tom s tebou nesouhlasim, mě při vyšlápnutí spojky at za chodu či při vypnutym motoru vycházelo vrzání od spojky, koupil jsem jinej váleček vyměnil a je klid.Repasí ničemu neuškodí a vyloučí případně 50% závady.
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 14:41   Citovat
Jak píše Petr78 taky jsem vrzal a skřípal prostříknul jsem vazelínou ve spreji a je po vrzání bez demontáže. Problém je v tom ,že jde na sucho železo na železo a to způsobuje to vrzání. Možná by byla lepší nějaká měděná pasta do 1200°C aby se nemohla roztopit
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 15:31   Citovat
já bych to teda radši vymontoval a namazal to ňákou vazalínou než ňákym sprejem kterej za tejden z toho zase sleze to mi hlava nebere když nejsi úplný střevo tak ti z toho nic nevyskočí OK
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 15:33   Citovat
Taaak borci, uz nevrzu...Mrk povolil sem ty dva sruby, vytahl to tahlo co ma na konci kulicku, ocistil to, byl tam rezavy prach. Namazal to medenou vazelinou, slozil zpet a krasne tichoucka spojka ted, dekuji za rady...
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 15:55   Citovat
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 17:19   Citovat
To je luxus, startuju studeny auto, zmacknu spojku a otocim klicem a jediny co slysim, je motor. Zadny pazvuk, vrzani apd:-)
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 23:23  Naposledy upravil Petr 78 dne 19.10.2011 , 23:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
sablos napsal:
Váleček ale to vrzání opravdu způsobovat nemůže. Vždyť se koupe v brzdové kapalině.
To že ti to přestalo vrzat po výměně válečku je určitě tím, že se při tom namazaly i dosedací plochy vypínací vidličky.
Takže pokud ti váleček neprosakoval, tak jsi zbytečně vyhodil peníze.
A repasovat váleček, který je v pořádku, opravdu ničemu neuškodí ale taky nepomůže.
To je jako bys vrzající dveře "opravil" tím že bys je vyměnil za nové, místo toho abys namazal panty.....
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 23:28   Citovat
Bazzi napsal:
Tak jasný, že správný postup je to rozebrat a namazat molybdenovou vazelínou.
Ale ne každý si na to troufne a ne každému se do toho chce.
Návíc já nedoporučuju "ňáký" sprej a vazelínu ve spreji, která je rozředěná rozpouštědlem a když to rozpouštědlo vyschne, tak tam zbyde jenom hustá vazelína, která za tejden opravdu nesleze, ale opravdu vydrží.
R3S je teď offline  R3S
Nebudeš snad kvuli každému problému na tom samem autě zákládat nový topic
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 23:31   Citovat
A proč by nezakládal?
Sice je to to samé auto, ale pokaždé jiný problém, tak proč ne.
Navíc to usnadní už takhle tragické hledání tady na fóru.
Nový příspěvekZaslal: 19.10.2011 , 23:50   Citovat
já aspon pojmenovávám topic inteligentně a jasně že je zřejmé co se pod ním řeší.. např: C5g vrže spojka... někdo by mohl napsat : pomoooc něco vrže... ale jestli je to takový problém, tak se podřídím a založím si svůj vlastní jen pro moji hondu a tam budu vše řešit... ale tím pádem bych ochudil mnohé o různé problematiky... to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2011 , 6:31   Citovat
ale tak to mi řekni proč mi to přestalo vrzat?? jen jsem váleček vyndal a dal jiný nic sem nemazal ani nic podobnýho, tak kde udělali soudruzi z japanu chybu??
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2011 , 10:53   Citovat
Ani tu kuličku na konci pístku co se opírá o vypínací vidličku jsi nemazal?
Pokud ne, tak to zatím nevrže než se to ošoupe.
Ta kulička na novém pístku může mít trošku jiný rozměr a ve vidličce se teď opírá o jiné (nevydřené) místo než ta původní.
C5G vrže spojka
[ Čas: 0.2938s ][ Dotazy: 131 (0.1123s) ][ GZIP on - Debug on ]
