D15 - Veškeré úpravy motorů řady D15
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 22, 23, 24  Další
  Strana 9 z 24
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 20:28   Citovat
marty89ul napsal:
pridam tu svoji D15 Se stydím
člověče nevim ale když na to čučim tady doma tak mi to nepříde žeby to nějak válelo, a ty rychlostě jdou nak pomalu. neřiak že to nejede ale je to naky divný možna že real bude jinej. seš s tim spokojen?
dcadio je teď offline  dcadio
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 21:00   Citovat
sablos napsal:
Myslim ze to jede docela slusne, pridej tvoje video, nerejpu, jen pro zajimavost je to dobrý
Příspěvky: 346 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 22:22   Citovat
sablos napsal:
to je video jeste bez vtec hlavy Velmi šťastný to je jen se 4bodem a kratkou skríni ted se swapem na SOHC vtec to leti uplne jinak VTEC
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 22:24   Citovat
gear napsal:
z D16Y 5,6,8. stálý převod 4,25, nejvíc z civiců. D15Z6 má 3,888, takže nejmenší tudy dlouhé kvalty. ostatní D14 a D16 mají 4,058, takže kompromis. převodové stupně bývají podobné. přátele
mam od streetkida 1,2 je d15B2 3,4 je z crx non vtec a 5 je d15B2 a odstupnovani je videt na tom videu rozhodne 3 a 4 je po prerazeni v optimalnejsich otackach
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 22:51   Citovat
marty89ul napsal:
tak jasný, poskládat se dá cokoliv, to by mohl povyprávět i Generic. ale já psal o origo převodovkách přátele
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 22:54   Citovat
gear napsal:
origo nejkratsi je snad z D13B2
PříspěvekZaslal: 23.10.2011 , 23:06   Citovat
marty89ul napsal:
jo tak ten v tabulce nemám, možný to je OK
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 24.10.2011 , 1:43   Citovat
marty89ul napsal:
to je uplne jina el tD0 a D5Z6 je uz OBD2 takze vse upravit nehlede na to ze ti nebudou pasovat poloosy do naboju a je stim mraky prace byt tebou udelam swap na 4bod a pojede to paradne
ale poloosy idu povodne co mam teraz aj s nabojmi a do prevodovky s motorom d15z6 pasuju poloosy co mam na 66kw takze neviem ale asi si sa sekol staci mi vymenit motor kabelaz a roadiacku a malo by to ist ci?....lebo yevraj pasuju aj doi prevodovky z d15z6 a ked nebude pasovat do prevodovky tak tam dam s d15b2 prevodovku....a vec je vyriesena:D
Příspěvky: 404 H+ body: 0
augustiann je teď offline  augustiann
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 16:24   Citovat
Zdravim všechny Hondáky. Nedavno mi přistála v garáži nádherná Honda civic 1.5 s motorem D15B2 a tak nějak mě 66 kw přestalo bavit .Mám možnost sehnat díly z D15z6 v-tec 84 kw. No a jsem tu novej a tak se chci zeptat jestli je tento swap vubec možný ( D15B2 dual point na D15Z6 v-tec) ? Jestli ano co všechno bych k tomu potřeboval . Zkoušel jsem pročítat místní thready ,ale nic takového jsem zde nenašel .Předem díky za odpovědi Úsměv
Příspěvky: 0 H+ body: 0
ToFo je teď offline  ToFo
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 16:28   Citovat
augustiann napsal:
tady prodavam kompletně swapovanou D15 kdybys měl zajem tudy odkaz
Příspěvky: 296 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 16:29   Citovat
Ahoj, s dvou bodem vůůůbec nepočítej, pokud chceš jít výše tak sežen 4bodové vstřikování PGMFI, dostaneš se na nějakých 74kw, potom je tu možnost mini-me swapu(d15 spodek a d16z6 hlava na to) a jseš skoro jako esina kolem 90kw, no a pak už jedině B16a2 se 118kw či B18C4/6 se 124kw. Jinak D řada je vzájemně zaměnitelná(hondí lego pro dospělý) ale v tomhle případě nevim jestli by sis pomohl.
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 9:08   Citovat
mám takovej dotaz uvažuji nad předělánim daily car z 2bodu na 4bod jen tak pro srandu, ale otázkou je zda se zvýší spotřeba nebo ne? žádný jiný úpravy nejsou a asi ani nebudou přec jen je to daily car pouze 4bod
Příspěvky: 986 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 9:24   Citovat
augustiann napsal:
A víš, jak funguje "vtec" u D15Z6? Že v nízkých ot. jede na 12V a ve vyšších na 16V.. Tvoje B2 jede na 16V pořád... Úsměv Pokud vezmeš ze Z6 vše potřebné - hlavu, vstřiky, rozdělovač, sání, jednotku, elektriku,atd. tak si můžeš udělat svého ekonoma. Úsměv Ale jestli to má smysl...
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 15:43   Citovat
Potřeboval bych poradit, koupil jsem mini-me swap (D15B a Z6 hlava) mám k tomu úplně všechno co se swapu týká, je to z C4G je tam předělaná elektrika z OBD0 na OBD1 ale potřeboval bych vědět, jestli je k tomu potřeba ještě něco k tý elektrice když to chci dávat do C6G předface, která má dle Beckyho OBD2A elektriku?
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 16:40   Citovat
DanTe napsal:
jj je to obd2a a budeš muset asi ještě něco vymyslet se spojkou jestli je na tý d15 z c4g lanková a přeházet ze svý d14 držáky na tu d15 jinak polosy ti zůstanou a pak už jenom elektrika Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 16:42   Citovat
Bazzi napsal:
Já mu říkám,ať sundá palici a dá to na blok,co má v autě... aspoň nebude muset šaškovat s typem motoru...
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 16:45   Citovat
jo to by byla ušetřená práce , hlavně by seděl typ i číslo motoru Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 18:45   Citovat
Nojo ale to je potom škoda tý D15ky Velmi šťastný Nějak to Bazzino s Beckym vyřešíme Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 19:28   Citovat
DanTe napsal:
to je jasná věc Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.2.2012 , 19:43   Citovat
DanTe napsal:
Proč? Dáš tam palici z D14 a prodáš i s dílama,který vyndáš - teoreticky bys měl vyndat další swap třeba někomu místo D13...
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 11:28   Citovat
ahojte mam veci na mini-me swapna blok d15a hlava d16z6 elektrika 0BD1 len mam otazocku kto mi pomoze ....mam manifold z d16a 6 dozvedel som sa ze mi to treba niejako prpajkovat a ja nemam ani paru ako alebo co mam tzm spravit ked manifold je obdo a kabela mamz d16 obd1.....prosim o niejaky navod s popisom a obrazkami co a ako mam spravit to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 12:09   Citovat
sežen manual z c4g a c5g, a pinuj musiš koukat co kde bylo a kam se to má dat.
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 12:24   Citovat
sablos diky za radu ale keby som mal tolko casu co nemam tak si to prestudujem a po dalsie velmo tomu nerozumie priznam sa viac by som ocenil radu niekoho kto to uz robil a verim ze niekto sa tu taky najde....naozaj nemam na to tolko casu to studovat a rozumiet tomu
...je tu niekto to daval na hlavu d16z6 manifold d16a6 a mal kabelaz z d16 cili 0bd1co spravil s tymi konektormi na manifold dakujem
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 12:35   Citovat
vim že martyul89 dával D16Z6 hlavu do c4g, ale to bude podobný, musíš vytisknout zapojení obou konektorů a poskládat to.nebo zkus někoho šikovnýho u Vás poprosit a třeba to někdo udělá.
PříspěvekZaslal: 28.4.2012 , 18:05   Citovat
dobre dik uz som to skomunikoval s marty89ulem.....ale teraz ma napadla jedna otazocka svody z d15b2 budem vediet dat na hlavu d16z6?
PříspěvekZaslal: 29.4.2012 , 3:21   Citovat
Madvad napsal:
pasovat budou ale teprve s D16Z6 svodama dosahnes vykonu cca 120 koni bez nich to bude rozhodne mene
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 19:03   Citovat
marty89ul napsal:
a da sa to spravit tak ze svody budu d16z6 a pred katom sa zuzia na pododnu trubku co ma d15b2?......lebo mam v celku novu a ziadna dierka nie je na stredovej casti vyfuku a ani na zadnej a bola by skoda tlacit dalsie prachy tak ten vykon bude stale mensi?.....musi byt cely vyfuk d16z6?.....o kolko je vacsi púriemer od d15b2 ta d16?.....diky moc je to dobrý
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 20:06   Citovat
Madvad napsal:
Normalně tam dej Z6 svody a potrubi třeba nechej puvodní,vše by melo pasovat bez problemu ....
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 20:07   Citovat
najdi si na třeba na google obrázek svodů z d15b2 a d16z6 a uvidíš sám rozdíl.
PříspěvekZaslal: 2.5.2012 , 20:42   Citovat
a daju sa vymenit lambdy sondy z d15b2 na svody d16?.....alebo ich mam zriesit niejake nahrady?
je to dobrý
2
[ Čas: 0.2496s ][ Dotazy: 145 (0.0393s) ][ GZIP on - Debug on ]
