Jaký olej do CR-V II , 2.2CTDI
čespa je teď offline  čespa
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 12:37   Citovat
Zdravím přítomné, po koupi auta tu mám první problém, je zapotřebí vyměnit olej v motoru, ale nikde se nemohu dočíst, jaký tam patří. V příručce k auto je jen uvedeno, že doporučují olej HONDA. Rád bych použil dostupnější olej, který koupím kdekoliv. Předem děkuji za info k oleji. Michal
Příspěvky: 77 H+ body: 1 2005 CR-V
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 13:23   Citovat
kolik máš najeto a DPF filtr ? (fitr pevných částic)
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 13:42   Citovat
Auto má najeto 78.000.-km a ten filtr nevím jestli to vůbec má a popřípadě jak ho zkontrolovat.
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 14:02   Citovat
čespa napsal:
Měl bys mít relativně velkou "bandasku" na výfuku dole pod autem, nebo zajdi do Honda zastoupení, ať ti to řeknou podle VIN
bez DPF bych lil 5W-40
s DPF 5W-30, 0W-30 nebo 0W-20
Co si pamtuji, tak 5W-40 vycházela lehce nad 200 Kč, ty ostatní budou dražší, mohu zjistit cenu i zajistit olej přátele
PS. nějak se mi nedaří vložit odkazy Smutný
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 14:26   Citovat
Děkuji za info, ted jelikož to auto už 5tis km přejíždí,tak ho vyměním hned, použiji shell 0W30, Děkuji za pomoc.
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 16:14   Citovat
čespa napsal:
....ted jelikož to auto už 5tis km přejíždí,tak ho vyměním hned, použiji shell 0W30....
To neděláš dobře, Jaromíre, s tím přetahováním Smutný Velmi šťastný
A taky dám tip - pokud tam není ten "pitomej" filtr PČ, tak třeba Mobil 1 Nef Life 0W/40, jestli ho tam máš, tak třeba Eneos Premium Hyper 5w30.
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 17:19   Citovat
Taky nejsem zastáncem přejíždění km na oleji. Ale tohle jsem zjistil ze servisni knižky, kdy byla posledni výmena oleje v 53tis a ted to ma najeto 78tis km. Auto jsem hned odstavil a behem víkendu vymenim olej. Sehnal jsem shell 0W30.
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 18:29   Citovat
Do 2,2i-CTDi mne liji ve vsech autorizovanych servisech vzdycky olej s viskozitou 5W 30. Lehkobezne oleje se zimnim cislem 0W by se mely udajne davat do motoru jenom pokud to vyrobce vyslovne doporuci, u stejne motorizace u Civicu 8G to je treba az po nejakych zmenach na motoru teprve od MY 2011. Ale ono se urcite nic nestane ani tak, lidi ty dohady nad vhodnou SAE viskozitou neuveritelne prehani.
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 19:52   Citovat
Bully napsal:
... Honda Deutschland doporučuje 0W-20 až 10W-40, ale ne Long Life oleje ...
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 20:34   Citovat
Bully napsal:
To plati asi u vsech lehkobeznych oleju, ale ze ma olej zimni cislo 0W jeste nutne neznamena ze je lehkobezny...
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 21:58   Citovat
Rom. napsal:
áno, takze se koupi 60litrovy štěně 5w40 a leje se to do vseho v domacnosti, vc. panve na smazeni Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.11.2011 , 22:56   Citovat
kandik napsal:
inu "nech sa páči" jak říkají naši bývalí bratia Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 16.11.2011 , 23:08   Citovat
čespa napsal:
Ano lijou 0W30. Konkretne olej od Petro-Canady, ktery honda pouziva jako prvovyrobu. V servisu stoji cca 270-300kc. Budeme ted brat nejspise sud, takze pokud by byl zajem muzu par litru prodat <200kc
Jako jeden z mala totiz plni posledni specifikace Hondy HTO-06...
Boracco je teď offline  Boracco
Nový příspěvekZaslal: 17.11.2011 , 10:35   Citovat
do 2.2 CTDi i teď nově do 2.2 DTEC lijeme 0W30 Honda
Příspěvky: 251 H+ body: -35
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2011 , 22:52   Citovat
Ahoj, tak jsem zakoupil Shell Helix Ultra X (AV) 0W-30, ale co mně děsí, že jsem vypustil jen 3,5L starého oleje. "obsah je 5.9L" co si mám ted pohlídat, abych zjistil, zdali se něco nepoškodilo. I při takto malém množství kontrolka oleje po startu vždy zhasla. díky za tipy.
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2011 , 23:05   Citovat
čespa napsal:
Nechci být hnidopich, ale hlídat sis měl před tím hladinu oleje přátele
Když už by ti nezhasla kontrolka mazání, tak by byl motor KO.
Já jsem lil 5W-40 a měnil po 10t km a nedoléval nic, ale dvakrát se mi stalo, třeba když jsem jel na dovolenou, že jsem měnil podle manuálu po 20t Km a po 14t km jsem musel litr dolévat a po 18t km další.
Takže mě vůbec nepřekvapuje, že po najetých 25t km je "krátká měrka" ...
PS. pro všechny Hondy bez hladinového čidla platí věta z manuálu : "Při každém tankování kontrolujte hladinu oleje v otoru" OK
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2011 , 23:23   Citovat
Rom. napsal:
Rozumím ti, ale já ted to auto koupil ženě s tímto "neduhem" , dnes olej vyměněn a slybuji, že se to už Velmi šťastný nestane . Sám měním u svého Espace už po 15tis i když je předepsanejsch 30tis.
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2011 , 23:30   Citovat
čespa napsal:
Já ti to nedávám za vinu, ale pravda je, že první kroky při koupi auta by měly vézt k měrce oleje a pak by tě to při výměně nepřekvapilo Úsměv přátele
Bohužel to je velmi častý jev u nás, že když lidi plánují prodej auta, tak už na všechnu údržbu prdí Smutný
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2011 , 23:34   Citovat
Rom. napsal:
Víš, nemůžu to prodávajícímu zazlívat- je to nejlepší kamarád, jen jsem se chtěl utvrdit, zda-li se nemohlo něco poškodit-popřípadě co? Auto mi nechal za rozumný peníz a rád bych, aby mi nejaký pátek vydrželo.
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2011 , 23:40   Citovat
Musíš doufat že se nic nestalo, jestli se zkrátila životnost turba nebo "načnul" nějakej "hydroštos" je akademická otázka to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2011 , 0:05   Citovat
Da se to poznat napridkat maximalni rychlosti? turbo je v aute trochu slyset, ale na jak piska, ale jak tlakuje.
Nový příspěvekZaslal: 19.11.2011 , 11:05   Citovat
2.2 CTDi má hlučnější projev při náběhu turba... je to normální jev.... a to žes vypustil jen necelé 4 litry, tak vůbec neřeš, netrap se tím.... při výměně stejně do motoru vleze většinou max. 5,5l..... to je skoro běžné u všech 2.2CTDi CR-V, Accordů a Civiců co k nám jezdí, že tam chybí olej.... nedávno jsem paní dolíval do motoru z celkové náplně 4 litry nějaké 2 litry a auto stále jezdí Úsměv tím nechci ale říct, že je to pro motor dobré, nemít olej mezi ryskami.... Honda
[ Čas: 0.1766s ][ Dotazy: 113 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
