Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 41 z 97
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 21:48   Citovat
tím, co sem měl já proběhl písek (špatně propláchnutý sání po pískování)
moje práce to naštěstí nebyla kouř
sem zvědav, jak bude vypadat to druhý
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 22:50   Citovat
Streetkid napsal:
Hondza: a jak to céro kleklo, klika a úbytek tlaku?
Mojí chybou, od tý doby už jsem poučenej že neni dobrý skládat motor když je člověk unavenej a ještě si tam nechat pohybovat kámoše. Prohlížel si přesku na ojnici a dvě mě přehodil a já si toho nevšiml.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
Libor12 je teď offline  Libor12
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 0:05   Citovat
Ljay: nevím jak jiné,ale moje čerpadlo od toga má větší počet zubů a je o 6mm širší. Streetkid: ty 2hp opravdu nejsou pumpou Úsměv 10bar byl příklad. S množstvím i tlakem jsem šel nahoru kvůli doporučení jednoho úpravce motoru. Kvůli zvýšené kompresi z 10.2 na 11.8 a otáčkam z 8200 na 10500. Sériové mazání nestačilo a motor zaklepal z důvodu nedostatku oleje. Celý systém jsem předělal od výměny čerpadla,chladiče a doplnil accusump o objemu 1l vlastní výroby.
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 8:19   Citovat
Libor12 napsal:
Tak to pak jo, ale třeba čerpadlo na MX5 je prej na just stejný jako serie. Dokonce má na sobě z boku nálitek Ford tudy odkaz Úsměv
Ty už máš ten accusump hotový, tak to mi pak pošli prosím fotky toho jak to vypadá, jestli budeš mít čas. Jak si nakonec vyřešil to hlídání hladiny oleje?
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 19:21   Citovat
Libor12 napsal:
o accusump čtu prvně, ale jak googluju tak šikovná věc. Co to je za motor, toyoťácká 1.6 čtyřklapka? Je mi jasné, že sériového toho moc nezůstalo
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 19:29   Citovat
Streetkid napsal:
o cem je rec, jen tak zbezne?
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 19:39   Citovat
Accusump - zásobník na tlak oleje. Udržuje v sobě natlakovaný olej, který při studeném startu pustíš do motoru a ten je mazaný hned první obrátkou startéru, tj. hlavně hlava nečeká, až se tam dotlačí ztuhlý olej. Víc ale ví Libor
PříspěvekZaslal: 24.11.2011 , 21:23   Citovat
Streetkid napsal:
je to přesně tak. V motoru už je tlak před prvním otočením kh takže se sníží opotřebení ložisek a další je to jako pojistka kdyby si čerpadlo nasalo vzduch což není tak nemožné, můj motor předtím skončil přesně na to že ve vysokých otáčkách i při zvětšeném množství oleje prostě došlo k tomu že tam byl okamžik 0 tlak. No a tenhle zásobník o objemu 1l je za běhu motoru pod tlakem a kdyby tam náhodou ta bublina byla olej doplní. V praxi to mám zapojené tak že než motor chcípnu,elmg ventilem na vypínač zavřu olej v zásobníku a než chci startovat ho zapnu a počkám až na budíku vidím tlak. Nic těžkého. Američani to prodávají za těžké prachy,já to dal za 2500. Což není v položce 100k do motoru nic závratného. Navíc se chystám si to z důvodů životnosti motoru dat i na další auta.
PříspěvekZaslal: 25.11.2011 , 7:47   Citovat
Libor12: teď sem se konečně trochu víc podíval na ten Accusump a mechanicky je to fakt dost jednoduchý, takže taky moc nechápu co na tom stojí takovej majlant. Až bude čas tak si to taky zbastlím Úsměv Do mazacího systému to máš připojený přes podložku pro olejový chladič, nebo si to napojoval jinde?
PříspěvekZaslal: 25.11.2011 , 12:03   Citovat
LJay napsal:
ten accusump je něco jako čtyřklapka či jiné jednoduché věci.. Úsměv 4klapu z motorky taky zboucháš do 8000 i s naladěním, když jsou šikovní lidi, a přitom toto je často jen cena performance sportovního sacího manifoldu.
Jen to chce vědět JAK Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.11.2011 , 14:51   Citovat
vždycky je to o tom vědět jak. Úsměv jj použil jsem podložku s 4x AN 10 vyvodem. 2 jsou na chladič 1x na turbo(v budoucnu) a 1 na accusump. Čerpadlo už je na cestě. Mrk
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 12:24   Citovat
Streetkid: souhlas, hromada věcí se dá vyrobit doma s uplně minimálníma nákladama, oproti předraženým performance dílům. Třeba zrovna 4klapka je toho dobrej příklad. Člověk jen musí mít chuť se to naučit a mít alespoň částečný technický zázemí.
Libor12: ještě jednou díky za objednání je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.11.2011 , 12:36   Citovat
Jinak co se týká olejovýho čerpadla, tak to sem nakonec objednal nový origo Honda přes Libora. Ze shopu na který sem tu dával odkaz. Mazání totiž nechci podceňovat, protože by to mohlo mít fatální následky pro celý motor.
Dneska sem taky dopsal novou verzi firmwaru pro duální budík. Přibyla tam konfigurace, zvuková (vypínatelná) a optická (blikání) indikace dosažení kritických hodnot, nabídka menu a Datalog u kterýho je možné nastavit rozlišení snímání ve dvou krocích. Buďto snímání po 30 vteřinách s celkovou délkou logu 24 minut, nebo snímání po minutě s celkovou délkou 48 minut. Poslední záznam datalogu si budík uchovává v sobě dokud není spuštěný nový datalog. Teď už mi zbývá jen přeroutovat desku, protože sem na ní musel udělat pár změn, abych tam dostal pískač a pak může jít budík do prodeje.
Tady je ukázka nových funkcí budíku:
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 7:42   Citovat
Tak olejový čerpadlo už je od soboty v Čechách, ale cena po proclení už není tak uplně příjemná. Ve finále stálo zhruba 4 a půl tisíce, takže skoro stějně tolik co mě stál celý motor Úsměv Zase budu mít alespoň jistotu, že to bude pořádně mazat.
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 23:05   Citovat
Dneska sem namontoval a otestoval vylepšenou verzi budíku pro měření teplot. Všechno šlape jak má, takže spokojenost.
Jen je docela zarážející, jak děsně nepřesný je origo měřidlo teploty, protože ručička je v rozsahu nějakých 30-100°C pořád na stejným místě, takže by se dalo říct, že je v přístrojovce spíš pro srandu než aby plnilo nějakou funkci.
PříspěvekZaslal: 3.12.2011 , 23:36   Citovat
LJay napsal:
moje slova Velmi šťastný
on ten rozsah dle manuálu by měl být 85°-100°C (v místě kam vyleze rafička a je tam stabilně)
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 13:40   Citovat
Jinak co se týká pokroku při pracech na motoru, tak zatím se žádný vělký věci nedějí. Blok, hlava a klika jsou pořád u p. Kasla. Takže se teď asi pustím do výroby toho olejovýho akumulátoru.
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 10:52   Citovat
LJay napsal:
na co to bude???
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 11:12   Citovat
Máš to o pár příspěvků výš...accusump
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 11:22   Citovat
hodím to sem ještě jednou i s obrázky Úsměv
Olejový akumulátor slouží k předmazání motoru před startem a překrytí případnýho výpadku mazání, ke kterýmu může dojít v důsledku odlití oleje mimo sací koš (při prudkým zatáčení, atd ). Tím se značně snižuje opotřebení motoru a riziko přidření díky nedostatečnýmu mazání.
Tady je ukázka toho jak to funguje
Normální stav (nabíjení)
Nízký tlak v systému (vybíjení)
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 11:24   Citovat
už tomu rozumim díky za názorné vysvětlení.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 13:04   Citovat
to je takova vojebana verze systemu suche klikove skrine...
Příspěvky: 2558 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 14:29   Citovat
MattiK: suchá vana funguje trochu jinak, ale i tak ti tohle řešení může zachránít motor.
ballbutick je teď offline  ballbutick
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 17:01   Citovat
no nevim jesli to je neco platny.. myslím že daleko lepši bude navařit do vany par přepažek.. a kdby to nekdo nahodou delal tak jako zasobnik by byla idelani tlumici koule z citrona Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 19:25   Citovat
LJay, Libor: jak dlouho dokáže accusump mazat motor, aniž by potřeboval doplnit tlak/objem od olejové pumpy? Myslím teď standartní nádobku, ne cisternu Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 19:33   Citovat
Streetkid napsal:
No když bude mit obsah litr.. tak motor potřebuje tak 30 litru oleje na minutu.. tipuju tak max 10s s tim že ti bude rapidne klesat tlak..
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 22:10   Citovat
v podstatě je to podobný systém jako expanze u topení.. Víc ani není potřeba než 10s. To je moře času na to aby Ljayuv budík pustil alarm a člověk vypnul motor. Z mé vlastni zkušenosti po přečtení záznamu logu vím,že motor mi zaklepal v 8000 při plné zátěži a výpadku tlaku na necelou sekundu. Mít tenkrát tohle,nic z toho by se nestalo. Nikdo netvrdí že se to musí stát,ale pokud někam nasypu ať už finanční či pracovní časovou investici,snažím se ji ochránit všemi dostupnými způsoby.
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 6.12.2011 , 0:48   Citovat
Když na to tak koukám tak by se mi něco takovýho asi hodilo do mazdy. Pro jistotu, lepší než skládat novej motor.
PříspěvekZaslal: 6.12.2011 , 7:51   Citovat
Libor12: souhlas, pořádný mazání je základ a u zatěžovaných motorů to platí x krát tolik, protože přijít o ivestici v řádech desítek hodin práce a desítek tisíc korun jen kvuli tomu, že to okamžik nemazalo by byla docela škoda.
ballbutick: s tou tlakovou koulí je to super nápad, taky sem nad něčím podobným přemýšlel. Jen si nejsem jistý co udělá horký olej s gumovou membránou v tý kouli. Podle mně by to za nějakou dobu zpuchřelo a popraskalo.
Osobně si myslím, že doba překrytí se bude pohybovat v jednotkách sekund, ale i to by mělo být dostačující, když si vezmeš jak dlouhá a jak ostrá by musela být zatáčka, aby si jí projížděl třeba 10 sekund a olej ve vaně se mezitím alespoň částečně neustálil. Každopádně tenhle systém ještě doplním příčkama do vany, pro větší jistotu.
PříspěvekZaslal: 6.12.2011 , 19:05   Citovat
LJay napsal:
No tak u citraka je tam taky olej. a horkej nebude pže to je slepa vetev tak se neohřeje.. a ta membrana je ocelova Úsměv
[ Čas: 0.7310s ][ Dotazy: 145 (0.5461s) ][ GZIP on - Debug on ]
