Problém s topením
Leon gsxr je teď offline  Leon gsxr
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 9:41   Citovat
Ahoj hondaři, potřeboval bych poradit. Kamárád ma Civica 2,2 i-CTDi r.v.09, naj. 48 000km. Kupoval ho bouranýho na předek, nebylo to nic hroznýho, ale musel vyměnit chladiče. Jezdí s ním asi od srpna, vše bez problémů, ale teď zjistil, že mu málo topí. Na displeji nastaví HI a fouká pouze vlažný vzduch, zkoušeli jsme dávat i vnitřní okruh, ale bez žádného efektu. Auto se normálně zahřívá, vody je taky dost. Nevíte náhodou čím by to mohlo být, jestli je to potřeba odvzdušnit(popřípadě kde?) nebo jiné rady. Díky moc.
Příspěvky: 2 H+ body: 0
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 9:58   Citovat
jojo, pravděpodobně zavzdušněno.
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 11:25   Citovat
A nevíš, kde se to odvzdušňuje?
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 17:52   Citovat
nejjednodušší je postavit auto aby bylo trochu do kopce, otevřít chladič (ne expanzku) dolít do plna tak aby ti to přetékalo. Motor musí být studený. Když budeš mít plný chladič vody, nastartuješ auto a voda ti začne proudit, měl by si vidět že ta voda zase mizí, dá se tomu pomoct tak že budeš mačkat hadici která vede od chladiče do motoru, budeš slyšet že jdou bubliny ven. doleješ do chladiče a zase mačkáš..až se to trochu zahřeje a bude tam dost vody, tak se zvýší tlak a začne ti jít voda z chladiče ven, tak to zavři a je to hotové. Po další jízdě to zkus ještě jednou, když jsem to dělal já, tak jsem tam po 50km, ještě trochu vzduchu měl, tak jsem to udělal ještě jednou a od té doby v pohodě.. doufám že ti to pomůže Úsměv
Příspěvky: 330 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 17:55   Citovat
teď jsem si všiml že to je civic 8g, tak doufám že to bude stejné..Já to dělal na Preludě 5G
Mija je teď offline  Mija
PříspěvekZaslal: 1.12.2011 , 17:57   Citovat
Leon gsxr napsal:
měl jsem podobný problén na Civicu 7G. Zkontroloval bych funkčnost kohoutu na hadici, která vede z motorového prostoru do topení v palubní desce. Pokud se kohout otáčí tak bych se mrknul na mechanizmus, který je namontovaný v topení. V 7 generaci se tam dostaneš ze strany od řidiče pod volantem, ale nevím jak je to řešeno v 8G.
Kohout na hadici.jpg, 17.43 kB
Topení Bod 14.jpg, 98.29 kB
Příspěvky: 21 H+ body: 0 1998 CR-V
Problém s topením
[ Čas: 0.0664s ][ Dotazy: 51 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
