Předstih
1
  Strana 2 z 3
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 2:34   Citovat
chci se ještě zeptat.když odpojím teplotní čidlo vody,neměla by jednotka hlasit chybu?mě totiž nic nehlásí.díky
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 2:48   Citovat
lukin161616 napsal:
ne na všechno je registr závad OK
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 10:44   Citovat
lukin161616 napsal:
zalezi ktore, ak odpojis cidlo (spinac) ventilatoru, alebo cidlo pre budiky, tak nie. myslim, ze cidlo pre ECU vyhlasi chybu.
Příspěvky: 214 H+ body: 0 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 11:34   Citovat
Odpojil jsem to čidlo jak je u termostatu a z něj vedou dva dráty,takže by měl vlastně ovlivnovat i ECU ne?
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 11:37   Citovat
lukin161616 napsal:
cidlo u termostatu je jen spinac pro saharu, ECU nepozna ze je odpojene
musis odpojit dvoupin co mas pod rozdelovacem, ten je pro ECU
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 12:20   Citovat
Becky napsal:
A kde vlastně motor ráno poznavá teplotu na seřízení směsi?
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 14:18   Citovat
lukin161616 napsal:
ráno s čidla teploty vody a večer jak kdy HaHaaa
bere to podle mě info z více stran, voda, lambda, nevim jestli i z MAPu
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 14:47   Citovat
RASTA napsal:
A nevíš dá se to čidlo vody nějak proměřit?Popřípadě nějaká tabulka.
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 15:06   Citovat
ještě mi řekni, co konkrétně chceš proměřovat a jakou to má souvislost s předstihem to mi hlava nebere
krom toho,že se seřizuje na zahřátém motoru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 15:17   Citovat
RASTA napsal:
já se jen ptám jestli to nějak jde.a nechce se mi zakládat nové téma.
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 19:34   Citovat
lukin161616 napsal:
No máš těžké .. když Ti řeknem že to jde, tak se zeptáš jak se to dělá. A když Ti řeknem jak se to dělá, tak budeš chtít půjčit měřák.
No prostě si stáhni servisní manuál, protože tomu kdo se ptá na takové blbiny nikdo měřák nepůjčí Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2011 , 22:17   Citovat
Riccardo napsal:
Velmi šťastný Velmi šťastný Dobře dobře ale souhlas.Nebylo by to poprvé ani naposled. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 22:19   Citovat
JAk se to měří to vím a měřák taky mám,ale v tom servisním manuálu se nemůžu vždycky vyznat.A vidím že z toho máš asi nějakej mindrák Velmi šťastný HaHaaa
PříspěvekZaslal: 5.12.2011 , 23:08   Citovat
papa
PříspěvekZaslal: 7.12.2011 , 15:28   Citovat
Tak jsem proměřil tw sensor a při zpuštění ventilátoru měl 22O ohm.podle toho co jsem pochopil ze servisního manuálu je špatný,ale radši se ptám ještě váš.Elektro není moje silná stránka :Djinak hodnoty jsou v servisním manuále na straně 254. (Honda-Civic-(1992-1995)---Service-Manual)
PříspěvekZaslal: 7.12.2011 , 19:53   Citovat
lukin161616 napsal:
nevíte nikdo? Smutný
PříspěvekZaslal: 16.12.2011 , 19:34   Citovat
Tímto bych chtěl veřejně poděkovat Riccardovi, že si našel čas a pomohl mi seřídit předstih, takže ještě jednou díky přátele
Během seřizování se ale objevila záhada. V autě mám D14A3 s předělanou motorovou elektrikou na OBD1, tzn i jiný rozdělovač, ten vyžaduje předstih 16°, ovšem podle digitálního stroboscopu je 61° (na rysce, kde by měla být nula ukazuje 77°) Tak to koukám! motor jede krásně, nevypadá to, že by byly rozvody nebo cokoliv špatně nastavený. Mohl by mi někdo tuto záhadu pomoct vyřešit?
Příspěvky: 963 H+ body: 15 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.12.2011 , 19:53   Citovat
Miro to je přece jasné. Přece jsme naším vysoce kvalifikovaným odhadem a díy našim bohatým odborným znalostem určili, že "to kolco" je prostě nějak šibnuté o 45 stupňů. A 61 - 45 = 16. Komu to není jasné ať se mně na cokoliv zeptá Velmi šťastný
Ale vážně, taky by mně zajímalo jak je to možné - jestli skutečně to kolečko s ryskama může být nějak pootočené. Protože že by motor běžel s předstihem 61 stupňů, tomu nevěříme ani my, že jo ? OK
PříspěvekZaslal: 16.12.2011 , 20:01   Citovat
Mám asi zázračný motor nebo co pořádnej výtlem To mi opravdu hlava nebere, ale kdyby ta řemenice byla pootočena, tak by to stejně nejelo, ne? To bychom ten předstih museli seřizovat úplně mimo rysky, nebo se pletu? Som z toho voljaky zmeteny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 16:42   Citovat
jelo by to i kdyby tam řemenice nebyla , duležitý je rozdělovač čidla v něm.je možný že se někomu povolila řemenice a buď ji opravil a vypíchnul drážky jinde nebo použil z jinýho motoru
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 23:58   Citovat
Napadlo mě, že by tam mohla být řemenice z jiného motoru, ale nechápu proč. Takže teď mám opravdu nastaveno těch 16°, ale rysky jsou o těch 45°posunutý, proto ukazuje stroboskop 61°, chápu to dobře?
PříspěvekZaslal: 18.12.2011 , 21:46   Citovat
vetru se s dotazem:
muze se stat, ze bych predstih posunul na tak malou hodnotu, ze by se zacly podpalovat vyfukove ventily? Ze by smes horela jeste v dobe, kdy by se uz vyfukove ventily zacly otevirat? Nebo je to blbost a motor by na takovy predstih snad ani nejel? (ze by byl az daleko za horni uvrati?)
PříspěvekZaslal: 19.12.2011 , 8:20   Citovat
mirage21 napsal:
třeba proto že byla např po výměně rozvodů málo dotažená a vyžvejkala se nebo ji uplně ztratil.jinak ano je to pravděpodobný ,přesně zjistit co a jak by znamenalo demontáž,kontrolu zda sedí rysky s HU a rozvody atd. v tomhle těžko říct taky jsem měl v ruce auto kdy byla taky řemenice předělaná a naopak přes neseřiditelnej předstih jsem dohledal o zub posunutý rozvody a pootočenou řemenici.
PříspěvekZaslal: 19.12.2011 , 8:29   Citovat
vetru se s dotazem:
tak malej předstih to už by asi ani nejelo a s mizerným výkonem.
směs běžně hoří i v době kdy se otevíraj výfukový ventily,(stačí nastartovat bez svodů ,cca 0,5m plameny Velmi šťastný ) podpálení bude spíš dusledek špatnýho seřízení nebo zabroušení.
PříspěvekZaslal: 20.12.2011 , 20:23   Citovat
supr, dik za vysvetlenou je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 22:05   Citovat
Dobrý Den.Chci se zeptat nastavil jsem předstih na D15Z6 na 16 stupňu a v autodatech jsem se dočetl že tam má být 12stupňu,je možný že se mi díky tomu zvedla spotřeba?nebo co se může stát když to tak nechám?Díky
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 19:10   Citovat
Honda
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 13:47   Citovat
Ahoj, dle manualu mam mit predstih 12+-2. Diagnostika rika ze mam 11.5 takze snad ok. Trosku me ale zarazilo, ze s rozdelovacem me nejte vubec kroutit. Je mozne ze moje auto ma rozdelovac, kde se predstih proste timto zpusobem nenastavuje? Manual ale rika, ze se kroutit musi. Mam A6G F18B2 Ble
Dekuju
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 1.11.2013 , 19:45   Citovat
taky mam otazku ohledne předstihu na d16z6. ten zkratovaci konektor to je ten co je u kastliku kdyz se vyblikava chyba? tak je tam těch 12 stupnu? Kdysi mi v servisu řekli že se tam jen da rozdelovac a ecu uz si to pohlida. tak bych si to rači chtěl zkontolovat.
Příspěvky: 202 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.11.2013 , 12:01   Citovat
dakov napsal:
pokud vim tak zkratovaci konektor nema nic spolecneho s nastavovanim predstihu takze tam nic nedavej
proste vemes stroboskop napichnes ho na baterku a na 1.valec a svetlem miris na remenici a sledujes jestli je to na ryskach (profici omluvi nemam digitalni strobac s hodnotama) kdyz je to mimo ty 3 rysky tak povolis rozdelovac a posunes ho tak aby to tam bylo nastavene
vypnes motor odpojis strobac dotahnes rozdelovac udelas reset ECU a cau pipi
Předstih
1
[ Čas: 0.2236s ][ Dotazy: 145 (0.0214s) ][ GZIP on - Debug on ]
